Schmiedefelgen
Diskutiere Schmiedefelgen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen,, wie reinigt und pflegt man am Besten die Schmiedefelgen aufgrund der doch eher matten sowie rauen Oberfläche? Vielen Dank für...
1
12Rebecca
Hallo zusammen,,
Vielen Dank für eure Hinweise.
Viele Grüße
Prinzessin
Gast-53774
Servus,
da ich aus Prinzip faul und pragmatisch bin, nutze ich so was:
Und dann halt was grad im Regal ist. Handseife, Autowaschmittel, reinigt alles so weit so gut. Dann ggf. mit einem Lappen hinterher, aber nur wenn mir langweilig ist.
Andreas
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Und der Plastik-Bürsten- Propeller soll keine Micro-Kratzer verursachen?
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Kleide dich in deine schicken Wohlfühl-Arbeitsklamotten. Nimm einen Eimer Pril-Wasser, Antagen-Spülbürste (0,50 € Ikea), ein kleiner Hocker oder einen leeren Bierkasten, ein Gläschen des bevorzugten Prosecco, Airbuds mit der persönlichen Playlist im Ohr, daneben der Nachbar (der so ein Mopped auch im Krieg gefahren hat) mit guten Ratschlägen. Und im nu sind die geschmiedeten Felgen wieder sauber.
Man muss eben ein Event daraus machen. 😉
Gast-53774
Hm,
kann natürlich sein, ich fahre auch das ganze Jahr, und die Felgen haben bei mir die Hauptaufgabe, den Reifen zu halten.
Es kann natürlich zu diesen Microkratzern kommen, aber für mich persönlich ist das okay. Mehr Fahrer als Putzer.
Ggf. kann ein Microfasertuch mit entsprechenden Mitteln mehr oder besseren Erfolg bringen, aber da kommt halt dann der Faktor Zeit dazu.
Wir können hier nur Vorschläge unterbreiten, muss jeder für sich entscheiden, oder umsetzen.
Andreas
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Die Felgen einmal mit lauwarmen Wasser und Spüli schön putzen und im Anschluss mit Hartwachspolitur bearbeiten. Dann fallen die nächsten Reinigungen leichter.:rollleyyes:
Bei allem was matt lackiert ist, hat alles mit dem Wort Politur, nix zu suchen!
Sonst wird auf Dauer aus matt dann Glanz.
Das dann nicht gleichmäßig, sieht dann richtig bescheiden aus.
Gast 11529
Ich mache mir ganz trivial einen kleinen Eimer mit gut warmen Prilwasser mit Schaum und wasche ganz normal mit eingetauchtem weichem Schwamm die Felgen. Danach mit klarem Wasser abspritzen und fertig. Wer ganz pingelisch ist kann noch mit einem Microfasertuch nachreiben.........was hier für eine Raketenwissenschaft draus gemacht wird............die Prinzessin wird die Erbse unter ihrer Matratze ja wohl auch nicht spüren......... :grin:
Ernsthaft: bei mir reicht fast immer der Hochdruckreiniger. Bei Bedarf wird mit einem Lappen nachgewischt.
V
Vossibaer
Rheinlahnkreis
R1300GS Trophy 03/2024
Einmal Grundreinigung mit Wasser und Autoshamppo (nur erste Reinigung).
Danach mit einem keinen Tuch Silikonglanzspray (z.B. von WD-40) auftragen.
Jede weitere Reinigung die Felgen mit Wasser reinigen und wieder Silikonglanzspray auftragen. Durch die Behandlung mit dem Silikonglanzspray lassen sich die Felgen sehr leicht ohne Bürste reinigen und sehen immer gut aus.
Nachtrag! Spray auf Tuch sprühen und dann verteilen nicht auf Felge sprühen. Nach der Reinigung mit Bremsenreiniger die Bremsscheibe reinigen (sollte grundsätzlich bei jeder Reinigung wegen Bremswirkung gemacht werden). Spray nicht auf Reifen und Bremse / Bremsscheibe bringen. Falls das doch passieren sollte mit Bremsenreiniger entfernen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Unbedarften sollte man noch mitteilen, dass Silikonglanzsspray auch eine schmierende Wirkung hat, weshalb das Zeug in der Nähe von Bremsscheiben und Reifen mit Vorsicht zu handhaben ist und vor Fahrtantritt unbedingt davon entfernt werden sollte.
V
Vossibaer
Rheinlahnkreis
Da hast Du Recht. Ich habe den Text angepasst. 👍
Schmiedefelgen
Schmiedefelgen - Ähnliche Themen
  • Suche einen Satz Enduro Schmiedefelgen für BMW R1300 GS
    einen Satz Enduro Schmiedefelgen für BMW R1300 GS: Suche einen Satz Enduro Schmiedefelgen für eine BMW R1300 GS Wer einen hat und los werden will...., bitte PN mit Preisangabe an mich. Danke
  • Erledigt Suche BMW R1300GS mit Sportfederung + Schmiedefelgen
    Suche BMW R1300GS mit Sportfederung + Schmiedefelgen: Ich suche eine BMW R1300GS ab Modelljahr 2024 in der Ausführung Trophy oder Pure die NICHT im Gelände gefahren wurde. Die GS muss haben: ➡️...
  • HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen
    HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen: Hallo zusammen, verkaufe meine hp2-mm; siehe.... Biete HP2 (Enduro + Megamoto) - BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top eventuell hat...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Erledigt Schmiederäder R1300 GS
    Schmiederäder R1300 GS: Ich bin auf der Suche nach einem Satz Schmiederäder für meine R1300 GS. Habe goldene Speichenfelgen zum Tauschen (Fall Interesse besteht) -...
  • Schmiederäder R1300 GS - Ähnliche Themen
