Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin
Diskutiere Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Für die, welche Spass am Material haben wie ich: der Krümmer ist bei Akrapovic in Vorbereitung und wird nach deren Auskunft ungefähr in 07/2024...
Volker_D
Volker_D
Für die, welche Spass am Material haben wie ich: der Krümmer ist bei Akrapovic in Vorbereitung und wird nach deren Auskunft ungefähr in 07/2024 lieferbar sein
Gruss Volker
Volker_D
Volker_D
Hat so ein Krümmer denn Vorteile? Gewicht, Optik, Leistung, Sound?
Ich hatte den an meiner R1250RS und der R1250GS (konnte man einfach "mitnehmen").
Voraus: ich bin da ein wenig ein Materialfetischist, die blauen Anlassfarben des Titan finde ich grossartig.
Zu Deinen Fragen: eigentlich ja, ja, ja und ja ;-)
bzgl. der Leistung: das ist ggf. messbar, für mich kaum spürbar und auch nicht ausschlaggebend.
Optik ist ganz klar Geschmackssache.
Gewicht ist messbar geringer und beim Sound meine ich auch, das ist subjektiv. Ich finde den anders als Serie, mir gefällt er besser.
Teuer, ja sicher.
Gruss Volker
Shark
Shark
Ist der Titan Krümmer dann auch für die Straße zugelassen oder nur Rennstrecke?
N
Nibelunge
ich hatte einen kat losen Krümer mit Originaltopf an der 1250 für einige Zeit. Nur so macht es eigentlich Sinn, ist aber komplett ilegal.
Der sound war unwesentlich anders aber, wegen dem Ausfall des Klappe (bei Akra nicht der Fall), morgens etwas kravallig. Auch merkte man nun jedesmal sehr genau das Plop des shiftcams. War anfangs niedlich, ging dann auch auf den Sack, nach jeder Kurve plop, plop.
Vorzüge, weniger Gewicht, hat man gemerkt, und ein sehr angenehmes Hochdrehen bzw Gasannahme des Motors ab mittleren Drehzahlbereich. Das hat viel Spass gemacht und habe es bei Rückbau vermisst.
Mehrleistung weiss ich nicht, nichts gemerkt, drehe aber nur selten so hoch.
Alex
Eine Mehrleistung ohne weitere Maßnahmen gibt es nicht. Eher im Gegenteil.
Volker_D
Volker_D
Ein strömungsoptimierter Krümmer ist natürlich eine "weitere Massnahme". Wobei ich den Aspekt Leistungszuwachs nicht wirklich sehe. Die bei Akrapovic messen es zwar im Vergleich mit dem Original, spürbar ist dies nur wenn man dran glaubt.
Bei den Endstücken aka slip on sehe ich es genau wie Bernd. Alles was nach dem Vorschalldämpfer kommt wirkt sich nur akustisch oder optisch oder im Bereich Gewicht aus.
Aurian
Aurian
Nicht selten sogar auch leistungsmindernd…
Shark
Shark
Ich hatte an meiner 1250 er auch den Akrapovic mit Kat incl Software Optimierung war echt Geil.
Sobald es den Krümmer für die 1300er gibt bin ich dabei. Natürlich incl Software Optimierung ohne bringt es ja nur was für die Optik.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Wo hast Du die Software Optimierung machen lassen und was wird da geändert ?
Shark
Shark
Habe ich bei Emotion Ride in Overath machen lassen.
Shark
Shark
Was genau gemacht wird, am besten mal selber bei denen nachfragen.
Die können dir das besser erklären als ich.
TicTak
TicTak
Deren Webseite ist aber auch unterirdisch. Wenn man mehr Infos zur Softwareanpassung / Leistungssteigerung will kommt man auf die Kontakt- Seite und selbst wenn man dort eine Nachricht schreibt kann man sie nicht abschicken weil der „Knopf“ für den Datenschutz gar nicht existiert.
Nicht sehr vertrauensförderlich…
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Da brauche ich nicht nachfragen. Ich finde die Preise welche die für Ihre Freischaltungen aufrufen einfach nur unverschämt. Dafür kann ich das selber machen.
So wie ich das verstehe war das keine Anpassung an den Akra Krümmer sondern halt einfach eine Leistungssteigerung durch geändertes Motor Mapping. Ich habe mich auch schon gefragt was man da anpassen soll. Dem Motor sollte es doch egal sein ob das Rohr aus Blech oder Titan ist, solange der Kat drin ist.
95% aller Zubehörschalldämpfer werden wegen der Optik und dem Sound gekauft. Vielleicht ist, wenn überhaupt vorhanden, das etwas geringere Gewicht ein Zusatzpunkt. Gleiches gilt für die Krümmeranlagen.
Leistungsmäßig grundsätzlich, vor allem ohne zusätzliche Maßnahmen, nahezu zu vergessen. Optik und Sound!
Wem es gefällt, weshalb nicht. Hauptsache es sind nicht reine Lärm- und Brülltüten, wie gerne noch vor einigen Jahren.
In hohen Drehzahlen wurde sie laut. In Assen auf der Renne, als ich noch nicht wusste wo die Lautstärke gemessen wird, rausgewunken. Im normalen und niedrigen Drehzahlbereich, in Ordnung. Auf öffentlichen Straßen gab es nie Probleme, auch nicht bei Kontrollen.
Shark
Shark
Freigeschaltet wird da gar nichts und wenn du einen Leistungsprüfstand hast kannst du das sicherlich auch selber. Berichte mal wenn du die „Freischaltung“ gemacht hast.
Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin - Ähnliche Themen
  • Erledigt Akrapovic Titan Auspuff inkl. Krümmer mit Kat für R1200GS TÜ
    Akrapovic Titan Auspuff inkl. Krümmer mit Kat für R1200GS TÜ: Akrapovic Titan Endtopf inkl. sehr seltenem Krümmer mit Kat für BMW R1200GS TÜ BJ 2010-2012. Sehr guter Zustand - siehe Bilder. Abzugeben wg. FZ...
  • Erledigt Akrapovic Krümmer Titan für R 1250 GS / Adventure
    Akrapovic Krümmer Titan für R 1250 GS / Adventure: Hiermit biete ich einen Akrapovic Krümmer Titan an. Er passt an die GS/Adventur ab Baujahr 2019 bis 2023 EC / ECE - typzugelassen mit integriertem...
  • Erledigt Akrapovic Titan Krümmer für 1250 GS
    Akrapovic Titan Krümmer für 1250 GS: Hallo, wenn einer von Euch einen gebrauchten Akra Titan Krümmer für die 1250 GS verkaufen möchte, dann habe ich Interesse. Ich suche die...
    Akrapovic Titan Krümmer: Also ich habe die AKRA Anlage(die mit ABE, Krümmer und Topf)an meiner 2020er HP verbaut und werde sie jetz im Winter wieder zurückbauen. Ist mir...
  • Akrapovic Titan Krümmer
    Akrapovic Titan Krümmer: Moinsen, ich finde die bläuliche Verfärbung des Akrapovic Krümmers völlig abgefahren. Ganz im Gegenteil übrigens zum Originalkrümmer, der nach...
  • Akrapovic Titan Krümmer - Ähnliche Themen
