Tempomat und Cradle
Diskutiere Tempomat und Cradle im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab zwei Probleme. 1. Auf der Nachhausefahrt von Spanien letzte Woche hat plötzlich der Tempomat rumgesponnen. Ich konnte ihn manchmal nicht...
Muesing
Muesing
1. Auf der Nachhausefahrt von Spanien letzte Woche hat plötzlich der Tempomat rumgesponnen. Ich konnte ihn manchmal nicht mehr einschalten oder die Anzeige auf dem TFT war nicht da. Heute morgen auf dem Weg zur Tankstelle war die Anzeige weg und konnte auch nicht aktiviert werden. Hat jemand einen Tipp?
Danke schon mal für Tipps und Hinweise
sogehtes
Guten Tag
Bei meiner 1250 hatte ich einmal das gleiche Problem. Konnte den Tempomat auch nicht aktivieren.
Kurz darauf ging die hintere Bremse fest...
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
Guten Tag
Mal vorab zur hinteren Bremse bei der 1250GS: Das hatte ich vor kurzem auch. War ein interessantes Gefühl, so vor der Kurve abzubremsen und mit feststehender Hinterradbremse die Kurve zu durchfahren... Ursache: Der Bremshebel hierfür klempte und blieb unten. WD40 und ÖL haben Besserung gebracht. Passieren sollte das nicht. Insbesondere wenn es um ein zwei Jahre altes Mopped geht. Bei meiner 22 Jahre alten 1150 GS kenne ich das nicht.
Daher hoffe ich auf Besserung bei der R1400GS😉:
Und zum Tempomat: So ein Problem (mal ging er, oft nicht) hatte ich bei meiner 9t, habe das bei BMW reklamiert, und die haben da etwas ausgetauscht. Viel Erfolg
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
2. Leider hat sich bekommt die Cradle nach dem Waschvorgang heute morgen anscheinend keinen Strom mehr. Das Chigee startet nicht mehr und auch das andere Teil fürs Telefon bekommt keinen Strom mehr. Gibt es dafür eine Sicherung? Vielleicht ist die durch? Das Chigee funktioniert direkt am Strom.
Tempomat habe ich den Schalter am Kupplungshebel im Verdacht. Hast du die originalen Hebel dran?
Nein.
Hat aber 10000 km funktioniert
Das heißt nix. Wenn der Schalter defekt/verdreckt ist, funktioniert es nicht mehr. Zerlegen, reinigen und neu justieren.
P.S. Es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Tempomaten und der Hinterradbremse.....
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Der Bremslichtschalter der Hinterradbremse deaktiviert den Tempomaten bzw. verhindert das Einschalten.
-> auch mal prüfen, ob das Bremslicht ständig leuchtet.
Ansonsten prüfen, ob beide Kupplungsschalter korrekt funktionieren - da gab es hier mit Zubehör-Hebeln schon häufiger Probleme.
Funktioniert der Schaltassistent noch (auch der verwendet den Kupplungsschalter)?
Der Bremslichtschalter der Hinterradbremse deaktiviert den Temoomaten bzw. verhindert das Einschalten.
Weil Du mich zitiert hast:
Ich schreib aber dezidiert Hinterradbremse, nicht Bremslicht, weil der TE schrieb, dass die Bremse fest ging
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Du meinst wahrsheimlich nicht den TE, sondern @sogehtes
Und dass ein klemmender Fußbremshebel (Beispiel aus Bekanntenkreis: nach Umfaller im Stand) sowohl zu dauernder Betätigung des Bremslichtschalters als auch zum Festgehen der Hinterradbrense führen kann, bedarf meiner Meinung nach keiner weiteren Erläuterung.
Somit sind die beiden Symptome von @sogehtes (Tempomat geht nicht, Hinterradbremse fest) zusammen ein Indiz für ein Problem am Fußbremshebel - Zusammenhang hergestellt :wink:
Allerding bin ich mir nicht sicher, ob bei neueren (oder allen) K50 kein Bremslichtschalter mehr verbaut ist (die Info "Bremslicht anschalten" kommt dann über den Bremsdrucksensor und das ABS Steuergerät) oder ob evtl. der Bremslichtschalter hydraulisch (durch den Bremsdruck) betätigt wird. .
Muesing
Muesing
Danke für deinen Beitrag 👍
Der Schaltassistent harkelt in letzter Zeit öfter.
Die anderen Sachen schaue ich mir an.
Stimmt, warst Du nicht, war in #3
Zumindest der Schalter an der Hinterradbremse ist bei der K50/51 nicht vorhanden. Daher gehe ich davon aus, dass dieser, wie von Dir geschrieben, irgendwo im Bremskreislauf sitzt.
Wobei das Werkstatthandbuch sich über diese Schalter ausschweigt, sowohl an dem Vorderrad, als auch an der Hinterradbremse.
Das Einstellen des Schnüffelspieles ist rein mechanisch, so dass sich an meiner Aussage generell erstmal nix ändert
Tempomat und Cradle
Tempomat und Cradle - Ähnliche Themen
  • nach Tempomat, Motorbremse
    nach Tempomat, Motorbremse: Ich hab mal ein seltsames Phänomen erlebt. Ich fahre mit Tempomat - halte das Gas gleich zur aktuellen Drehzahl und schalte den Tempomat am...
  • Tempomat - Frage
    Tempomat - Frage: Servas, wie in einer anderen Frage hier bereits erwähnt, habe ich meine 2015er GS K50 erst seit kurzem. Die generelle Funktion des Tempomaten ist...
  • Erledigt Tempomat
    Tempomat: Moin, Tempomat der anstatt dem Lenkergewicht eingebaut wird. Ist natürlich nicht ganz legal. Nicht mein Ding. Fahre lieber mit dem genauso...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Tempomat
  • ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten"
    ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten": Vorweg: Nein, das soll kein Aufruf sein, das nachzumachen!!!! Jeder soll zu jeder Zeit die Kontrolle über sein Motorrad behalten und weder über...
  • ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten" - Ähnliche Themen
  • Tempomat - Frage
  • Erledigt Tempomat
