Tips zum Gabeltausch GS 1100 `99
Diskutiere Tips zum Gabeltausch GS 1100 `99 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Wer mitgelesen hat, Ich versuche meine GS wieder fit zu bekommen. Jetzt hab Ich 2 Baustellen, einmal Cockpit und einmal die gabeln. Muss...
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
Muss Ich für den gabeltaausch das Cockpit gleichzeitig zerlegen?
Hab Angst ggf. später mit der Kabelführung kein Plan mehr zu haben was wo lang ging wenn Ich zu viel auf einmal mache.
Zum anderen ggf. ein paat Tips wie man die gabeln komplett tauscht und wo man Fehler machen kann und sich seine neuen gabeln kaputt macht.
Danke für gute Tips
Greez
Eaglebiker
Eaglebiker
Mülheim an der Ruhr
Triumph Tiger Explorer
Hallo Scottymccoi
die gabel kannst du ganz einfach tauschen dafür brauchst du nicht das Cockpit zerlegen
oben an der Gabelbrücke die Abdeckungen ab
dann mit einer 14 Nuss auf die Mutter und unter der Gabelbrücke den Gabelholm mit einem 22er Maulschlüssel gegen halten am besseten geht es zu 2
dann gehst du hin und baust das Vorderrad aus die Bremssättel ABS Sensor falls vorhanden
der Frontfender muss auch weg
und jetzt die 4 imbusschrauben am lenkslenker
schau mal bei www.powerboxer.de da dürfte es auch beschrieben sein
gruss ralf
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
danke für die Antwort. Wemm Ich die Gabeln neu kaufe, sind die ja fix und fertig....hoffe Ich
Bei Powerboxxer steht was von entlüften, das is dann auch niht nötig oder?
Eaglebiker
Eaglebiker
Mülheim an der Ruhr
Soweit ich weiss gibt es die Gabeln einzeln aber das ist kein hexenwerk
sollten die gabeln nicht zusammen sein schüttest du 453 ml gabelöl rein und schiebst sie zusammen
die gabeln dienen ja nur der Führung die eigentliche dämpfung übernimmt das federbein
also ich hab das bei meiner so gemacht
auseinander gezogen
alten simmering raus
neuen simmering rein öl rein und wieder zusammen gesteckt
und wieder eingebaut
TomTom248
TomTom248
Gruibingen
R 1100 GS Bj. 99, BMW R1100R Scrambler Bj.96
Hi, das entlüften der Gabel funktioniert so: die Tauchrohre haben oben am Sechskant (SW22) seitlich eine kleine Schraube mit O-Ring dran,diese rausdrehen,den Gabelholm nach oben bis kurz vor der oberen Gabelbrücke hochziehen und die Schraube wieder reinschrauben, so entsteht kein "unterdruck" in der Gabel!!! das ganze machst du auf beiden seiten und fertig!!
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
also wenn die gabeln neu und fertig zusammengebaut sind, dann muss Ich trotzdem entlüften richtig?
TomTom248
TomTom248
Gruibingen
wäre angebracht,ist wirklich einfach!!
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
Danke nochmal, Ich schreib dann in 2 Wochen was daraus geworden ist
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
Also ich habe gerade am WoEn meine Simmerringe beide getauscht. Problem war das ich den ABS Sensor nicht aus der Gabel rausbekommen habe. Wie ist der da drin ? Die beiden Schrauben hab ich gelöst aber der saß drin wie geklebt !! :mad:
Irgendwie habe ich dann incl ABS Senor/Kabel das Öl und den Simmering getauscht bekommen. Beim Zusammenbau festgestellt das ein Loch in der Telegabel beim zusammenschieben die Luft entweichen läßt. Reicht das nicht aus ?
oder soll ich hier lieber nachträglich entlüften ? So wie Eaglebiker habe ich auch gehandelt..
Torsten
TomTom248
TomTom248
Gruibingen
Hi, normalerweise ist der ABS sensor nur in die Bohrung reingesteckt, sollte sich mit etwas hin und her drehen herausziehen lassen! also mein BMW Mensch hat mich extra daraufhin gewisen diese wie oben beschrieben zu entlüften, welcher Grundgedanke dahinter steckt weiß ich leider nicht,habe diesen Rat einfach folge geleistet.
LG Tom
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
Vorsicht und die Porzellankiste.... werde am Wochenende mal entlüften wie Du es beschrieben hast...kann ja nichts kaputt gehen..
Danke
Torsten
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
So Isch hab dann heute mal angefangen mein Cockpit zu zerlegen.
Fürs erste mal hatte Ich gehofft, das es leichter wäre aber naja....
So weit bin Ich gekommen:
Scheibe ist weg
links und rechts die Plastikverzierung zum Tank ist weg, wobei Ich keine Ahnung habe wie ich die schrauben welche oben drin waren jeweils wieder in die neuen teiole reinbekommen soll. naja eins nach dem anderen
Scheinwerfer is draussen und vom Cockpit losgelöst.
Die kabel vom Scheinwerferinnenleben bekomme Ich allerdings nicht ab, also liegt mein Gehäuse vom Scheinwerfer immer noch ín meiner Front
Das Cockpit schwebt frei rum, Ich trau mich nicht die ganzen Kabelbinder zu lösen und hoffe, den Unetrbau bis zum Geweih entfernen zu können ohne das Cockpit entfernen zu müssen. ggf binde Ich das morgen mit nem Seil an meinen Lenker.
Was jetzt noch dran verbaut ist
Blinker links und rechts Abdeckung unten und das Geweih.
Morgen nach Feierabend mache Ich mich wieder für ne stunde an meine Lisbeth
In diesem Sinne
Scotty
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
So
Alles verbaut und wieder fit. Bis mein Loctite fest is, und der z.T. neue lack am tank trocken stelle Ich meine kleine in die garage. morgen werde Ich mal ne runde drehen und schauen ob jetzt alles wieder gut is
Grüße und danke an alle die mir Tips gegeben haben
Scotty
Tips zum Gabeltausch GS 1100 `99 - Ähnliche Themen
  • Tips für Balkan-Tour gesucht
    Tips für Balkan-Tour gesucht: Hi, in 2 Wochen geht es bei mir los. Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro, Albanien, Griechenland. Würde...
  • Tips zum Bau einer Werkzeug Box
    Tips zum Bau einer Werkzeug Box: Wenn man einen anderen Auspuff dran bastelt ist ja rechts Platz für ein Rohr oder so ...wer hat Tips zum Bau einer Werkzeug Box? Mit Suchfunktion...
  • Kalabrien-Tips und Erfahrungen erwünscht
    Kalabrien-Tips und Erfahrungen erwünscht: Moin Zusammen, Mitte Oktober (2. und 3. Woche) will unsere Truppe (4-5 Mann) nach Kalabrien. Wir wollen hauptsächlich zügig durch tolle...
  • Tips für 1 Tag Rhön, hier Tag 1 Anreise - Tag 2 vor Ort - Tag 3 Abreise = 2 Übernachtungen Halbpension
    Tips für 1 Tag Rhön, hier Tag 1 Anreise - Tag 2 vor Ort - Tag 3 Abreise = 2 Übernachtungen Halbpension: Hallo Forum, ich suche ein paar gute Tips für Unterkünfte mit Garage oder überdachter Stellplatz für einen Kurzurlaub mit 2 Übernachtungen...
  • Tschechien - Slowakei - Ungarn - Slowenien / Tips & Empfehlungen?
    Tschechien - Slowakei - Ungarn - Slowenien / Tips & Empfehlungen?: Hallo zusammen, spontan wurde entschieden einfach mal loszufahren (nächste/übernächste Woche und sich im Uhrzeigersinn unter anderem durch obige...
  • Tschechien - Slowakei - Ungarn - Slowenien / Tips & Empfehlungen? - Ähnliche Themen
