Schneller Druckverlust beim Heidenau Scout?
Diskutiere Schneller Druckverlust beim Heidenau Scout? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin moin, auf meiner 1100er habe ich die Scouts montiert und bin letztes Jahr auch ausführlich durch die Berge unterwegs gewesen - immer ohne...
havelmike
havelmike
In und um der Hauptstadt...
R1100GS
Moin moin,
auf meiner 1100er habe ich die Scouts montiert und bin letztes Jahr auch ausführlich durch die Berge unterwegs gewesen - immer ohne Probs. Jetzt hatte ich zum Saisonstart dieses Jahr etwas wenig Luft auf dem Hinterrad - aufgepustet und soweit iO.
Meine letzte Ausfahrt endete leider mit einem unschönen Sturz, weil das HR bei Einfahrt in einen Kreisverkehr plötzlich und massiv Luft verlor und im Kreisverkehr unbeherrschbar wurde. Früh hatte ich natürlich Luft kontrolliert und alles grün. Bis zum Sturz 150km ohne Probs gefahren - keinerlei erkennbarer Druckverlust (und da bin ich sensibel!). Fremdkörper habe ich nicht gefunden.
Hat jemand ne Idee? Verschiedentlich hab ich ja was von Probs mit den Heidenaus gelesen...
Gruß, Mike
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Zwei Möglichkeiten:
a. Du bist irgendwo aufgefahren, dadurch schneller Druckverlust und dann hat es dir im Kreisverkehr den Reifen von der Felge gezogen
b. Vielleicht hast du beim morgentlichen Luftdruck prüfen etwas Dreck ins Ventil gebracht was zu einem schleichenden Platten und einen von der Felge gezogenen Reifen geführt hat.
Übrigens hat der Scout eine sehr stabile Karkasse. Den kann man auch mit nur noch 1,5 bar ganz fein um die Ecken pressen. Kann schon sein das dir deshalb der Luftverlust nicht gleich aufgefallen ist.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
hatte letztes Jahr auch mal plötzlichen Luftverlust am K60!
ist meiner Meinung nach beim Überfahren einen Fräskante (quer) aufgetreten, schlagartig anderes Fahrgefühl, Druckverlust war so stark, daß sogar mein Hintermann das erkennen konnte:eekek:
niGS gefunden (mir war bei dem Sche..Wetter auch nicht großartig nach suchen,
2 Gaskartuschen reingepfiffen und zum Druck ergänzen / Kontrollieren an die Tanke ... hat dann wieder funktioniert.
auch kein stärkeres unrundes laufen des Reifens oder großer Höhenschlag (daß vielleicht der Reifen auf der Felge "verschoben" wurde)
NiGS :confused:
hört sich so ähnlich an wie bei dir.
wobei ich schon mal nen K60 drauf hatte, bei dem ging im Urlaub der Druck bis auf knapp 1 bar runter... war zwar etwas komisch zum Fahren, aber war noch fahrbar, obwohl auch hier dann der mal hinterherfahrende Kollege wohl mehr erkannt hat wie ich beim Fahren (OK, ich erkenne auch nicht - wie so manch andere - beim Überfahren einer Briefmarke, ob die schon gestempelt ist oder nicht :rolleyes:)
Quallentier
Quallentier
Hmmm, hatte vor 2 Jahren auch beim K60 ca. 8 km von zehage entfernt einen schlagartigen Druckverlust am Vorderrad meiner PD. Vorher zügig kurvenreich unterwegs gewesen, dann langsam durch einen Ort und hinter dem Ort wieder Gas gegeben. Es kamen gaaanz leichte Kurven und plötzlich fuhr ich in 'ner Linkskurve auf plattem Vorderrad. Mir ist der Boppes gewaltig auf Grundeis gegangen und ich habe keine Ahnung wie ich es geschafft habe, ohne an der Felswand entlang zu schraddeln oder mich langzumachen die Kiste ausrollen zu lassen...
Der Reifen saß aber noch im Felgenbett!
Bin dann zu einer Autowerkstatt in der Nähe,habe mir 'ne 12-V-Pumpe ausgeliehen, zum Möppi hin und wieder aufgepumpt. Vorsichtig in die Werkstatt gefahren, noch mal geschaut ob eine Ursache zu finden ist ... aber niGS... War dann erst mal sehr zurückhaltend unterwegs und hatte mir die Pumpe für 1 Woche ausgeliehen, den Druck häufiger kontrolliert, aber er hielt den Druck danach anstandslos bis ans Ende seiner Tage.
Seltsam, aber so war es, absolut unerklärlich. Hab's dann auf meine mangelhafte Luftdruckkontrolle zurückgeführt, aber mir ist schleierhaft, wieso nicht schon vorher was zu merken war, bei höherer Geschwindigkeit und engeren Kurven bis hin zu Kehren...
Gesendet von unterwegs
havelmike
havelmike
R1100GS
Moin moin,
danke für die Rückkopplungen!
Interessant, dass der Heidenau offenbar "gutmütig" ist, was geringen Druck betrifft - normalerweise bin ich diesbezüglich ja sehr sensibel.
Es war jedenfalls schon erschreckend, wie unkontrollierbar das Mopped war - kam mir vor, wie auf einem Rodeo-Gaul. Die Saison hat sich zwar damit leider erledigt, aber hab schon mal prophylaktisch die Luftdruckkontrollmöppels für mein Zumo bestellt.
Gruß, Mike
CU21
CU21
Krummesse bei HL
R 1250 GS ADV
habe heute mit Heidenau telefoniert um den korrekten Luftdruck zu erfragen (K 60 Scout).
Bei der Gelegenheit habe ich auch nach dem sinnvollen niedrigen Luftdruck beim Schottern angefragt:
Sehr klare Ansage:
es wurde mir telefonisch empfohlen auf eine Luftdruckabsenkung zugunsten des besseren Fahrverhaltens zu verzichten, wenn nicht vor der Weiterfahrt auf regulärem Straßenbelag der Luftdruck auf den korrekten Wert angepasst wird. Ansonsten steht die mögliche Schädigung des Reifens durch zu niedrigen Luftdruck im Straßenbetrieb in keinem Verhältnis zum besseren Fahrverhalten im Schotter.
:fragezeichen: Frag mich, ob einige der Druckverluste auf zu niedrigen Luftdruck im Straßenbetrieb zurückzuführen ist :fragezeichen:
Hier wäre eine ehrliche Ansage der Betroffenen mal ganz spannend!
Andreas (CU21)
Frosch'n
Frosch'n
Heidenau hat beim Scout schon immer ein Problem mit Druckverlust ... meisst der vordere Reifen ... wenn die Montagepaste getrocknet ist fängt es an ... selbst wenn das Felgenhorn peinlichst gesäubert wurde passiert das ... habe meinen letzten Reifen da wo er Kontakt am Felgenhorn hat dünn mit nichthärtendem Dichtmittel bestrichen ... seither Ruhe und kein Druckverlust mehr ... den Reifen einfach vom Felgenhorn abgedrückt ... dass Dichtmittel mit ein wenig Verdünner streichfähig gemacht und den Reifen rundrum am Felgenhornbereich eingepinselt .... ein wenig gewartet, damit der Verdünner sich verflüchtigt und den Reifen wieder aufgepumt und ins Felgenhorn springen lassen .... diese Methode kann man anwenden bei Schlauchlosen Reifen.
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Andreas (CU21)
Also diesbezüglich hab ich nichts festgestellt.
Anfang April beim Schottern gewesen. Luftdruck 1,4/1,5. Bin ohne aufpumpen auch ca. 200km Landstraße (meist Pässe) und 50km Autobahn mit 120km/h gefahren. Die Heidis waren wunderbar zu fahren und sind auch nach der AB nicht zu warm gewesen. Zuhause auf 2,3/2,5 aufgepumpt. Letztes WE Luftdruck gecheckt ......... da hat nichts gefehlt.
Schneller Druckverlust beim Heidenau Scout? - Ähnliche Themen
  • Schlüsselbatterie schnell leer?
    Schlüsselbatterie schnell leer?: Hello@all! es heisst ja das der Schlüssel einen Bewegungssensor hat um die Schlüsselbatterie zu schonen. ich habe den Schlüssel in der Garage...
  • Erledigt Elektrisches Motorrad Verladsystem Box4Bike 100 Euro bei schneller Abholung
    Elektrisches Motorrad Verladsystem Box4Bike 100 Euro bei schneller Abholung: Ich muss möglichst schnell meine Garage räumen und trenne mich von allem was ich nicht unbedingt brauche. Es handelt sich um diese Rampe : Rampe...
  • Auf die schnelle Rumänien und Transfargasan
    Auf die schnelle Rumänien und Transfargasan: Nabend Gemeinde, Mal eine schnelle Runde gedreht. Bin in Kroatien/Serbien und habe die Mopeds mitgenommen. Gemeinsam mit meinem Bruder aus...
  • Schnell blinkende Nebelscheinwerfer
    Schnell blinkende Nebelscheinwerfer: Hab gerade ein Video gesehen, GS hattes schnell blinkende Nebelscheinwerfer. Wie geht das und nicht ob es erlaubt ist.
  • Kanister (Schnell-)Betankung ohne Kleckern
    Kanister (Schnell-)Betankung ohne Kleckern: Ich habe in meiner Mopedgarage immer einen Benzinkanister stehen, um das Moped wieder aufzufüllen, wenn es mal schnell gehen muss. Das Auf- und...
  • Kanister (Schnell-)Betankung ohne Kleckern - Ähnliche Themen
