Sitzbank "Modifikation für Arme"
Diskutiere Sitzbank "Modifikation für Arme" im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, vom Forum....panisch in die Garage....2 Stunden Stress...dann war alles gelaufen:) Das Problemchen: Druckschmerzen am...
Riesling san
Riesling san
Landau/Pfalz
BMW HP2 Megamoto
Das Problemchen:
Druckschmerzen am Hinterteil bei längerer Verweildauer auf der Sitzbank.
Die Anregung:
Der Thread von Maik (Trebsen) in dem er seine schöne schwarze Kahedo-Sitzbank vorstellt.
Mein Konflikt:
Da ein Carbonheck verbaut ist, würde die MM mit der schwarzen Sitzbank nach meinem Geschmacksempfinden unharmonisch erscheinen, nach dem Motto "vorne weiss und hinten schwarz"
Ergo muss der Originalbezug weiter verwendet werden.
Was natürlich die Gestaltungsmöglichkeiten der Sitzkontur Aufgrund des nicht sehr flexiblen Materials deutlich einschränkt.
"Irgend etwas geht immer"
In der Garage:
Sitzbank runter...... Tackerklammern entfernt....... Sitzbezug runter...:eek:
geht nicht ganz....... das ausbohren der Blindnieten an der Befestigungsbohrung erspare ich mir.....:confused:
Vor mir liegt der Sitzbankträger mit dem makellosen Formschaumteil:confused:
Bewaffnet mit elektrischem Messer, Japanmesser, Cutter, Stahlsägeblatt und einer Astsäge musste das vorgezeichnete Teil ausgeschnitten werden:confused:
Ich träumte von einem sauberen Schnitt und hatte die Kahedo-Bank von Maik im Kopf, gleichzeitig kalkulierte ich den möglichen Flurschaden den ich anrichten könnte.
Das Formschaumteil lag noch immer makellos vor mir und ich kam mir vor wie ein Metzger der ins Schwein schneiden muss...... es sollen Steaks werden und kein Gulasch.... das war die Prämisse.
Lange Rede..... es war die Astsäge, die einen leichtgängigen und relativ präzisen Schnitt realisierte.
Kleine Unregelmässigkeiten in der Oberflächengüte lassen sich mit der vertikal gestellten Zahnung der Astsäge auch gut egalisieren.
Puuuh, das war geschafft und sah noch nicht einmal nach Sitzbank-Schrott aus:rolleyes:
In meinem Fundus waren noch 3 Platten Moosgummi in DIN A4, die mussten reichen für die Aufpolsterung.
Nach dem Motto "wo nichts ist, da drückt auch nichts" habe ich einen 2 cm breiten Spalt gelegt, vorne und hinten mit Moosgummi-Abstandshaltern, danach die restlichen Platten aufgelegt und durch einstechen von Schraubendrehern das ganze fixiert.
Das Zuschneiden der seitlichen Kontur hat mit dem elektrischen Messer prima funktioniert, mit nachträglichem egalisieren mit der Zahnung der Astsäge... das kennen wir ja schon:)
Da sich später auch kleinste Unebenheiten durchdrücken musste ein dünner Polstererflies als finale Zwischenlage unter den Bezug beschafft werden.
Hier wurden die Letztjährigen Sitzauflagen der Gartenmöbel geschlachtet, um die Schaumgummikerne ist immer dieser Polstererflies!
55 min sind jetzt verstrichen..... es läuft...... es könnte was werden:):):)
Gedankliche Anflüge , einen Kleinen Sitzanschlag ein zu arbeiten habe ich verworfen........ wäre leicht machbar...... aber die Dehnbarkeit des Bezugs
setzt hier eben Grenzen.
Das Ganze sah jetzt wieder nach Sitzbank aus, aber was taugt die ganze Konstruktion:confused::confused::confused:
Um die Option für weitere Modifikation und/oder Rückbau offen zu halten wurde nichts verklebt sonder der Bezug nur provisorisch neu gespannt und getackert.
Der Funktionstest:
Sitzhöhe ist jetzt - 2 cm, war nicht ganz beabsichtigt aber gefällt mir nicht schlecht.
Subjektiv hat die Sitzbreite gewonnen.
Ein kleiner Sitzanschlag ist spürbar da die erste Moosgummilage an der Quer-Schnittkante ca. 1 cm eingeschoben wurde.
Der Dauertest:
Eine Tankfüllung nonstop:eek::):):):)
Prima Druckverteilung:):):)
Die Spreizung der Oberschenkel ist etwas stärker als beim Original:(
Die Nacharbeit:
Die Sitzbank wird wieder zerpflückt und alle Materialien werden untereinander und miteinander mit Pattex verklebt, dann ist sie endgültig fertig die "Kahedo-Sitzbank für Arme"
Die Bilder:
Sie zeigen den Versuchszustand der einzelnen Umbaustufen, nicht alle kleinen Änderungen wurden dokumentiert.
Das Oberflächenfinish des Bezugs zeit den Zustand vor der Verklebung.
Mein Ansinnen:
Vielleicht traut sich jetzt doch der Eine oder Andere von Euch die Sitzbank zu modifizieren und ich wünsche Euch die bestmögliche individuelle Komfortverbesserung:):):)
Viele Grüße Jürgen
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Gruesse an den Bruder Sitzbankselberverbesserer
Find' ich klasse, man muss nicht immer hunderte Euros hinlegen. Und was einem selber gelingt ist sowieso am allerbesten!
O
ojo oli
84529 Tittmoning
BMW R 1250 GS
Hallo Jürgen,
scheint so als ob gestern der "Tag der Sitzbank" war:) Auch bei mir wurde gestern der Kern meiner Original 1150 Sitzbank überarbeitet. Altes Material wurde weggeschnitten und ein neuer Schaumstoff aufgeklebt. Generell wie bei dir, mit der Ausnahme dass mein Kumpel gelernter Polsterer ist und ich somit "wenig Arbeit" damit hatte.
Als Tipp: zum Bearbeiten des verklebten Schaumstoff verwendete mein Kumpel eine Raspel und erzielte damit eine sehr schöne Oberfläche. Es handelte sich dabei um eine einfache Kunststoffraspel mit Metallbesatz. Funktionierte super!
Wenn du den "Sitzanschlag" nachformen willst und der Bezug ist nicht genügend dehnbar, dann kannst du den Bezug mit dem Heißluftföhn vorsichtig und großflächig erwärmen und "vorspannen". Nach dem Abkühlen schaut die Sache schon viel freundlicher aus :)
Ich wünsch dir jedenfalls viel Spaß und Erfolg bei deinem Umbau und schmerzfreies Sitzen :)
PS: ich muß jetzt los, meine Sitzbank testen:D
doug
Multistrada 1200 S Sport :)
Sauber, ich hätte mich das nicht getraut:rolleyes:
btw, das Carbonheck kommt ja super geil rüber!!!!!!!!!!
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Mein Ansinnen:
Viele Grüße Jürgen
Hallo Jürgen
Ich hätts mich nicht getraut! Wahrscheinlich wär meine dann reif für die Tonne:eek:. Klasse gemacht!
Gruß Maik
P.S. vielleicht klappts mal mit ner Austauschsitzprobe, Landau ist ja nur nen Katzensprung entfernt
Sitzbank "Modifikation für Arme" - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Touratech Komfortsitzbank einteilig - niedrig
    Touratech Komfortsitzbank einteilig - niedrig: Verkaufe meine Touratech Komfortsitzbank einteilig Fresh Touch (Art.-Nr. 01-045-5962-0), für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS...
  • Tausche Sitzbank Standardhöhe gegen Hohe, R1300GS
    Sitzbank Standardhöhe gegen Hohe, R1300GS: Ich tausche von meiner R1300GS eine neuwertige (3Tkm) Sitzbank in Standardhöhe gegen eine gleichwertige in der hohen Ausführung. Tausch gerne...
  • Erledigt Touratech Sitzbank einteilig hoch
    Touratech Sitzbank einteilig hoch: Touratech Sitzbank für BMW 1250 GS und weitere Fresh Touch einteilig hoch Nahezu neuwertig, ich habe die Sitzbank vor kurzem im Sale aufgrund der...
  • Biete R 1300 GS Sitzbank Wunderlich
    Sitzbank Wunderlich: Wunderlich Fahersitzbank Aktiv Komfort beheizt eine Saison gefahren 350€ Höhe Standard
  • Erledigt F 900 GS normale Sitzbank - Tausch gegen niedrige Sitzbank -
    F 900 GS normale Sitzbank - Tausch gegen niedrige Sitzbank -: Ich habe mir kurz vor Winterbeginn noch eine F 900 GS gekauft und gemerkt, dass bei 182 cm die Sitzbank einiges zu tief ist. Daher die Frage...
  • F 900 GS normale Sitzbank - Tausch gegen niedrige Sitzbank - - Ähnliche Themen
