Seltsames Phänomen
Diskutiere Seltsames Phänomen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen, habe jetzt seit 2 Wochen meine R 1250 GS und bin bisher sehr zufrieden damit. Läuft super und macht echt Spaß sie zu fahren...
Varadero5
Varadero5
habe jetzt seit 2 Wochen meine R 1250 GS und bin bisher sehr zufrieden damit. Läuft super und macht echt Spaß sie zu fahren. Die Reifen (Michelin Anakee Adventure) machen zwar einige unschönen Geräusche, aber damit kann ich leben.
Was mich aber ein wenig nachdenklich macht ist folgendes:
Bin noch am einfahren und fahre immer im unteren Drehzahlbereich. Halt so, wie man ein Motorrad einfährt und wie es in der Betriebsanleitung steht. Alles läuft super, Maschine lässt sich super schalten, nichts zu meckern.
Wenn ich jetzt aber mal im 3 oder 4 Gang den Motor etwas höher drehe (nicht höher als 5000 U/min) und dann plötzlich das Gas zu mache weil ich stärker abbremsen will, dann setzt sofort die Motorbremse ein, was ja auch normal ist. Aber im nächste Moment dreht der Motor gefühlt noch einmal für den Bruchteil einer Sekunde hoch. In etwa so, als hätte man während der ganzen Aktion aus versehen noch mal kurz am Gasgriff gedreht und Gas gegeben. Das mache ich aber definitiv nicht.
Ist nichts schlimmes, man erschreckt aber trotzdem und ist kein schönes Gefühl. Fahre ich ohne höher zu drehen und abrupten abbremsen, passiert das nicht.
Ach so, ich spreche vom ganz normalen fahren mit Kupplung, ohne Schaltassistent. Den "Quickshifter" besitzt mein Motorrad gar nicht.
Kennt jemand dieses Phänomen und ist das normal?
Gruß, Olaf
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Lese mal das Geheime Buch :smile:
Kommt vom Dynamik Break System. Seite 168
Also Gasgriff wird nicht richtig geschlossen dadurch nimmt das System das Gas weg um den Motor nicht absterben zulassen wird es dann wieder erhöht.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Hallo Ähnliches hab ich auch manchmal -aber nur bei der Einstellung "Road" - beim Modus "Dynamik kommt das nicht vor!
Erklär das mal...kriege da beim lesen ehrlich gesagt keinen Schlau dran...
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Hab es nachgeholt, wurde doch bei Einführung Wortreich angepriesen, hab es noch nie bemerkt.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wenn ich eine Bremsung mache, ( ich übertreibe jetzt) lasse dabei Vollgas stehen, nimmt das System zur Bremswegreduzierung das Gas weg, kurz bevor der Motor abstirbt oder die Bremse gelöst wird gibt es wieder Gas.
Oder einfach gesagt, der Gasdrehgriff wird nicht richtig geschlossen. Also Fehlbedienung.
ChristianeB
ChristianeB
Saarburg
R 1250 GS, Piaggio Beverly 400 HPE
Schau mal hier bei Wikipedia: Motor-Schleppmoment-Regelung
Da findest Du die Erklärung. Und bei dem Dynamik-Paket ist dieses Feature dabei.
Chriss
Gonzo2
Gonzo2
Das sollte die "Dynamic Brake Control" machen - richtig. Kann ich (und Varadero 5 offenbar auch) aber ausschliessen!
Und sollte wenn, dann sollte der Effekt im "Dynamic" Modus noch heftiger ausfallen!
Motor-Schleppmoment-Regelung hat meine 2019er HP offiziell noch gar nicht!
Ausserdem gings eher um das kurzzeitige "Nachschieben", was trotz geschlossenem Gasgriff manchmal auftritt (bei mir wie gesagt nur im "Road" Modus..
Varadero5
Varadero5
Man kann ja versehentlich mal das Gas noch etwas geöffnet haben, aber ich habe die Situation dann noch 2-3 mal provoziert.
Ich bin mir zu 100% sicher, das dieses kein einziges mal der Fall war. Ein "Nachschieben" so wie Gonzo es beschreibt, trifft den Nagel auf dem Kopf, genau so fühlt es sich an.
Man erschreckt sich schon, man bremst und hat plötzlich das Gefühl das Motorrad gibt stattdessen Gas, auch wenn es nur für den Bruchteil einer Sekunde ist.
Also es wäre schon hilfreich, wenn man wüsste was da geschieht und warum. Dann kann man das besser als "normal" abspeichern. Man stelle sich mal vor, man muss scharf bremsen und das Motorrad gibt Gas. Vor allem wenn aus dem Bruchteil einer Sekunde mal mehrere Sekunden würden!!
Gonzo2
Gonzo2
Teste mal, ob´s bei dir auch im Modus "Dynamik" passiert
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Ich dachte, Quickshifter ist Serie bei den neuen?
Varadero5
Varadero5
Pinky
Pinky
Diese Gasstöße aus dem Nichts sind ein bekanntes Phänomen bei den 1200ern gewesen. Angeblich hatte es mit einem Softwareupdate zu tun. Das es bei der 1250er auftritt, wundert mich aber.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Meine macht das sporadisch auch. Ich dachte erst an einen Fehler bei mir, aber keines meiner anderen Motorräder macht dies. Zudem habe ich nach dem ersten Auftreten penibel darauf geachtet und das Gas war definitv zu. Diesen "Satz nach vorne" macht bei mir die Maschine beim raschen Runterschalten vor Kurven, wenn ich diese rasch anbremse. Beim Bummeln ist alles i.o.
Serpel
Serpel
Engadin
Hat die R 1200 S auch gemacht. Speziell in Kehren nervig, wenn man zusätzlich zum Schließen des Gaszugs auch noch unvermittelt bremsen muss.
Und die Pure macht das irgendwie auch, auch wenn es sich dort anders anfühlt. Kann es aber weder reproduzieren noch erklären ...
Serpel
Berliner_Raser
Berliner_Raser
(R 1200 GS Adventure (K51) 2018) R 1250 GS Adventure 20121
moin Jungs,
interessant … nur mal so als Frage: könnte es sein, dass man bei stärkeren Bremsungen die Kupplung ziehen sollte? :confused:
Varadero5
Varadero5
Beim normalen Fahren ist bei mir auch alles in Ordnung
Varadero5
Varadero5
moin Jungs,
Also so stark habe ich nun auch nicht gebremst, waren keine Notbremsungen. Halt nur etwas beherzter.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Kann ich für meine 1200 LC auch bestätigen: In langsamen Kehren gab sie plötzlich etwas „Stabilisierungs-Gas“; war schon übel, die Sache und hat sie nie abgelegt.
Seltsames Phänomen
Seltsames Phänomen - Ähnliche Themen
  • Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.
    Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.: Hallo zusammen, ich brauche bitte mal dringend euren Rat. Ich bin hier auf Kurzurlaub an der Mosel, und habe auf dem Hinweg schon ein seltsames...
  • Seltsames Zeug am Sammler eingefangen
    Seltsames Zeug am Sammler eingefangen: Gestern habe ich - aus welchem Grund auch immer - unterwegs mal unter die GS geschaut und einen ganz seltsamen Haufen von Federn und sonstigem...
  • Verkehrsrecht: Jetzt wird es seltsam .... Motorrad überholt Linksabbieger - wer hat Schuld am Crash?
    Verkehrsrecht: Jetzt wird es seltsam .... Motorrad überholt Linksabbieger - wer hat Schuld am Crash?: Ein Unfall beim Linksabbiegen sorgt im Nachgang für Streit. Die Kernfrage: Wann ist Überholen erlaubt? Das Oberlandesgericht in Schleswig gab eine...
  • Tyre vs. Motoplaner - seltsame Phänomene
    Tyre vs. Motoplaner - seltsame Phänomene: Moinsen zusammen, ich benutze für meine Touren für gewöhnlich den Motoplaner. Da ich jetzt auf TomTom umgestiegen bin, habe ich mir auch Tyre...
  • Seltsames Phänomen
    Seltsames Phänomen: Hallo zusammen, habe eben meine erste Ausfahrt dieses Jahr beendet. Dabei ist folgendes passiert: Nach 50 komplikationslosen Kilometern nahm...
  • Seltsames Phänomen - Ähnliche Themen
