Seitenständer Kipppunkt (Ist kein Thema über Schmiermittel)
Diskutiere Seitenständer Kipppunkt (Ist kein Thema über Schmiermittel) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; An meiner GS -> nein, der Ständer klappt, wie er soll nach oben. An der alten CB500 meiner Tochter -> ja, da blieb der Ständer auch so blöd...
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Könnt ist das Mal auf dem Hauptständer ausprobieren, ob das bei euch auch so ist?
An der alten CB500 meiner Tochter -> ja, da blieb der Ständer auch so blöd zwischendrin hängen. Aber das Entfernen von altem Fett, Deck und sonstigen Schmodder mit WD40, hat den alten Ständer wieder zu seiner Ordnungsgemäßen funktioniert bewegt, also klappt er jetzt wieder ohne Zwischenrast ganz nach oben.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Ja, sicherlich. Die Feder ist so Positioniert, das beide Endpunkte vollends bedient werden. Alles andere macht auch keinen Sinn.
Meine Maschine lässt sich im Kipppunkt aber noch starten und das halte ich für bedenklich. Der Schalter unterbricht für mich zu spät.
Wenn das nun so oder so bestätigt werden könnte, hätte man eine Tendenz, mit der man etwas anfangen könnte, um diese Frage beim :smile: zu stellen, da dieser Punkt bei jeder Inspektion zu prüfen ist.
Gruß Brauny
Bei der neuen 1300er soll das alles besser werden.
Der Seitenständer wird elektronisch eingefahren.
Ab 12 Km/h klappen auch die hinteren Stützräder automatisch ein. :cool:
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
irgendwo gibt es immer einen Punkt wo sich die Kräfte nach vorne oder nach hinten aufheben, dann bleibt er eben in der Position.
OT: Man kann auch Kugeln stapeln, darf nur nicht zittern....
also ich hab nun verstanden, dass es nicht ein Einklapp Problem ist, was ich zuerst verstand, sondern dass es ein "Noch Starten können auf halber ausgeklappter Strecke" ist.
Ist es nicht so, dass man dann einen Gang einlegt dann aber der Motor wieder ausgeht? Auf jeden Fall darf man n i c h t losfahren k ö n n e n wenn der Seitenständer noch 90 Grad raussteht, steht er nach hinten ist keine Gefahr aber sollte nicht sein, also anmeckern.
Die Nachricht ist was beim Empfänger ankommt. Bei mir kam irgendwie immer was anderes an,
jetzt denke ich habe ich verstanden.
987mike
987mike
Das mit dem Leseverständnis ist hier ein generelles Problem. Statt die Frage ein zweites Mal zu lesen um zu versuchen sie zu verstehen, ist es wichtiger möglichst schnell zu antworten.
Dabei ist die Fragestellung zunächst vollkommen egal.
Dabei reicht es, wenn bestimmte Schlagworte,- in diesem Fall "WD40" und "Ständer" den Ehrgeiz triggern um sich als Experte in diesen Bereichen darstellen zu dürfen.
Hierzu genügt es im Normalfall jemanden zu kennen, der bereits einmal WD40 und/oder einen Ständer im Internet gesehen hat.
MacJagger
MacJagger
Südpfalz
R1200GS/14/16 I 1250GS/19/22 I 1250GSA/25
Ich gebe dir vollends Recht, das das war hier nicht die Frage war. :smile:
Auch möchte ich das von anderen Usern geöffnete Fass nicht zum überlaufen bringen, obwohl es weiter voll läuft.
Ich habe das WD40 zum reinigen eingesetzt und nicht mehr. Von einem schmieren habe ich nicht ein Wort geschrieben.
Auch habe ich erwähnt, das der Seitenständer leichtgängig ist. Somit gibt es auch keinen Grund, ihn zu demontieren und die Bundbuchsen zu reinigen und neu zu fetten.
Mir geht es ausschließlich um den Zeitpunkt, wann der Schalter auslöst und in welcher Stellung.
Gruß Brauny
SIEHE NR. 3 ROTE UMRANDUNG VON DIR :redcarded:
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
@Brauny
Bei mir ist es mal genauso gewesen,wie Du es beschreibst.
In "halber" Stellung des Seitenständers ging das Moped an und ich bin auch damit losgefahren und habe es selbst nichtmal bemerkt,erst als mich der Hintermann darauf aufmerksam gemacht hat.
Da war ich aber auch schon im 4.Gang auf der Landstraße.
Das hat mich schon gewundert,warum das Moped anspringt und Gänge eingelegt werden können.
Ob der Ständer sich evtl. bei einer Linkskurve selber eingeklappt hätte 🤷‍♂️.
Ich hab das folgendermaßen gelöst:
Ich glotze jetzt immer runter beim Seitenständer einklappen.
...und ganz ohne Schmier-,Riech- oder Kriechöl oder irgendwelches Fetten..🙂
MfG schmio
Brauny
Brauny
Abschließend hier ein paar Sätze zum Thema.
Die Funktionsprüfung der Motorstartunterdrückung geht wie folgt. (Auszug aus dem Moto-pool Buch.)
  • Die Motorstartunterdrückung wird laut Wartungsplan bei der Jahresinspektion durchgeführt
  • Die Prüfung stellt die Funktion von Seitenständerschalter, Getriebe-Potentiometer (Ganganzeige) und Kupplungsschalter sowie deren Signalverarbeitung in der Motorsteuerung fest.
!!! Wenn bei eingelegtem Gang die Kupplung gezogen wird, bevor die Zündung eingeschaltet wird, erfolgt keine Startfreigabe.
Prüfungsablauf.
  • Seitenstütze einklappen.
  • Not-Ausschalter in Mittelstellung schalten.
  • Getriebe in Neutral schalten.
  • Zündung einschalten.
  • >>> Neutral Kontrollleuchte N leuchtet.
  • Gang einlegen.
  • >>> Neutral Kontrollleuchte N geht aus.
  • Starterknopf betätigen.
  • >>> Starter läuft nicht.
  • Seitenstütze ausklappen.
  • Kupplung ziehen.
  • Starterknopf bei gezogener Kupplung betätigen.
  • >>> Starter läuft.
  • Falls das Motorrad in irgendeinem Punkt anders reagiert, muss die Not und Sicherheits-Abstellung des Motors mit dem BMW Motorrad Diagnose System geprüft werden.
Der Seitenständerschalter ist nicht einstellbar. Er wird durch einen Zapfen in Position gehalten.
Ein versehentlich ausgeklappter Seitenständer kann im Fahrbetrieb die fatalsten Stürze verursachen. Aber auch das schlichte Verweigern des Startvorgangs kann auf mangelnde Funktion des Schalters zurückzuführen sein.
(Auszug ENDE)
Gruß Brauny
Seitenständer Kipppunkt (Ist kein Thema über Schmiermittel) - Ähnliche Themen
  • Suche Seitenständer Verbreiterung
    Suche Seitenständer Verbreiterung: Hallo, ich hab vor vielen Jahren mal eine Verbreiterung gekauft die war, verglichen mit den heute verfügbaren, riesig. Ich denke sie war...
  • Suche R1200GS K25 Seitenständer Standarthöhe
    R1200GS K25 Seitenständer Standarthöhe: Hi, da ich meine K25 auf die Standarthöhe umbaue ( ist aktuell vom Werk tiefergelegt ) bräuchte ich noch den Seitenständer. Hauptständer habe ich...
  • G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen
    G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen: Hallo zusammen, ich hatte mich wegen eines abgebrochenen Bügels näher mit meinem Seitenständer geschäftigt. Ich musste feststellen, dass die...
  • F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm
    F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm: Hallo Zusammen, hier eine Info an die Community. Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original...
  • Biete R 1300 GS Seitenständer, Kühlerblenden, Zylinderkopfhaube
    Seitenständer, Kühlerblenden, Zylinderkopfhaube: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Blenden haben aber...
  • Seitenständer, Kühlerblenden, Zylinderkopfhaube - Ähnliche Themen
