sw motech Alu Koffer
Diskutiere sw motech Alu Koffer im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die passt ja oft auf anderen Moppeds mit dem Trax auch nicht. Optik ist zweitrangig, wenn der Rest passt đŸ€·â€â™‚ïž
supasonic
supasonic
BeitrÀge
2.665
Duisburg "The Hood" ^^
supasonic
supasonic
BeitrÀge
2.665
Ich bin hin und her gerissen zwischen 37 und 45 L. Mist, ey. Hab Schiss, dass die 105 cm ein echtes Handicap werden, zb im Stau usw. Ein Helm passt ja eh nicht rein.
Gersil
Gersil
BeitrÀge
1.980
Steiermark
BMW R1300GS
Wenn du im Stau stehst und keine LĂŒcke hast gibt es ohne Koffer auch kein vorbeikommen, da du mit dem Lenker ansteht. Die 2cm breiter spielen dann auch keine Rolle.
GSme
GSme
BeitrÀge
2.698
R 1300 GS
Im Stau ist es in Deutschland billiger ĂŒber den Standstreifen zu fahren, da spielt die Breite keine Rolle. 😂
FĂŒr mich wĂ€re entscheidend, ob das Volumen ĂŒberhaupt gebraucht wird. Mehr Koffer, mehr Zeug, mehr Gewicht, weniger Spaß.
supasonic
supasonic
BeitrÀge
2.665
Weiß jemand ob ein 15 Zoll MacBook Air in einen 37 Liter Koffer passt? ^^
Bonham
Bonham
BeitrÀge
176
SĂŒddeutschland
R1300GS
Mangels 15 Zoll MacBook Air kann ich es nicht testen, aber die 37 l und 45 l Koffer unterscheiden sich doch nur in der Tiefe (von der Seite gesehen), die Höhe und Breite sind laut Anleitung identisch. Von daher spielt es fĂŒr Dein MacBook keine Rolle, oder?
Ich fahre mit 2x 37 Liter Koffern fĂŒr 10 Tage zelten, habe aber oben noch eine GepĂ€ckrolle fĂŒr Schlafsack, Zelt Jacke und Schuhe dabei, in den Koffern sind dafĂŒr auch so Sachen wie Luftmatratze, Kopfkissen, Regenkombi, Kocher, Spritflasche, Trinkflaschen, Lebensmittel etc. Die Klamotten zum Wechseln kommen in KompressionssĂ€cke. FĂŒr mich reicht das locker aus, ich habe noch nie Volumen vermisst.
Bonham
Bonham
BeitrÀge
176
SĂŒddeutschland
R1300GS
Entschuldigt mich bitte, wenn ich noch mal nachfrage. Ich hab das jetzt immer noch nicht verstanden. Warum kann ich nicht zweimal 45 l nehmen und diese dann auf einem anderen Motorrad montieren, falls ich mal wechsle? Ich habe das so verstanden, dass man immer nur einen anderen Halter kaufen muss. Hier gab es doch auch schon Bilder von zweimal 45 l.
Die KoffertrĂ€ger sind modellspezifisch, die Koffer kannst Du immer weiter benutzen, d. h. passen werden Sie immer, denn die TrĂ€ger werden von SW-Motech fĂŒr beide KoffergrĂ¶ĂŸen entwickelt.
Ob das gut aussieht oder evtl. asymmetrisch wird, weil die KoffertrĂ€ger wegen z. B. des Auspuffs nicht an beiden Seiten den gleichen Abstand vom Motorrad haben, ist dann etwas, was fĂŒr Dich dazu fĂŒhren könnte, dass Du sie nicht weiter verwenden möchtest bzw. eine Seite durch eine andere Version ersetzt.
Einen technischen Grund die vorhandenen Koffer nicht weiter zu verwenden gibt es nicht bzw. ist mir nicht bekannt.
PS: Ich nutze meine beiden 37er Koffer von meiner alten Kawa auch weiter auf der GS. Vor der 1300er wÀren unterschiedliche Koffer erforderlichsinnvoll gewesen, um beidseitig die gleiche Breite zu haben, bei der 1300er nicht mehr.
J
jotkaust
BeitrÀge
15
Ich habe mir mittlerweile das SW Motech Trax ADV Komplettset geholt und möchte das nun montieren. Wenn ich mich nicht irre dann hab ich Bilder oder sogar ein Video der Demontage der originalen KoffertrĂ€ger (insbesondere der nun nicht lĂ€nger benötigten ElektroanschlĂŒsse) gesehen und der Montage der SW Motech KoffertrĂ€ger gesehen.. Finde ich nun leider nicht mehr .. weiß jemand was ich meine und hat Ahnung wo in den Tiefen dieses Forums sich dieser thread versteckt??? Danke
J
jotkaust
BeitrÀge
15
Herzlichen Dank - das hatte ich gemeint!
chris89
chris89
BeitrÀge
34
88267 Vogt
R1200GS
Thema "passt ein Helm in die Trax ADV Koffer 45 Liter"
Antwort = Ja, aber.
Es passt ein Klapphelm in die Koffer.
Wenn man den Helm etwas öffnet und im Koffer kippt, passt er rein.
Siehe Bilder.
nixwiefort
BeitrÀge
1.341
Pasching OÖ
1200 GS LC
Habe jetzt auch den Trax TrÀger montiert.
Was die Montageanleitung nicht verrÀt: welchen Schnellverschluss ersetze ich durch den Knebel mit Schloss ?
Bevor ich alles durchprobiere welche Position sich am besten eignet: wie habt ihr es montiert?
Btw: dass man bei einem 1000 Euro Set die Anleitung selbst ausdrucken muss finde ich schwach. Dass nicht in der Anleitung steht: wenn sie die Werkzeugbox erst an den fertigen TrĂ€ger montieren, mĂŒssen sie die HĂ€lfte aller TrĂ€gerSchrauben wieder lösen, finde ich ebenso schwach.
GSsecondbike
GSsecondbike
BeitrÀge
91
Ostniedersachsen
R1200GS LC
Ich denke, du suchst diese hier
Diebstahlschutz fĂŒr SW-MOTECH KoffertrĂ€ger
Also, ich habe die Werkzeugbox ohne große Demontage des Halters oder irgendwelche Schrauben wieder lösen zu mĂŒssen, montiert. Im besten Fall kann man ja den Halter mittels der SchnellverschlĂŒsse abbauen und dann die Box daran montieren.
Motoface
Motoface
BeitrÀge
367
R1300GS Trophy, ex R1250GS, 1200Multi, VTR, ZX6R, Bandit, GPZ
spring mal auf Beitrag #42 :)
nixwiefort
BeitrÀge
1.341
Pasching OÖ
1200 GS LC
ja hab ich gesehen. Ist mir auch klar, dass jeder Schnellverschluss ein möglicher Montageort der Sicherungsknebel ist.
Mir ging es um Erfahrungswerte (keine theoretischen Vermutungen) welcher Punkt sich fĂŒr den Sicherungsknebel gut eignet, bevor ich halt irgendeinen nehme oder alle durchprobiere.
wie gesagt: Motech hÀlt sich da ( mit dem Fachwissen des Herstellers) bedeckt.
Bonham
Bonham
BeitrÀge
176
SĂŒddeutschland
R1300GS
Dito, oben hinten. Es ist etwas eng und klemmt ein wenig, aber da ich die TrĂ€ger selten abnehme, fĂŒr mich kein Problem.
Die Toolbox habe ich bei montiertem TrĂ€ger befestigt, heute auch noch eine zweite Toolbox auf der rechten Seite angebaut, war ĂŒberhaupt kein Problem. Eventuell liegt es an der Befestigungsvariante!? In #109 siehst Du meine Lösung, in #111 gibt es eine andere Möglichkeit.
Wie dort schon geschrieben, ist die Montage der Diebstahlsicherung an der StĂŒtzstrebe hinter dem Nummernschild, wie SW-Motech es auf den Bildern zeigt, ist völlig sinnlos, damit wird nur sichergestellt, dass beide TrĂ€gerseiten nach dem Diebstahl zusammen bleiben...
Ein Diebstahl wird damit jedoch nicht verhindert.
FAM
FAM
BeitrÀge
1.139
Triumph Scrambler XE 1200, Yamaha Tenere 700 Rallye
Bei Kleinanzeigen werden die Koffersets neu fĂŒr alle verfĂŒgbaren Modelle fĂŒr 1.000,- € inkl. Versand von einem gewerblichen VerkĂ€ufer angeboten. Ich denke, das ist ein super Preis oder gibt es die irgendwo gĂŒnstiger?
sw motech Alu Koffer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Alu-Koffer SW-Motech TRAX ADV Silber 45/37 Liter
    Alu-Koffer SW-Motech TRAX ADV Silber 45/37 Liter: Hallo, ich verkaufe mein (fast) neues TRAX ADV Alukoffer-System von SW-Motech, inkl. verbauter Tool-Box. Das System wurde erst im Januar 2025...
  • Erledigt TRAX Alu-Koffer silber von sw-motech
    TRAX Alu-Koffer silber von sw-motech: Meine TRAX Koffer (2 x 45 Liter) habe ich fĂŒr zwei Urlaubstouren mit meiner damaligen R1250R verwendet, sie sind unbeschĂ€digt, kein Umfaller oder...
  • Biete R 1250 GS SW Motech Alu-Koffer Trax Ion
    SW Motech Alu-Koffer Trax Ion: Die richtigen Bilder folgen! Biete 2 Alu-Koffer (Seitenkoffer) von SW Motech (Trax Ion) in gutem, aber gebrauchten Zustand an. Neupreis liegt...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SW-Motech TraX Alu Koffer 37+45 Ltr. + TrĂ€ger m. Schnellverschluß
    SW-Motech TraX Alu Koffer 37+45 Ltr. + TrĂ€ger m. Schnellverschluß: W-Motech TraX Alu 37+45 Liter mit Grundhalter - nicht das Topcase! Der Halter ist mit dem Schnellwechselsystem. Tragegurt und Innentaschen sind...
  • Erledigt Alu Koffer Set SW Motech BMW R 1150 GS
    Alu Koffer Set SW Motech BMW R 1150 GS: Moin, ich suche ein Alukoffer Set ( also mit passendem KoffertrĂ€ger) fĂŒr meine R 1150 GS Am liebsten wĂ€re mir das SW Motech Trax ADV Set in...
  • Alu Koffer Set SW Motech BMW R 1150 GS - Ähnliche Themen
