Standgas zu hoch ?!
Diskutiere Standgas zu hoch ?! im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, am Samstag ist mir folgendes passiert: Ich war mit meiner MM Bergischen unterwegs und auf einmal dachte ich im Kurvengeschlängel...
sk1
sk1
am Samstag ist mir folgendes passiert: Ich war mit meiner MM Bergischen unterwegs und auf einmal dachte ich im Kurvengeschlängel "wer schiebt denn da von hinten an" ?
Irgendwie hatte ich die MM nicht mehr unter Kontrolle. Am Ende der Kurvenstrecke eine Haltelinie und siehe da DAS STANDGAS BLIEB BEI 2 TAUSEND UMDREHUNGEN STEHEN :mad:
Bin dann noch ein Kilometer gefahren. Leider ging das Gas nicht mehr richtig zurück. Also angehalten und abgeschaltet. Fünf Minuten gewartet (im Schatten) und wieder gestartet. Standgas lief wieder bei eintausend Umdrehungen. Dachte aber irgendwie könnte das Gas, beim Gas wegnehmen, schneller zurück fallen. Nach 10 minütiger Fahrt habe ich dann die MM für ca. 20 Minuten abgestellt. Danach war alles wieder in Ordnung.
Was könnte das gewesen sein. War es vielleicht zu warm (bei uns so ca. 35 Grad am Samstag) ??
Stefan
alexander123
HP2 Enduro
Hallo Stefan,
das hatte ich auch schon mal. bei mir hatte sich ein Stecker auf den Zylindern gelöst. Wie er heisst weiß ich nicht - er sit durch eine Gummihülse gesichert.
Festdrücken, Hülse wieder drauf und alles war ok.
gruß
Alexander
sk1
sk1
Hallo Stefan,
gruß
Alexander
Hallo Alexander,
wo genau soll der stecker sitzen ? Habe mal alle stecker die da so hängen angeschaut. sehen alle fest aus !?
Stefan
sk1
sk1
Der :) meinte auf Nachfrage, man solle erst einam etwas Silikonspray zwischen Gasgriff und Armatur sprühen. Habe ich gemacht.
Mal schauen obs nochmal auftritt. Heute war alles in Ordnung.
Stefan
Standgas zu hoch ?!
Standgas zu hoch ?! - Ähnliche Themen
  • Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?
    Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?: Hallo, Ich habe mein Gespann jetzt zwei Jahre. Als Vielfahrer kann ich mich nicht bezeichnen. Nun ist mir aufgefallen, daß die Leerlaufdrehzahl...
  • Motor dreht hoch geht nicht in Standgas
    Motor dreht hoch geht nicht in Standgas: Hallo zusammen, ich habe meinen Motor R100GS neu aufgebaut. Kurbelwellenlager erneuern lassen(nach Lagerschaden)( Gleitlager erneuern lassen...
  • Standgas zu hoch wenn Motor warm
    Standgas zu hoch wenn Motor warm: Hallo. Ein noch Unwissender in Sachen Q braucht mal einen Rat. Ich habe jetzt seit ca. 3 Wo eine 1150 aus 6/2003. Diese wurde von zwei Rentnern...
  • Standgas zu hoch?
    Standgas zu hoch?: Hallo zusammen, wenn ich mit meiner Q normal losfahre, passt das Standgas (Leerlaufdrehzahl) eigentlich immer gut. Aber je wärmer der Motor...
  • Standgas dreht zu hoch
    Standgas dreht zu hoch: Moin! Ich fahre eine 1100 GS Bj. 94 mit ca. 35tkm. Mein Moped dreht im Stand über 2000 und es wird erst weniger wenn ich den Gasgriff mit sehr...
  • Standgas dreht zu hoch - Ähnliche Themen
  • Standgas zu hoch?
