Tankrucksack Probleme?
Diskutiere Tankrucksack Probleme? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo hatte von Euch einer Probleme mit einen Tankrucksack mit Tankring? Gibt es ja einige Marken. Zum Beispiel einen defekt der Halterung...
speedywellten
Zum Beispiel einen defekt der Halterung? Tankverschraubung.
Schön wäre wenn nur Leute schreiben die selber Erfahrung gemacht haben und nicht welche die etwas gelesen, gehört oder dessen Schwagers Cousins Tante das erlebt haben.
Mich interessiert ob es durch die Befestigung vom Ring an der Tankverschraubung Beschädigungen am Tank gab. Mein freundlicher sagt die hätten oft Kunden gehabt wo die Verschraubungen ausgeleiert waren da der Kunstofftank nicht für das Gewicht ausgelegt sei, bzw. wenn nur ein Tankrucksack unter 5 l verbaut werden sollte.
Hatte diese an meiner Suzuki 20l und bei der Kawa auch ohne Probleme. Nun hat mir mein freundlicher ein bischen angst gemacht, weil ein neuer Tank 800€ kosten würde.
Vielen Dank von Speedywelten
Brauny
Brauny
Was hast du denn für ein Problem? Das Forum ist voll davon. Auch Google spendiert da Antworten.
muckefuck
muckefuck
Nein, alles bestens bei mir (und meinem TR und Ring).
Carsten
speedywellten
ja nee ist klar
speedywellten
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Habe seit vielen, vielen Jahren das 1. Tankrucksacksystem von SW-Motech. Nennt sich heute Ion. Als Tankrucksack habe ich den SW-Motech Typ GS. Den habe ich immer wieder auf die jeweils neue BMW mitgenommen. Der hält bis heute. Zudem konnte ich bis dato kein Ausreißen von Tankschrauben feststellen. Ich muss dazu sagen, dass ich nie die verzinkten Schrauben von SW-Motech benutzt habe. Den traue ich nicht (Korrosion). Habe diese immer durch V2A Schrauben ersetzt.
CU
Jonni
KaVo
KaVo
Wallenhorst
R1250 RT
Ich hatte an meinen letzten Motorräder immer Tankrücksäcke von Givi mit "Quickrelease" bzw. diesem Tankring.
Das hat bisher nie Probleme gemacht. Deswegen habe ich jetzt auch für die BMW einen modelspezifischen Ring bei Louis gekauft. Ich nutze eine kleine Tasche für Wasser, Handy, Schlüsselbund und Sonnenbrille und habe noch einen größeren Tankrucksack für die Reise. Ich kann das Givisystem zu 100 Prozent empfehlen.
lg
karl
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
Habe und hatte mit dem GIVI System 1 auf der ADV und dem System 2 jetzt auf der Rallye keine Probleme mit dem Tank. Befülle den Rucksack aber auch moderat. Getränk, Kamera mit Akkus etc. Alternativ kannst du auch einen Rucksack mit Gurten kaufen, Original BMW oder Touratech, der belastet dann den Tankstutzen nicht.
muckefuck
muckefuck
Auf meiner Africa Twin und jetzt auf der GS hatte ich verschiedene Tankrucksäcke, hauptsächlich mit Befestigungsring, im Einsatz. Jetzt auf der GS das neue SW-Motech System mit Magnettrallalla...in verschiedenen Größen (Daypack und City) mit verschiedenen Beladungssituationen.
Ich habe keinen Grund, an der Tauglichkeit zu zweifeln (und würde mich schwer wundern, wenn es da ein konstruktives Problem gäbe, weil SW-Motech ansonsten mit Sicherheit reagiert hätte...).
Viele Grüße
Carsten
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Die AfrikaTwin hat ja einen Metalltank, gans andere Geschichte.
Die BMW einen aus Kunststoff, und in diesem sind Gewindebuchsen mit eingegossen.
Diese halten schon sehr gut, aber nicht alles
Falls ein Ring mit Gewinde eingearbeitet wurde, würde ich keine Bedenken haben, auch bei größeren Belastungen.
Korrosion oder Loctite sind der Tod.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Das ist ein sehr guter Hinweis! SW-Motech weist die Kunden in der Betriebsanleitung an, die Schrauben mit Schraubenkleber zu sichern. Ich habe Angst, dass die Schrauben in diesem Fall bei ihrer Demontage die Gewinde mit aus dem Kunststofftank reißen. Ab und zu ziehe ich daher die Schrauben lieber kurz nach, wobei ich bisher noch kein großartiges Lösen der Schrauben festgestellt habe.
CU
Jonni
Arashi
Dortmund
1250GS Rallye F650GS DAKAR
Habe die grossen TRA's von Quick Lock an verschiedenen BMWs gehabt:
R1200GS MÜ
R1200GS TÜ
R1200GS LC
RnineT G/S
R1200GS RT LC
in dieser Reihenfolge.
Ich habe noch nie Probleme damit gehabt....
speedywellten
Danke für die Erfahrungen , nun sehe ich es auch wieder Positiv, wie bei meinen anderen Modellen auch. Werde dann auch auf Givi zurück greifen. Wollte mein freundlicher wohl doch nur seinen originalen verkaufen?
Weil das original gefällt mir nicht.
Allzeit gute Fahrt
Tankrucksack Probleme? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kahedo Tankrucksack, magnetisch
    Kahedo Tankrucksack, magnetisch: Gebrauchter, aber sehr gut erhaltener Tankrucksack für – aber nicht nur – BMW-GS; sicherer Halt mit starken und gut abgepolsterten Magneten; 2...
  • Hupenknopf vs. Tankrucksack
    Hupenknopf vs. Tankrucksack: Hallo! Argh! Meine GS hupt, wenn ich links beim rangieren stark einschlage, weil die Betätigung an den Tankrucksack kommt. Sogar am SW-Motech...
  • Problem mit Wunderlich Tankrucksack Click Bag 16
    Problem mit Wunderlich Tankrucksack Click Bag 16: Ich habe mir den Tankrucksack Click Bag 16 mit Kartentasche bei Wunderlich gekauft. Der Tankrucksack funktioniert eigentlich ganz gut, aber bei...
  • Probleme mit Tankrucksack und Navi-Vorbereitung?
    Probleme mit Tankrucksack und Navi-Vorbereitung?: Hallo zusammen, ich hab mir mal den Wunderlich Flowjet bestellt bei dem zwangsweise die Lösung der Navi-Vorbereitung auf der Lenkerbrücke...
  • Tankrucksack Givi XS308 + Tanklock BF-15 an F800GS = Probleme?
    Tankrucksack Givi XS308 + Tanklock BF-15 an F800GS = Probleme?: Hallo zusammen, ich habe zwar einen guten Tankrucksack (Vollleder, 35 Jahre alt), aber mich stören die Riemen und der nicht ganz perfekte Sitz...
  • Tankrucksack Givi XS308 + Tanklock BF-15 an F800GS = Probleme? - Ähnliche Themen
