Tourance Next HR und Tourance VR geht das?
Diskutiere Tourance Next HR und Tourance VR geht das? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe auf meiner 1150ér VR und HR den Tourance drauf. Hinterradreifen kommt jetzt an die Grenze. Vorderrad noch gutes Profil. Macht es Sinn den...
doni58
doni58
Gerabronn
R 1150 GS Bj. 2002
Macht es Sinn den neueren Tourance Next "nur" hinten drauf zumachen, oder sollen (müssen) beide Reifen das gleiche Profil (Typ) sein.
Freigegeben sind ja beide Typen
Axel
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Neue Reifen haben zu Anfang immer eine bestimmte Kontur, die einen Teil des "Charakters" (wie er sich fährt) des Reifens ausmachen. Je länger man den Reifen dann drauf hat, umso mehr passt man den seiner eigenen Fahrweise an. Das ist jetzt nicht dramatisch, hat aber doch seine "fühlbaren" Auswirkungen.
Neue Reifen machen deswegen auch immer oder oft, ein "neues" Motorrad. Betrachtet man das Motorrad als ein Werkzeug, mit dem man Ortsveränderungen herbeiführt, wäre das Wechseln des verschlissenen und Behalten des "noch ausreichenden " Reifens eine wirtschaftliche Entscheidung.
Ich sehe das nicht so eng und wechsele immer beide.
Gerade in Deinem Fall würde ich das tun, der Ur-Tourance und der Tourance Next haben nämlich außer dem Namen wenig gemeinsam. Der alte ist ein solider Dauerläufer, der als er aktuell war, einige Tests gewonnen hat, der Next steht aber mit den ganzen neuentwickelten Reifen der anderen Hersteller im Wettbewerb und behauptet sich da auch sehr gut.
Machen kann mans, es gibt auch die entsprechende Freigabe des Herstellers. Grundsätzlich versuchen die Reifenhersteller die Reifenpaarungen so auszulegen, dass das Vorderrad einen Tickenmehr Haftung hat. Sollte es also dazu kommen, dass man sich der Haftgrenze nähert, ist ein ausbrechendes Hinterrad etwas einfacher einzufangen, als bei einem Vorderradrutscher. Bei der Kombination hinten neu, vorne alt, könnte dieser Effekt aufgehoben werden, gerade beim Next. Das ist aber nicht so, dass Du befürchten müsstest, bei jedem Abbiegen geradeaus zu rutschen, bei einem Rennstreckentraining könnte es aber auffallen, dass die Gripunterschiede haben.
Wer gelassen unterwegs ist, kann mit der neu/alt Kombination sicher die Anschaffung eines neuen Vorderrades etwas hinauszögern, wer mal wieder ein "ganz anderes" Motorrad haben will, gönnt sich das gleichzeitige vorne und hinten Neubereifen.
Du kannst mMn ganz entspannt an das Thema herangehen.
Ich habe bisher immer beide Reifen gleichzeitig gewechselt.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ich stand vor der gleichen Frage!
Habe beide wechseln lassen!!
1. Jetzt Hinterreifen wechseln und 2 Monate später den VR?? Zu viel Aufwand! 2 mal das Motorrad in der Werkstatt
2. Die montagekosten sind guenstiger beim paarweisen Wechsel!!! Bei meinem Händler zumindest!!
Bayern Q
Bayern Q
Rosenheim
R 1150 GS
Hallo Axel
Ich habe auch den Tourance vorne und hinten drauf.
Bei mir ist´s anders rum VR bald am Ende HR geht noch (5mm)
Wir waren 3 Wochen in Sardinien mit Sozia und Gepäck
Ich hab bei den BMW-Days bei Metzeler auch nachgefragt.
Also vorne den Next und hinten den Tourance. Ausage: geht nicht, oder darf man nicht.
So genau kann ich das jetzt nicht mehr sagen.
Hast du mal bei Metzeler gefragt?
Johannes
doni58
doni58
Gerabronn
R 1150 GS Bj. 2002
@BayernQ
habe angefragt bei Metzler. Antwort steht noch aus.
Denke die Kombi vorne Next ist kritischer als andersrum, bin aber für Tipps von anderen offen.
Axel
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo, die Frage wird auf der Homepage von mopedreifen.de beantwortet! Einfach für BMW GS xxxo nach schauen da werden alle freigegebenen reifen aufgefuehrt ! Und dann bei tpurance next die Freigabe PDF aufrufen!
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Ich würde es an Deiner Stelle auch bleiben lassen. Der "alte" Tourance ist bzw. war ein toller Allrounder. Der Next (welche ich jetzt auch fahre) ist m. E. ein absoluter Straßenreifen! Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mix da wirklich Sinn machen würde.
doni58
doni58
Gerabronn
R 1150 GS Bj. 2002
So zur Info, hab es jetzt "schriftlich"
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt.
Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass es keine Wechsel-Reifenfreigabe für die BMW R 1150 GS , mit Tourance in Verbindung Tourance Next gibt.
Damit ist klar das paarweise gewechselt wird.
Axel
Hetfield
Hetfield
Hallo!
Falls jemand Interessse hat, ich habe noch einen Satz Tourance (vorne und hinten) ohne "Next" oder sonstwas aus Produktion "Mitte 2013" mit ordentlich Restprofil rumliegen. Genaue Daten gerne per PN
Gruß, Horst
P
pfeili
Fürstenfeldbruck
GS 1200 Triple Black/ Rallye
ich fahre auf meiner 1200er auch hinten den Tourance und vorne seit ca 1500km den Next.ich kann keinen Nachteil spüren,vielleicht fahre ich auch zu brav.Mein Händler sagt das die Paarung erlaubt ist.
Gruß Stephan
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
feuchtgruber69
feuchtgruber69
Rate allen vom Next als Vorderreifen ab , auf der AT 1200 ist er ab 6000km nicht mehr fahrbar
Gruss feuchtgruber
Tourance Next HR und Tourance VR geht das? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Metzler Tourance Next 2 Satz 110/80R19 150/70R17 GS-K25
    Metzler Tourance Next 2 Satz 110/80R19 150/70R17 GS-K25: Metzler Tourance Next 2 Reifen in den Größen 110/80 R19 und 150/70 R17 vorn DOT0923 reichlich 3mm Profil hinten DOT1722 6.5mm Profil wegen...
  • Erledigt Metzeler Tourance Next Reifen – neuwertig (unter 50 km)
    Metzeler Tourance Next Reifen – neuwertig (unter 50 km): Verkaufe einen neuwertigen Satz Metzeler Tourance Next. Die Reifen wurden nur ca. 50 km gefahren und sind entsprechend nahezu neu. Dimensionen...
  • Tausche Michelin Anakee Adventure gegen Metzeler Tourance Next 2
    Michelin Anakee Adventure gegen Metzeler Tourance Next 2: Hallo, meine 1300er GS Adventure wurde mit den Michelin Anakee Adventure ausgeliefert. Ich bin aber eher ein "Strassenreifen-Typ" und suche auf...
  • Unterschiede Tourance und Tourance Next 2 auf R1100GS
    Unterschiede Tourance und Tourance Next 2 auf R1100GS: Auf einer R1150GS bin ich früher den Tourance über 100.000km gefahren und war sehr zufrieden. Der Reifen bot Grip bis hinten und vorne bis zur...
  • Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER
    Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER: Hallo Pirelli/ Metzeler hat zu fokgende Reifengrössen eine Midellwarnung rausgegeben. Zitat: Ausschließlich aus Gründen der Vorsicht bitten wir...
  • Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER - Ähnliche Themen
