Erledigt SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack GS II
Diskutiere SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack GS II im Erledigte Biete-Anzeigen Forum im Bereich Biete (privat); HI, biete diesen Tankrucksack an. Wurde nie benutzt. Bodenplatte ist montiert. Neuwertiger Zustand. Preis = 85 Euro VB zzgl. Versand 10 Euro...
gstrecker
gstrecker
Preis = 85 Euro VB zzgl. Versand 10 Euro wegen Kartongrösse bei DHL.
Großer Tankrucksack mit Schnellverschluss passend für stark abfallende Tankoberseiten (wie z.B. bei der R 1200 GS) unabhängig vom Tankmaterial (Stahl, Alu, Kunststoff).
Details:
  • die Befestigung erfolgt über die zusätzlich notwendigen Quick-Lock EVO Tankringe - keine Riemen, keine Magnete!
  • dann in Sekundenschnelle an den Quick-Lock Tankringen anbring- und abnehmbar
  • auch unbeladen Formstabil dank stabiler Seitenwände
  • optimaler Lenkeinschlag durch schmale Tankrucksackform im vorderen Bereich
  • großes Hauptfach, in der Höhe und damit im Volumen stufenlos über einen Rundumreißverschluss einstellbar
  • Netz-Einschubtaschen für Kleinteile im Deckel und jeweils 2x rechts und links des Hauptfachs
  • Einschubtasche für Karten, Handschuhe usw. im Deckel
  • rechts im Hauptfach zusätzlich mit zwei Gummibändern zum Fixieren von Teilen
  • 2x spritzwassergeschützter Kabeldurchlass (z.B. für Kopfhörer, Ladekabel usw.) zum Fahrer und zum Cockpit hin
  • 3x große aufgesetzte Aussentaschen - rechts, links und zum Fahrer hin
  • optional mit Kartenfach, wasserdichter Gerätetasche (Tablet/Smartphone) und Navihalter ausrüstbar - siehe unten
  • seitliche reflektierende Keder und Einsätze für bessere Sichtbarkeit
  • stabiler, ergonomischer Tragegriff
  • anklickbarer Schultertragegurt
  • inklusive hochwertiger passgenauer Regenhaube
  • aus hochwertigen 1680 Ballistic Polyamid, EVA-Basis
  • einfache individuelle Positionierung durch den mitgelieferten Oberring auf dem Tankring - kann so ideal zum Tankdeckel beim jeweiligen Modell positioniert werden
  • inklusive ausführlicher Anbauanleitung
  • ACHTUNG: Es wird immer noch zusätzlich der EVO-Tankring passend für Ihr Modell benötigt!
  • bitte generell immer auf den ersten Fahrten oder bei neuer Beladung zunächst vorsichtig die Geschwindigkeit steigern
  • ca. 16 bis 22 Liter Stauraum
zusätzliche Details bei 12-Volt-Version:
  • mit Stromversorgung im Tankrucksack
  • zwei Kabel mit Rundsteckhülsen führen ins Innere des Tankrucksacks
  • mit SAE-Adapter für den Anschluss verschiedenster Anschlussvarianten wie Zigarettenanzünderdose oder Bordnetzsteckdose
  • ein Elektrikeinsatz inklusive Kabelbaum (ebenfalls im Lieferumfang) wird in den Unterring (EVO-Tankring) eingesetzt und rüstet diesen somit auf einen elektrischen Tankring um
  • sobald der Tankrucksack vom Unterring entfernt wird, wird der Stromfluss unterbrochen und es besteht keine Gefahr eines Kurzschlusses
Funktion Quick-Lock EVO System:
  • durch die steife Bodenplatte und den Aufnahmesockel des Tankrucksacks ist dieser vom Tank entkoppelt
  • es gibt also kein Reiben auf dem Lack und keine Kratzer
  • der Tankrucksack wird einfach auf den Adapter gesteckt und rastet mit einem Klick ein zum Lösen einfach die Reißleine ziehen und der Schnellverschluß gibt ihn wieder frei
  • der Basisadapter (Oberteil) kann individuell passend zur Adapterposition auf den jeweiligen Tank positioniert werden
  • nur der zusätzlich notwendige Tankring wird auf den Außenring des Tankdeckels oder als davon losgelöster Adapter fest montiert
  • durch die verschiedenen Adaptertypen ist das System auf fast jeden Tankdeckel mit Außenring, und auch bei vielen anderen Modellen montierbar
  • dieser muß passend zu Ihrer Tankdeckelversion bzw. zum Modell ausgewählt werden
Maße (ca.):
16 bis 22 Liter Stauraum (variabel)
Länge x Breite x Höhe außen: 41 x 31 x 31-36 cm
Länge x Breite x Höhe vorne/hinten innen Hauptfach: 34 x 27 x 16-22/30-37 cm
Länge x Breite innen Netzfach im Deckel innen: 21 x 21 cm
Länge x Breite Einschubtasche im Deckel innen: 24 x 21,5 cm
Länge x Höhe seitliche Netzfächer innen je: 2x 13 x 9 cm, 2x 11 x 17 cm
Länge x Breite x Höhe seitliche Aussentaschen innen: 22 x 3 x 17 cm
Länge x Breite x Höhe Aussentasche zum Fahrer innen: 2 x 18 x 21 cm
Durchmesser Tragegriff: 1,5 cm
Breite Schultergurt: 3,7 cm
Gewicht EVO/EVO 12 Volt: 1760/2120 g
Optionen:
  • es wird zusätzlich noch der passende EVO-Tankring für Ihr Modell benötigt (Bestell-Nr. 702301000510 und folgend)
  • Schlosskit (Bestell-Nr. 70230100500) zur Sicherung des Tankrucksacks am Motorrad und des Reißverschlusses vom Hauptfach
  • extra großes Kartenfach (Bestell-Nr.70230101341)
  • Drybag für Smartphone (Bestell-Nr. 70230101342) oder Tablet (Bestell-Nr. 70230101343)
  • GPS-Halter (Bestell-Nr. 70230101550) zur Befestigung von Navis oder entsprechenden Navi-/Smartphonetaschen vorne am Tankrucksack
  • nur für 12-Volt-Version: Zigarettenanzünder-Dose (Bestell-Nr. 70230105157), Zigarettenanzünder-Doppeldose (Bestell-Nr. 70230105159), Zigarettenanzünder/DIN-Dose (Bestell-Nr. 70230105158)
Zulassung:
Tankrucksäcke müssen nicht zugelassen werden, benötigen deshalb auch keine Prüfzeichen, Gutachten oder ABE´s.
gstrecker
gstrecker
Reserviert
SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack GS II - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring neu
    SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring neu: Biete SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring schwarz für BMW-Modelle mit Keyless Ride. Neu. Originalverpackt. Als Ersatzteil auf längerer Tour dabei...
    SW-Motech Quick-Lock EVO Tankring: Biete Quick-Lock EVO Tankring für BMW-Modelle mit Keyless Ride. Gebraucht. Festpreis 10 EUR zzgl. Versand möglich.
  • Erledigt SW MOTECH QUICK LOCK TANKRUCKSACK
    SW MOTECH QUICK LOCK TANKRUCKSACK: Biete hier aus dem Nachlass meines vor kurzem verstorbenen Freundes einen SW MOTECH Tankrucksack an mit passendem Tankring für BMW1200GSLC oder...
  • Biete Sonstiges SW-Motech Quick-Lock Tankring >ION< für BMW Tanks ohne Schrauben
    SW-Motech Quick-Lock Tankring >ION< für BMW Tanks ohne Schrauben: für 'n 10er (€, inkl. Versand) einen SW-Motech Quick-Lock Tankring > ION < für BMW Tanks ohne Schrauben TRT.00.475.12701/B / EAN: 4052572024362...
  • Biete F 800 GS SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS
    SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS: Biete eine SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack für F800/700/650GS Lieferumfang...
  • SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS - Ähnliche Themen
