Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA)
Diskutiere Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, könnt Ihr mir sagen, ob und wenn ja, womit der Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor laut BMW geschmiert wird (nur Dynamic ESA)...
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
R1250GSA; früher: R1110R, VX 800, GPZ600R, GPX600R, CB450S, R 69 S, Herkules K 125 Bw
Der RepRom konnte ich die Information nicht entreißen (vielleicht habe ich auch nur an der falschen Stelle geschaut).:redface:
Von Hausmitteln und Experimenten mit BMW-Schmiermitteln für andere Lagerstellen würde ich - mit Blick möglicherweise aufgedampfte Kunststoffe in der Kugelpfanne - absehen.
Warum soll man den Schmieren? Dort ist eine Edelstahl Kugel und ein Kunststofflager mit einer Filzkappe.....alles was Fett ist, wäre dort total kontraproduktiv
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
OK. Danke.
Bin davon ausgegangen, dass ein Schmierstoff das Eindringen von sandigem Spritzwasser hindert.
Könnte natürlich auch sein, dass der Schmierstoff den Dreck erst bindet.
Reinigst Du das Lager in längeren Abständen (jährlich)?
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
Andi, danke!
Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA) - Ähnliche Themen
  • Seilzugverteiler: Schmierung / Wartung?
    Seilzugverteiler: Schmierung / Wartung?: Moin. Da mein "Choke" (Drehzahlanhebung, Funktion ist bekannt dank Powerboxer-Beitrag) gelegentlich nach dem Zurücknehmen des Hebels etwas...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann
    Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann: Moin! Nachdem ich meine Fußrasten etwas tiefer gelegt habe (siehe auch Klick), musste ich den Fußschalthebel noch anpassen. Durch Lösen von (1)...
  • Erledigt Cullmann Rondo 400T RB6.5 Reisestativ mit Kugelkopf, NEU unbenutzt
    Cullmann Rondo 400T RB6.5 Reisestativ mit Kugelkopf, NEU unbenutzt: Verkaufe hier ein Cullmann Rondo 400T RB6.5 Reisestativ mit Kugelkopf Tragkraft 3kg, Packmaß 28cm, Auszugshöhe 89cm. Habe das Stativ 2021...
  • Manschette, Kugelkopf vorne kaputt
    Manschette, Kugelkopf vorne kaputt: Hallo zusammen, ich habe gerade bei meiner Werkstatt nachgefragt, was der Tausch der kaputten Manschette am Kugelkopf vorne kostet. Da ich in...
  • Schmierung des Kardanritzels Notwendig?
    Schmierung des Kardanritzels Notwendig?: Hallo Leute, ich habe bis jetzt bei meiner R 1200 GS MÜ alles alleine gemacht, auch wenn BMW mir die Garantie gestrichen hat. Nun hat die...
  • Schmierung des Kardanritzels Notwendig? - Ähnliche Themen
