Schläuche in Originalfelgen
Diskutiere Schläuche in Originalfelgen im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi @ all, wie habt Ihr die Situation gelöst, Schlauchventile durch die unterschiedlich großen Löcher in den Felgen zu führen? Vorne kein...
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hi @ all,
Vorne kein Problem, 8mm Loch; hinten 14mm.:eek:
Peter hat ja schon "am ersten Tag" eine Lösungsmöglichkeit (mit Bildern!) mitgeteilt, hier!
Wie habt Ihr, oder Euer Gummidealer, das Thema gelöst?, genau so?, gibt es eine andere Lösung? Adapter o.ä.?
Wäre für einen Erfahrungsaustausch, am besten auch mit Bild, dankbar.
Anonym3
Servus Willi:)
Bekanntlich hat ja das Sumo V - Rad des original BMW Felgensatzes, auch einen Schlauch:rolleyes:...dafür aber nur 1 Loch im Felgenbett:eek:...so werde ich nicht vor die Wahl der Qual gestellt;)...an dem Enduro Rad sind doch die zusätzlichen Löcher eigentlich für den Schlauchhalter gedacht...oder:confused:...
Hertzi:)
shorty
hi willi,
frag mal HP2 sascha, sein händler hat ihm in seinen TKC´s schläuche montiert:rolleyes:...
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S, R100GS PD, R80G/S T700, CRF300l
Servus wo ist das Problem? Hab auch Schläuche in Originalfelgen.
Gruß huub
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Habt Ihr das Ventil einfach durch das große Loch gesteckt (8mm Ventil in 14mm Loch) oder es durch eine Distanz verkleinert, so wie Peter es vorgeschlagen hat?
Wenn Nein, gab es Probleme, dass der Ventilsitz beschädigt wurde, weil er z.B. die Tendenz hat, sich herauszudrücken?
huub
huub
Egg beim Maibam
Hatte keinerlei Probs. damit. Hab die Kontermutter nicht angezogen, das Ventil hängt lose drin.
Gruß huub
HP2Sascha
Mache Meldung!
Servus Willi! Antwort wird Dir nicht reichen, weißt Du schon:
Habe NUR VORNE Schlauch.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
...weißt Du schon:
Jau, danke!
Aber warum verweist shorty eigentlich an Dich?:confused: Er hat doch den Stonemaster hinten, also mit Schlauch und wenn ich mich recht entsinne fährt er doch auch die Originalfelge. Oder weiß er garnichts davon!:confused::eek:;):D:D
Tja, so ein unüberschaubarer Fuhrpark birgt schon Probleme.:p
HP2Sascha
Gute Frage, wees ich nich.... Jedenfalls hat er den Stony hinten, ja. Und den ohne Schlauch, ich glaubst weniger. Aber, man weiß nie... ;)
Shorty?
shorty
jetzt auch noch hirnkrebs...:-( :-)).
sorry, aber irgendwie bin ich wohl total neben der spur.
logo habe ich im stony einen schlauch- ohne ....mag gar nicht drann denken.
habe dadurch 2 ventile in der felge- einmal das für den schlauchlosen part, das andere vom schlauch paßt so durch die öffnung...
HP2Sascha
Besonderen Schlauch? Metzeler Super Heavy Tube oder so?
shorty
yep...solch einen HD gummi für die ganz wilden....:D
gut das meine regierung in paris ist ;):p:)
den reifenhalter habe ich bewußt ignoriert, im sand und regulärem niedrigen druckbereich würde ich das sicher nicht tun, aber das ist immer die sache des wenn-wie-wo-wofür
ich mit meinem fliegengewicht und der, na sagen wir mal ganz vorsichtig, außergewöhnlich extravaganten fahrtechnik hab so damit die für mich beste erfahrung gesammelt.
reduzierung ist mir nicht bekannt- und steht auch nicht auf der rechnung...
du kommst nachschaun willi ????....glaub ich nicht :-)))
Basti
Basti
Neu Wulmstorf
HP2E, R1200GS TÜ TB
Hi Willi,
fahre den Unicross mit ganz normalem Schlauch und Reifenhalter und mit angezogener Kontermutter (nur fürs Foto eben mal hochgedreht).
Bisher ohne Probleme, meist mit 1,2bar.
gruß, basti
muhnidrieber
muhnidrieber
zwischen freiburg und colmar / Weinland Baden
hp2
servus profis!
ich möchte mir auch den unicross draufziehen,
was meint ihr reicht bei der hp ein reifenhalter oder wären zwei nicht sicherer?
mein kollega hatte bei der yz 450 probleme mit nur einem halter.
kann es sein das der unicross garnicht mehr produziert wird?:eek:
mein reifenhändler behauptet dies jedenfalls.
grüße aus dem wilden süden, muhnidrieber
Frätzi
Frätzi
im Karpfenland
hp2
Servus Muhni,
ich habe meine Unicross hier bestellt:
http://www.butzner-motorradreifen.de/
Super Laden und Abwicklung, Unicross sind auch z.Z. bestellbar.
Reifenhalter hab ich nur hinten drin. Hier kommts wohl vor allem drauf an was Du mit den Reifen "anstellen" willst. Je kleiner der Luftdruck desto eher brauchst Du die Reifenhalter. ... hängt also vom Einsatzgebiet ab.
Frätzi
huub
huub
Egg beim Maibam
Servus, 2 Reifenhalter brauchst du m. E. nur bei extrem wenig Luftdruck. Einer reicht eigentlich dicke.
Glaub nicht dass es den Unicross nicht mehr gibt, den kannn man ja auch für andere Kisten brauchen.
Gruß huub
Schläuche in Originalfelgen - Ähnliche Themen
  • Tankdeckelschläuche GS1100
    Tankdeckelschläuche GS1100: Moin! Auch wenn sich das ein wenig dumm anhört, aber: - kann man die Schläuche "falsch" anschließen? Folgender Grund: beim letzten Wechsel der...
  • Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe
    Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe: Nachdem uns in Griechenland die Benzinpumpe verreckt ist und wir glücklicherweise unterwegs Ersatz bekommen haben, aber nur eine Notreparatur...
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor
    Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor: Hallo liebe GS Gemeinde Ich habe heute wieder ein Problem mit meiner GS 1200 LC gehabt,das schon mal da war.Und das erst auftritt wenn es wärmer...
  • Biete Sonstiges Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR)
    Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR): Verkaufe Satz Mitas E07, war auf meiner KTM vom Vorgänger montiert, habe aber auf Stollen umgerüstet, daher zu verkaufen. Reifen vorne...
  • Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR) - Ähnliche Themen
