Spiel zwischen Standrohr und Tauchrohr
Diskutiere Spiel zwischen Standrohr und Tauchrohr im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Fahrzeug: R1250GS, ca. 40tkm Laufleistung. Ich habe folgenden Test gemacht: Lenker komplett nach links oder rechts einschlagen...
Sigpao
Sigpao
Taunus
R 1250 GS
  • Lenker komplett nach links oder rechts einschlagen (ein Helfer hält den Lenker in dieser Position).
  • Mit einer Hand den Übergang Standrohr/Tauchrohr umfassen, sodass beide Teile gleichzeitig in der Hand sind.
  • Mit der anderen Hand das Vorderrad seitlich (links/rechts) bewegen.
Dabei spüre und sehe ich deutlich Spiel an beiden Gabelholmen, jeweils am Übergang Stand- zu Tauchrohr – sowohl bei eingeschlagenem Lenker nach links als auch nach rechts.
Ok, Gabel überholen, neue Gleitbuchsen einbauen.
Aber kann das wirklich schon nach 40.000 km verschlissen sein? Ist das normal oder hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Übersehe ich vielleicht etwas?
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen!
Gruß, Jens
Klingt interessant. Morgen direkt mal austesten
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Halte ich für gut möglich. 40tkm finde ich absolut ok. An der XChallenge hatte ich das Vergügen schon mal nach ca. 15´tkm.
Vielleicht gibts da auch noch etwas Steuung in der Fertigung. die Toleranz der Gleitbuchsen ist logischerweise fast null. Darf ja weder klemmen noch Spiel haben.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Wäre für mich nach 40tkm nicht in Ordnung.
Vorrausgesetzt es wurden normal Strassen gefahren, wovon ich ausgehe.
Komme grade aus der Garage. Km Stand: 178.000km.
Alles bombenfest.
Ich sehe auch keinen Grund, warum die Gleitbuchsen so schnell verschleißen sollen. Konstruktiv, im Vergleich zur Telegabel, haben diese keinerlei dämpfende Funktion und die Radführungsfunktion ist auch eingeschränkt (kein Biegemoment beim Bremsen.)
Wenn das Vorderrad nicht entlastet ist, spüre ich ein minimales Eintauchen, aber das muss ja so.
Ich würde dem TE mal empfehlen, zu nem kompetenten Händler zu fahren um die Diagnose zu verifizieren.
Sigpao
Sigpao
Taunus
R 1250 GS
@Andi#87
Danke fürs Nachschauen – ein Händler hat mich letztlich darauf gebracht.
Ich stimme dir zu: Eigentlichen Verschleiß gibt es an dieser Stelle nicht. Die Gabel gilt als wartungsfrei, selbst ein Wechsel des Gabelöls ist nicht vorgesehen.
Bei meiner ist jedenfalls noch Spiel vorhanden, nichts sitzt fest.
@Michi (ein anderer)
denke die Streuung machts ....
Jetzt stellt sich die Frage: Wo tritt der Verschleiß tatsächlich auf? Nur an den Führungselementen im Tauchrohr, am Standrohr selbst – oder an beiden?
Gruß, Jens
Jens,
die Antwort auf Deine Frage wirst Du nur bekommen, wenn Du die Gabel ausbaust, zerlegst und vermisst 🤷‍♀️
Sigpao
Sigpao
Taunus
R 1250 GS
@Andi#87
yep, das ist richtig. Ich hatte die hoffnung es gibt noch jemand mit erfahrungen hierzu.
Gruß, Jens
Spiel zwischen Standrohr und Tauchrohr - Ähnliche Themen
  • Endschalldämpfer-Schelle zum Rahmen: Spiel?
    Endschalldämpfer-Schelle zum Rahmen: Spiel?: Ich habe gesucht, aber nix gefunden... Siehe ETK: Ist es korrekt, daß der ESD auf der M8-Schraube (14), die seine Schelle (2) am Heckrahmen...
  • Windschild hat größeres Spiel
    Windschild hat größeres Spiel: Bei meinem Windschild hat sich in der letzten Zeit das Spiel vergrößert und es wackelt und scheppert etwas mehr. Ich konnte noch nicht feststellen...
  • Spiel HAG / Hinterrad
    Spiel HAG / Hinterrad: Hallo Zusammen, Ich bitte um eure Hilfe. Meine GS (bj 2014) weist ein Spiel auf wenn ich am Hinterreifen oben und unten drücke/ziehe. Bei...
  • Sozius Sitzbank hat Spiel
    Sozius Sitzbank hat Spiel: Heut hab ich mal die Sitzbänke abgebaut weil ich ein Kabel an der Batterie anschliessen wollte. Wie ich dann wieder alles drauf hatte fiel mir auf...
  • F: Spiel bei HAG... (R1100GS)
    F: Spiel bei HAG... (R1100GS): Hallo Leute… „Das Radlager (hinten) hat Spiel“… diesen im Power-Boxer-Technikbereich genannte Satz, hab ich jetzt beim Pickerl...
  • F: Spiel bei HAG... (R1100GS) - Ähnliche Themen
