SR-Racing Auspuff für MM
Diskutiere SR-Racing Auspuff für MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hoi, kann der SR-Racing Endschalldämpfer problemlos an den original Krümmer montiert werden, oder benötige ich den SR-Racing Krümmer? Wenn ja...
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW HP2 S; BMW HP2 MM; KTM div.
Hoi,
Wenn ja, hat noch jemand einen solchen für mich?
Gruß Jupp
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Hmmm, ein Kumpel hat mal meinen HPM Doppelrohr Dämpfer (steht übrigens zum Verkauf) an seiner HP 2006 dran ghabt. Des is ohne Probleme gegangen.
Hast scho an SR-Racing Dämpfer?
Meines Wissens gibt es unterschiedliche Dämpfer von SR für Serien- oder SR-Krümmer.
Mein SR-Pott für SR-Krümmer (1150GS) hat einen 60mm Anschluss.
BMW-Krümmer sind mW dünner.
fralind
fralind
es gibt da unterschiedliche ESD.
warte bis du eine komplette Anlage bekommen kannst, die Krümmer haben einen kleineren Durchmesser und der einen kleineren Anschluss an den entsprechenden ESD
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Also ich hätte eine SR_Racing Komplettanlage mit Dopperohrauspuff. War an meiner 1200 GS Bj.2006.
Der müsste evtl. passen.;)
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
Hoi,
ich habe sowohl an dem momentan montierten HPE-Krümmer, wie auch am Serienkrümmer mit Kat einen 60mm Anschluss, bei Verwendung des originalen Endschalldämpfers.
Gruß Jupp
fralind
fralind
SR verbaut einen kleineren Querschnitt und ein weit vorne verbautes Y Stück für einen schnelleren Gaswechsel Für die kleinen DK.
Der montierte Krümmer an deiner MM mit dem Y Stück ist was für hohe Drehzahlen, und der Querschnitt für 54 mm DK. Für frühes, hohes Drehmoment muss das Y mittig Ölwanne. Und für Maximalleistung bei 9.000rpm weitere 18 cm dahinter. Natürlich auch abhängig von Krümmerdurchmesser, Einzelrohrdurchmesser und-Form hinter dem Y, und, und, und.
Im Auspuff will man ja Strömung UND Resonanz unter einen Hut bringen. Das Y-Stück beeinflusst in der Hauptsache ja erstmal die Strömung, die Resonanz-Druckwelle wird ja erst ganz hinten am Endrohr reflektiert.
Die Schall-Druckwelle läuft dann vom Endrohr den ganzen Auspuff GEGEN die Strömung zurück (weil die Strömung war langsamer als der Schall) und brandet gegen das Auslassventil.
Normalerweise mit Schallgeschwindigkeit von 340 Meter/Sekunde bei 20 Grad Lufttemperatur.
Aber wer weiß schon, daß bei 320 Grad Abgastemperatur der Schall pfeilschnelle 530 Meter/Sekunde im Auspuff drauf hat? Bandagen-umwickelte, innerlich glühende Krümmerrohre zielen in diese Richtung und den Effekt kann man auf dem Prüfstand auch deutlich erkennen.......auch wenn die meisten "Umwickler" nicht wissen, weshalb sie das tun.
Ich schreibe Dir morgen (habe das nicht hier zu Hause) welche SR Anlage am besten zur MM passt, damit du nur 1 x Geld ausgibst.
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
Hoi Frank,
danke für Deine Infos, warte gern auf Deine Ausführungen welche SR Anlage am besten zu meiner MM passt.
Gruß Jupp
fralind
fralind
Im anderen Forum verkauft der Schotterali eine SR habe ich gerade gesehn
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
Mach mich schlauer, wo, ich finde in den mir bekannten nichts. Gern auch unter 0172-2827106, auch WhatsApp.
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Hallo Jupp
Ich abe noch einen gut gebraucht Paßt aber nicht an den
Originalen Krümmer
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
Hoi,
danke.
Jupp
lomax
lomax
Limburg
Wer oder was ist eigentlich MM ? Dachte, es handele sich um Moto-GP News - Marc Marquez :schulterzucken:
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Ich habe übrigens noch einen Titan Krümmer von Baldes daheim. Falls den mal jemand testfahren möchte (verkaufen ist nicht angedacht), gerne vorbei kommen. Ich wohne in 96450.
fralind
fralind
Hier die Bezeichnung der MM Anlage.
SR Racing e4 2276 Euro3 DB40
Hier Eingangsmessung und nach der Montage der Anlage.
So sieht der Krümmer mit dem Y Stück aus. Sonden ganz weit oben und das Y Stück Ende Ölwanne zusammen.
Und so sieht es aus wenn man dazu BoxerBurner verbaut, einen Pipercross Luftfilter und dann auf Lambda abstimmt (Rexxen) und die Drehzahl um 1.000 Umin ( S Niveau )heraufsetzt.
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
Hallo Frank,
was kostete der SR Krümmer?
Danke
VG
JO63
fralind
fralind
Das kann ich nicht sagen. Von SR direkt bekommt man nichts mehr, gebraucht was halt verlangt wird.
Bei den 12 S kostet mittlerweile ein Krümmer (der aber anders ist) der nachgewiesen etwas bringt, gebraucht ab 1.000 €
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
Hoi Frank,
danke für die "super Infos", jetzt muss ich mal sehen, wo ich das Teil bekomme.
Gruß Jupp
SR-Racing Auspuff für MM - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche EG Gutachten für SR-Racing Auspuff 1100GS
    Suche EG Gutachten für SR-Racing Auspuff 1100GS: Hallo Freunde, ich suche ein Genehmigungs-Dokument für meinen SR-Racing Auspuff für die R1100GS. Auf dem Endschalldämpfer steht SR Racing 2, e4...
  • Erledigt Suche SR-Racing Auspuff für 1200 GS TÜ
    Suche SR-Racing Auspuff für 1200 GS TÜ: Hallo Zusammen, bin auf der Suche nach einem SR-Racing Auspuff für meine 1200 GS (TÜ ab 2010) die mit der Auspuffklappe. Gruß Hoschi
  • Erledigt SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS K25 EZ 2008
    SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS K25 EZ 2008: TWIN shot, www.M-TEC.org, SR-Racing 15 Auspuffanlage für BMW R1200GS K25 EZ 2008, e4, 2277, 5, 9. Krümmer mit Lambdasonden, Laufleistung ca...
  • Suche Suche SR-Racing Auspuff Anlage für 1100 GS
    Suche SR-Racing Auspuff Anlage für 1100 GS: Extrem unwahrscheinlich, dass die jemand hergibt, aber ich versuchs trotzdem mal. Suche eine SR-Racing Auspuff Anlage für die 1100 GS. Gruß Paco
  • Erledigt SR-racing komplett Auspuff Anlage exhaust system für BMW R1150GS (Adventure)
    SR-racing komplett Auspuff Anlage exhaust system für BMW R1150GS (Adventure): Hallo zusammen, ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht gehabt, und ein "einfacher" slip on Dämpfer, der mich ggf noch Leistung kostet, macht...
  • SR-racing komplett Auspuff Anlage exhaust system für BMW R1150GS (Adventure) - Ähnliche Themen
