Schrauben für vordere Bremscheibe
Diskutiere Schrauben für vordere Bremscheibe im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Die exakt gleiche Frage hatte Ampertiger vor 8(?) Wochen. ca 10 EUR ist der Preis für den Satz alter Schrauben, ca 70 EUR für den der neuen...
Die exakt gleiche Frage hatte Ampertiger vor 8(?) Wochen. ca 10 EUR ist der Preis für den Satz alter Schrauben, ca 70 EUR für den der neuen Befestigungsversion.
Bei 125 EUR kann ich mir nur vorstellen, dass der Freundliche eine 1200GD zugrundegelegt und den Preis für 2 Satz genannt hat.
http://www.powerboxer.de/4V-Rubbelnde-Bremsen-der-1200.html
Die dort angegebene Schraube kostet inzwischen allerdings nur noch ca 2 EUR.
Weshalb? Keine Ahnung
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Verdammt. Ich hab´s geahnt.
Habe nun die 320er Scheiben hergenommen und will sie anbauen. Dazu habe ich die Bremsscheibenschrauben der 1200GS mit den runden Köpfen. Passt natürlich nicht. Ich brauche die mit den flachen Köpfen, damits nicht am bremssattel schrabbelt. Allerdings haben Schrauben der HP2 ja nur einen 4,5mm Steg, die neuen Scheiben sind 5,mm dick.
Gibt es dafür passende Schrauben oder ist der Umbauversuch zum Scheitern verurteilt?
Mist, verdammter!
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
wenn Du die alten Scheiben ohne Nietpaket hast, passen vielleicht die Schrauben von TRW.
Die Schrauben gibt es für 5mm und für 4,5mm dicke Scheiben.
Habe ich von KS-parts, allerdings in Verbindung mit den 5mm TRW/Lucas Scheiben.
Holger
schalke
schalke
Leipzig
Danke für die Info, mal sehen, ob das funktioniert.
cage
cage
Sigmaringen
HP2 Enduro / Suzuki RMX450Z / HPN Rallysport / Cagiva 900 AC Lucky Strike / XT500
Hi, die Sache ist ein ziehmlich komplexes Thema. Der Preis für den Orig. Schraubensatz haben ich auch so erhalten.
Ich habe von Spiegler eine 320er Scheibe gekauft und im Set war auch ein Floater Satz mit Edelstahl Linsenkopfschrauben enthalten.
Die passen trotz ABE von Spiegler so nicht an die HP2??? Vor allem haben die VA Schrauben auch nicht die Festigkeit
der orig.Schrauben. Ich habe daraufhin die Floater oben angesenkt (2mm), mir Stahlimbusschrauben (12.9) in entsprechender Länge (glaube 27mm) besorgt. Die Bremssattelschrauben müssen noch mit einer Scheibe unterlegt werde, da diese sonst innen aus dem Bremmsattel schauen, und dann passt das Ganze. Grüße
schalke
schalke
Leipzig
Ich glaube, ich besorge mir dan besser ne 320er Scheibe mit 4,5mm Dicke. Dafür hätte ich ja Schrauben.
ein Theater ... So war das nicht geplant!
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT600 Tenere, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Tja, wenn man so etwas Besonderes fahren muss...
Hört sich nach Christophs Bastelstunde an - es regnet also auch in Leipzig wie aus Eimern?
:wavespin: aus Dublin
schalke
schalke
Leipzig
Schorsch, du Bankenbankrottopfer, hier scheint noch (fast) die Sonne. Aber der Regen nähert sich.
War gar nicht geplant, die Bastelstunde. Geplant war: alte Bremsscheibe runter, BMW 320er Bremsscheibe drauf, weiterfahren. Tja, hat sich mit geplant ...
Wann biste mal wieder in Südtirol?
Dubliner
Dubliner
schalke; Wann biste mal wieder in Südtirol?[/QUOTE schrieb:
In dreieinhalb Wochen - zähle jede Minute während der Regen prasselt (chinese torture) bei 11 Grad und Dauerpiss für die gesamte Dauer der vorhersagbaren Zeit. (Kannst nur noch mit DS mit erhöhter Bodenfreiheit herumtuckern, da du bei den grossen Pfützen die tiefen Schlaglöcher gar nichtmehr erkennst...)
A propos Bremsscheibe: ich habe seinerzeit, zu HP Zeiten, auch mal die 305er gegen die 320er Scheibe getauscht und die alten Schrauben mit Loctite wiederverwendet. Nehme an, das ist so nicht mehr gewünscht?
schalke
schalke
Leipzig
Uhh, da werde ich aus der Ferne depressiv!
DAS wäre der Plan gewesen. Aber passt nicht. HP2 Bremsscheiben: 4,5mm dick. meine 320er Scheiben: 5mm dick. Also passen die HP2 Schrauben nciht, da ihr Bund für eben 4,5mm Scheiben ausgelegt ist. Die bei mir liegenden Schrauben für ne 1200er GS sind für 5mm Scheiben ausgelegt. Aber haben eben keinen flachen Kopf und klabonkern deswegen vor den Bremssattel.
Also bräuchte die die Schrauben einer BMW mit 5mm-Scheiben und flachen Köpfen an den Bremsscheinbenschrauben.
Dubliner
Dubliner
Sugar!
Das Problem hatte ich damals nicht, es war ja auch eine HP 320er Scheibe.
Viel Glück beim Basteln - ich muss jetzt noch den Hauptabfluss auf der Strasse vorm Haus ausgraben und saubermachen, weil mir die irische See bis an die Haustüre steht. Zumindest kommt von oben grad mal nichts mehr nach, Schietwetter hier...
Schrauben für vordere Bremscheibe - Ähnliche Themen
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Erledigt Schrauben für Zylinderkopfhaube
    Schrauben für Zylinderkopfhaube: Ich biete euch 8 Schrauben für die Zylinderkopfhaube an. Teilenummer 11 12 1 341 117 Passen für folgende Modelle 259 259C K30 R21 R22 R28...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • Schrauben für die vorderen Bremsscheiben
    Schrauben für die vorderen Bremsscheiben: Hallo beisammen habe vor 2 Jahren die Schrauben an den Bremsscheiben geschrubbt, waren dann wieder einigermasen ansehnlich. Jetzt sind sie schon...
  • Schrauben für die vorderen Bremsscheiben - Ähnliche Themen
