Sturtzpad für die Hinterachsenbohrung nicht motierbar
Diskutiere Sturtzpad für die Hinterachsenbohrung nicht motierbar im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wollte heute ein Sturzpad für die Hinterachse an meine R1300GS anbringen. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Pad aufstecken...
O
Okami
R 1300 Trophy
ich wollte heute ein Sturzpad für die Hinterachse an meine R1300GS anbringen. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Pad aufstecken, Gestänge mit Schrauben und Gegenstück montieren, festziehen, fertig.......Denkste!
Zunächst habe ich das Gegenstück, welches mit einem O-Ring versehen war, nicht in das Naben-Loch gebracht. Der vorgesehene O-Ring ließ sich mit normalem Aufwand nicht in das Loch stauchen und außer leichten klopfen mit dem Gummihammer wollte ich auch nicht mehr "Gewalt" anwenden. Ich habe dann den O-Ring weggelassen und stattdessen das Teil mit Klebeband umwickelt, damit es spielfrei in die Bohrung ging. (Nicht elegant, funktioniere aber auch).
Die Aufnahme für den Pad auf der Gegenseite hatte leider keinen längeren Zapfen, den man in die Bohrung stecken konnte, somit wäre ja das Teil optimal fixiert gewesen. Lediglich ein kleiner Absatz von ca. 3mm der im Durchmesser ungünstigerweise 3mm kleiner war als die Bohrung, siehe Foto. Mit aufgesetztem O-Ring hatte dieser etwa den Bohrungsdurchmesser der Achse. Die Außendurchmesser der Aufnahme für den Pad, welche an der Nabe anliegt, ist nur einen mm größer als die Nabenbohrung.
Beim Festziehen, ist es mir selbst nach unzähligen Versuchen nicht gelungen einen sauberen Rundlauf hinzubekommen, sprich der Pad hat sich immer verkantet und geeiert. Durch die Fase der Nabe bekommt man da wohl keine stabile Auflage hin, bleibt ja nur 0,5 mm an jeden Punkt rundum.
Die Teile sind von "Chinamann", machen aber abgesehen von der fragwürdigen Konstruktion einen qualitativ guten Zustand.
Jemand 'ne Idee?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
ich glaub du Versuchst an der falschen Stelle zu Montieren .....
@Okami; guck mal z. B. bei Wunderlich, da gibt es Montageanleitungen.
Wie bereits erwähnt versuchst du sehr wahrscheinlich den Sturzpad an der falschen Stelle zu montieren.
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Die Sturzpads sind bestimmt zweckmäßig.
Aber die sehen einfach Scheisse aus 🤮
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Für alle Glaubensbrüder oder Tipgeber, die auf dem Holzweg oder heute gedanklich heute schon bei / auf Mutti sind, der TO meint vielleicht so etwas:
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Jemand 'ne Idee?
Ist das Ding für die 1300? Vielleicht ist da was ggb der 12x0 minimal anders?
In den Artikelbeschreibungen steht - wo ich geguckt habe - nie beides.
Grund der Idee: ich dachte auch, ich könne was von der 1250er übernehmen, aber nix da, alles ein wenig anders.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Sieht so ähnlich aus, wie das Teil, was ich an meiner 12er hab. Das wird aber an anderer Stelle montiert... Siehe Beitrag #3.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Haeng
Haeng
Meine BMW Bike's R 1200 gs 2011 und R 1250 gs 2019 jetzt 2025 1300gs.
Na welches ist es denn nun?🤔
O
Okami
R 1300 Trophy
Es handelt sich um dieses Set. Gemeint ist das große für die Hinterachsbohrung.
(Das kleine passt einigermaßen. Hier hätte man aber auch einen Zapfen andrehen können, dann wäre es formschlüssig montierbar. So hält es nur durch das festziehen der Schrauben.)
Sturtzpad für die Hinterachsenbohrung nicht motierbar - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Blinkleuchte vorne links für K26 R900 RT , R 1200 RT
    Blinkleuchte vorne links für K26 R900 RT , R 1200 RT: Biete eine linke vordere Blinkleuchte an. Teilenummer 63 13 7 706 407 Passt für die K26 R 900 RT R 1200 RT Unbenutzt Ich möchte 20,--€ dafür...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HEIDENAU Satz K60Scout 110/80 19 59T/150/70 17 69T zb für R1200GS
    HEIDENAU Satz K60Scout 110/80 19 59T/150/70 17 69T zb für R1200GS: Hallo ich möchte gern einen Satz gebrauchter Heidenau K60 Reifen in der Grösse 110/80 19 59T & 150/70 17 69T (also zB passend für eine R1200GS)...
  • Suche Einteilige für Sitzbank 1250 GS
    Einteilige für Sitzbank 1250 GS: Hallo, ich suche eine einteilige Sitzbank (Touratech o.ä.) min. normale Höhe, besser hohe Ausfürung.
  • Biete Sonstiges Hohe Fahrersitzbank für R 1200 GS LC Bj. 2016
    Hohe Fahrersitzbank für R 1200 GS LC Bj. 2016: Da ich das Motorrad verkauft habe, benötige ich die Sitzbank nicht mehr. Sie ist ca. 6 Jahre alt und in sehr gutem Zustand. Meine Preisvorstellung...
  • Eure Erfahrungen mit den Kardan-Sturtzpads
    Eure Erfahrungen mit den Kardan-Sturtzpads: Ich bin gerade dabei mich durch den Wunderlich Katalog zu blättern... Was es da nicht alles für Gimmiks - auch für die neue LC - gibt...
  • Eure Erfahrungen mit den Kardan-Sturtzpads - Ähnliche Themen
