Sitzheizung und kalter Tank:
Diskutiere Sitzheizung und kalter Tank: im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag zusammen In den letzten Tagen bin ich häufig unterwegs gewesen. Dabei waren die Temperaturen doch relativ tief. Schon früher ist mir...
sogehtes
Guten Tag zusammen
In den letzten Tagen bin ich häufig unterwegs gewesen. Dabei waren die Temperaturen doch relativ tief. Schon früher ist mir aufgefallen, dass im Bereich der Oberschenkel beim Kontakt zum Tank ein relativ kalter Bereich vorhanden ist. Da helfen auch warme Kleider nicht, die Temperatur des Tanks und der vorbeiströmende Fahrtwind kühlen mich aus.
Ich frage mich nun, ob hier eine Sitzheizung helfen würde. Denn im Bereich des Sitzfleisches habe ich nach kurzer Zeit genügen warrm.
Ich habe auch gesucht, ob es irgendwelche Petz gibt, die man an den Tank anbringen könnte um ihn so etwas zu isolieren. Aber leider bin ich nicht fündig geworden.
Jetzt fahre ich wieder los und hoffe, dass es heute doch noch etwas wärmer wird.
Herzliche Grüsse
Charly
Gast-15146
Die Kälte kommt auch vom kalten Sprit im Tank. Ich persönlich brauche keine Sitzheizung und wenn dann eine beheizte Hose und Jacke/Pullover die mich überall wärmen würde. Bei der ADV habe ich aber das was du ansprichst so noch nicht empfunden.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Kommt sicher drauf an, wie sehr Du an der Optik des Moppeds hängst. Man könnte die Kniemulden mit Neopren bekleben.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Ich gehe mal von einer ADV aus, den bei der normalen GS ist das kein Thema
1. Ist der Tank aus Kunststoff
2. Ist der noch mal Verkleidet, wiederum mit Kunststoff und ca 10mm Abstand.
Tankpad bei ADV könnte etwas helfen
Sitz Heizung wohl kaum.
Mit der richtigen Bekleidung sollte das aber nicht sein.
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Generell ist es doch schon so, dass die Unterschenkel durch die vorstehenden Zylinder schon mit vorgewärmter Luft befeuert werden. Das ist gegenüber anderen Modellen schon sehr angenehm.
Bei einer normalen GS tritt das Problem des kalten Tankes wegen Verkleidung kaum auf.
Bei der ADV könnten dann nur Tankpads helfen, wie schon vom Vorposter richtig bemerkt.
Den Tank mit Fell zu bekleben scheint mir nicht haltbar zu sein.
Vielleicht könnte man sich ja Fellstücke zurechtschneiden und die Klettverschluss oder "Strapsen" an der Innenseite der Hosen anbringen (aber bitte bei Fahrtende vor Betreten der Bäckerei abnehmen).
Oder halt :bomb:ein Tauchsieder im Tank:smile:
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Beim Langsam Fahren vielleicht.
Bei 10C und weniger bei 100 kmh wird da nichts ankommen, zumal eine gute Kombi das auch Isoliert
Gast-15146
Das hält sich aber in Grenzen mit der warmen Luft und solange wir nicht wissen was für eine GS er fährt, ist es schwierig etwas genaues zu sagen. Es geht ja um die Kontaktkälte zwischen Innenschenkel und dem Tank.
Eine beheizte Hose wird das Problem für ihn lösen alles andere nicht oder nur kurzfristig.
@Sitzheizung Bist ja auch wieder angemeldet
emdee
emdee
Halle/Saale
R1250GSA, C400X, K1600GT
Servus,
mMn hilft die Sitzheizung dafür enorm. Ich empfinde das auf meinem C400X - scooter so den ich auch in der Übergangszeit zur Arbeit etc. nutze und welcher Sitz- und Griffheizung hat. Allerdings habe ich da nicht anliegende sondern "frei im Wind" gekühlte Beine. Dieses Sitzheizungswärmegefühl strahlt für mich so weit aus und vermittelt ein angenehmes Wärmeempfinden das ich es klar empfehlen möchte.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Die Italiener haben auch immer kalt :wink:
Bei den Elefantentreffen sieht man sie oft mit Produkten von Tucano, ich hab die Griffstulpen von denen, sind von denen die ich kenne die besten.
Vielleicht findest Du ja was bei denen Motorcycles, Bikes, Scooters Clothing and Accessories
Beinschutz, Beinlinge zum An-/Überziehen.
Ist nur ne Idee, entscheiden musst Du, kalte Klöten würden mich auch stören.
gstommy68
Rheinland
Ist aber besser für die Fruchtbarkeit :-)
Macht eine Sitzheizung dann unfruchtbar? Ich glaube das ist nicht zu unterschätzen.
nicht schlimm weil:
1. die meisten Sind eh in einem Alter wo die Familienplanung abgeschlossen sein sollte 😃
2. jeder zusätzliche Mensch auf dem Planeten ist schlecht fürs Klima 👍
3. Bei manchem wäre es eh besser, wenn die sich nicht vermehren 😉
Drängender wäre daher für die meisten Bmw Fahrer wie bei der Sitzheizung mit den Hämoroiden ausschaut ...😎
gruß
gstommy68
Gast-15146
Bei akuten Hämorriden ist Wärme falsch bei chronischen kann es helfen!
FausB
ehemaliges Mitglied
Wenn es so kalt its, das ich eh mit warmer Unterbekleidung und Herbst/Winterkombi fahre, habe ich sogleich kein Problem mehr mit einem kalten Tank, da die Isolationsschicht rundum ist (auch an der Kontaktfläche Hose/Tank). Explizit nur kalte Innenschlegel hatte ich an der ADV mit Alutank noch nie.
Und wenn es so warm ist, das eine dünnere Kombi reicht, ist auch der Tank nicht mehr so kalt.
Peti
Peti
Schland
Wie fast immer hier im Forum.
Keine Antworten zu der Frage mit den Pads, aber Hauptsache etwas geschrieben.
Zum Thema:
Ein Bekannter hat dicke Gummipads ähnlich dieser hier montiert und ist damit ziemlich zufrieden.
Sehen zwar gewöhnungsbedürftig aus aber isolieren gut.
Gast-15146
@Peti
Was soll man da auch schreiben, denn wir wissen immer noch nicht was er für eine GS fährt!
FausB
ehemaliges Mitglied
Danke Peti, ich könnte auch direkt schreiben, das dickere Klamotten wohl mehr helfen als irgendwelche pads.
Wenn ich mir pads mache wollte, würde ich sie aus einer Moosgummimatte mit hoher shorehärte selber schneiden und mit Doppelklebeband befestigen, passend zur Kontour meines GSA-Tanks.
Und, bis Du nun mal zufrieden oder wieder was zu meckern?
Sitzheizung hilft in diesem Falle garnichts. Die wärmt nur an den Stellen, wo Du auf der Sitzbank sitzt. Ich hatte auchmal gehofft, das die Wärme dann die Beine runterzieht..Nö.
Wenn Du die Knie so eng am Tank hast, das trotz Hose die Kälte unangenehm durchzieht, werden die Tankpads von Wunderlich sicherlich helfen. Über die Optik kann man allerdings streiten :nullahnung:
Sitzheizung und kalter Tank: - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW Sitzbank mit Sitzheizung Fahrersitz
    BMW Sitzbank mit Sitzheizung Fahrersitz: Gebrauchte Fahrersitzbank von einer GS Bj.2021. Normale Standard-Höhe, Schwarz. Keine Beschädigung oder Defekte. Habe getauscht gegen die hohe...
  • Biete R 1250 GS R1250GS Triple Black , inkl Koffer, 4 Pakete, Sitzheizung
    R1250GS Triple Black , inkl Koffer, 4 Pakete, Sitzheizung: Hallo und guten Tag zusammen, ich verkaufe hier die R1250GS meines Vaters. Die Maschine ist aus 1.Hand, zugelassen am 30.08.2021. Sie wurde...
  • Erledigt Wunderlich Aktivkomfort Sitz tief mit Sitzheizung Plug & Play
    Wunderlich Aktivkomfort Sitz tief mit Sitzheizung Plug & Play: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Wunderlich AKTIVKOMFORT Sitzbank tief mit einstellbarer Sitzheizung Smart Plug & Play Voraussetzung für die...
  • Erledigt Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank R1250GS Adventure
    Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank R1250GS Adventure: Verkaufe eine nur sehr wenig genutzte Sitzbank Aktivkomfort von Wunderlich mit Sitzheizung. Die Sitzbank besteht aus zwei Teilen (Fahrer- und...
  • Erledigt Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - mit Sitzheizung Smart Plug & Play - hoch
    Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - mit Sitzheizung Smart Plug & Play - hoch: Moin zusammen, aufgrund eines Umstiegs auf eine R1300GSA, habe ich die weltbeste Sitzbank zu verkaufen. Wunderlich AKTIVKOMFORT in HOCH mit...
  • Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - mit Sitzheizung Smart Plug & Play - hoch - Ähnliche Themen
