Soziusfussrasten
Diskutiere Soziusfussrasten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen! Evtl eine etwas merkwürdige Frage aber kann es sein dass die Soziusfussrasten vom Aufbau her rechts und links nicht identisch sind...
Doc_on_two_wheelz
Doc_on_two_wheelz
Black Forest
Hi zusammen! Evtl eine etwas merkwürdige Frage aber kann es sein dass die Soziusfussrasten vom Aufbau her rechts und links nicht identisch sind? Wenn man von hinten aufs Motorrad schaut haben die Streben der rechten Raste etwas steilere Winkel ...
Danke im Voraus!
Grüße!
W
wed
Ist wahrscheinlich konstruktionsbedingt. Irgendwo muss ja auch der Endschalldämpfer vorbei. Wenn Du den Abstand Fußraste zu Rad/Reifen misst und vergleichst, wirst Du´s wissen.
Wed
Brauny
Brauny
Immer mal wieder wird auch das Heck als schief angesehen. Meist werden Fotos als Beweis genommen. Es stellt sich aber fast immer raus, dass schon ein ganz leichter Versatz nach links oder rechts ausreicht um ein schiefes Bild darzustellen.
Die Kofferhalter an denen auch die Rasten sind, sind exakt spiegelverkehrt. Alles hat natürlich so seine Toleranzen, aber so viel, das man von schief reden kann ist das auch nicht.
Hier mal ein Foto dazu. GS steht auf Hauptständer und Foto ist (fast mittig) ausgerichtet.
Versuche das mal nachzustellen, eventuell mit Stativ arbeiten.
Gruß Brauny
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Auf dem Foto sehe ich, das die rechte Fußraste (fahrer) um ca 5 mm höher ist, als die linke.
Dies lässt sich ja relativ einfach messen, zu einem festen zB. Rahmenpunkt
Doc_on_two_wheelz
Doc_on_two_wheelz
Black Forest
Auf den Bildern sieht man besser was ich meine:
Bild oben: Deutlicher "Winkel" zwischen den Holmen der Raste
Bild unten: Holme sind fast deckungsgleich....
Ist das bei euch auch so?
Brauny
Brauny
Hast Recht. Die Rechte Fahrerraste ist 2 / 3 Grad eher am Anschlag. Sollte etwas weiter runter gehen. Muss ich reklamieren. Aber auch hier ist der Anschraubpunkt in der gleichen Höhe wie links.
Gruß Brauny
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Hast Du schon nachgemessen, bei mir ist der anschraub punkt um genau 4mm höher , als links
Fahrerfußraste
Brauny
Brauny
Im unteren Bild schaust du exakt auf die Kofferhalterung, aber im oberen (rechts) deutlich mehr zur Mitte. Gleich das mal aus, dann verschwindet die hintere Strebe.
Gruß Brauny
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Das schaut rechts aber schon komisch aus, mit dem Kofferhalter.
Brauny
Brauny
Mal so Grundsätzlich würde ich, wenn da konstruktiv Höhenunterschiede bei Fußrasten wären, dieses als Fehlkonstruktion bezeichnen.
Passen denn die Koffer exakt dran?
Doc_on_two_wheelz
Doc_on_two_wheelz
Black Forest
Ich habe noch keine Koffer probiert.... wäre aber der nächste Schritt...
Ich habe mal ein bisschen rumgemessen: Ist der Unterschied normal??? Irgendwas scheint da nicht zu passen. Unterschied von ca. 3 cm....
Doc_on_two_wheelz
Doc_on_two_wheelz
Black Forest
Und hier noch die Bilder aus der richtigen Perspektive. Es ist noch ein Unterschied erkennbar.
W
wed
Irgendwer ist da nicht ausgelastet. Wenn vielleicht die Befestigung unterschiedlich ist (aus welchen Gründen auch immer), dann müsste die Raste doch symmetrisch sein, zumindest in Länge und Höhe. Mit Meterstab ohne zusätzliche Hilfsmittel irgendwas von einer schrägen Strebe ableiten ist schon sehr gewagt.
Lasst es gut sein. Diese Teile müssen nach Zeichnung gefertigt werden wie alles an dem Fahrzeug. Und die Toleranzen dürfen sich nicht summieren. Andernfalls verlässt das Fahrzeug nicht das Werk.
Wed
Doc_on_two_wheelz
Doc_on_two_wheelz
Black Forest
Bzw. kann es sein dass sich die Rasten irgendwie verbiegen wenn ein Sozius darüber aufsteigt?... (ca. 80 kg all in)...
Sorry für die doofen Fragen aber irgendwie treibt mich das gerade ziemlich um.
Brauny
Brauny
Ich kann deine Messung bestätigen. Die beiden Halter sind Unterschiedlich. Rechts etwas weiter raus. Höhe der Anbauteile aber gleich. Wahrscheinlich geht man wirklich dem Ausfuff aus dem Weg.
Gruß Brauny
Brauny
Brauny
Also, da haben wir doch heute wiedermal was gelernt. Das ober Foto von Michi zeigt es ja sehr deutlich. Fußrasten sind so exakt an gleicher Position. Kofferaufnahme rechts weiter raus, wegen Auspuff. Muss dann an den Koffern auch unterschiedlich sein.
Allseits noch frohe Ostern und
Gruß Brauny
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Ihr habt Probleme...
Soziusfussrasten
Soziusfussrasten - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • Soziusfussrasten und Koffersysteme
    Soziusfussrasten und Koffersysteme: Hallo zusammen! Weil's praktisch ist, fahre ich immer mit Koffern. Im Normalfall mit den Varios und auf Reisen mit BMW Alukoffern. Der Umbau wäre...
  • Erledigt Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021
    Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021: Hab heute nach einer Ausfahrt bemkert, dass meine linke Soziusfußraste sich verabschiedet hat, inkl. Sicherungsklammer am Bolzen. Bolzen ist noch...
  • Erledigt Soziusfussrasten ( links +rechts für Variokoffer )
    Soziusfussrasten ( links +rechts für Variokoffer ): Original BMW Sozius-Fußrastenpaar (linke und rechte Seite für Variokoffer ) Die Teile stammen von meiner 2023er R1250GS Achtung : es sind...
  • Erledigt R1200GS LC Soziusfußrasten für VarioKoffer
    R1200GS LC Soziusfußrasten für VarioKoffer: Habe noch zwei Sozius Fußrasten für die R1200GS LC (K50/K51) für die VarioKoffer in schwarz abzugeben 225 Euro inkl. Versand Guter Zustand...
  • R1200GS LC Soziusfußrasten für VarioKoffer - Ähnliche Themen
