TT Suspension DDA vs Suspension Extrem 2
Diskutiere TT Suspension DDA vs Suspension Extrem 2 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...schon bei meiner Lufti hatte ich Öhlins verbaut. War echt super. Bei der jetzigen 1250 will ich aber bei einem elektronisch verstellbaren...
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
...schon bei meiner Lufti hatte ich Öhlins verbaut. War echt super. Bei der jetzigen 1250 will ich aber bei einem elektronisch verstellbaren Fahrwerk bleiben. So komme ich auf Touratech.
Hier ist das Angebot erstmal etwas verwirrend. Aber als elektronisches Fahrwerk kommt hier genau zwei Fahrwerke zu Auswahl.
Das Fahrwerks set DDA und neu das Typ Extrem 2 Beide gibt es auch einzeln und mit Tieferlegung.
Das Extreme 2 scheint das technisch verbesserte zu sein was die elektronische Höhenverstellung sowie die Sache mit dem Öl Ausgleichsbehälter zu sein. Möglicher Weise ist es etwas mehr fürs Grobe abgestimmt ??? Laut Beschreibung spricht es aber besser an.
'Interessant ist auch das man trotz der elektronischen Verstellung die Druckstufe verstellen kann. Allerdings nicht die Zugstufe. Thema Schaukeln.....
Aber wer hat Erfahrungen mit den Fahrwerken an der LC und kann einen Vergleich herstellen?
Ich fahre kein Gelände. Ich fahr mit Sozia und Gepäck Langstrecke. Ich lege Wert auf Komfort und besseres Ansprechverhalten. Ohne zu schaukeln....
Also welches Fahrwerk ist jetzt das richtige für mich ?
P
pudl
Oberpfalz
K51
Bin nun seit 3 Jahren mit dem DDA in meiner ADV unterwegs. Das OEM-ESA war für meine gut 110 kg schlichtweg nicht ausgelegt; Stichwort Dämpfung. Mit dem TT-Fahrwerk kann ich auch mit Sozia und leichtem. Gepäck die Soft-Einstelling nutzen. Vorher undenkbar. Da zudem der Preis passte, bin ich rundum zufrieden und froh um die Umrüstung, die zudem in Eigenregie erfolgen konnte.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Schau auch mal bei Wunderlich unter Tractive Fahrwerk….
Touratech Fahrwerk ist wohl auch von Tractive….und im Oktober/ Shocktober war das Extreme 2 in der Werbung für 3000 euro….sowie an dem Abschlussfest der Einbau für lau….
-Ich selber fahre das Tractive von Wunderlich inkl persönlicher Abstimmung Onroad wie Offroad
  • Fahrwerk auf Min solo
  • Fahrwerk auf Auto mit sozia oder Gepäck
  • Das Wippen hat ein Ende sowie Road und Dynamik rücken etwas näher zusammen….Fahrwerk ist etwas straffer
GSMonty
Wunderlich und Sebastian Klettke kann ich aus eigener Erfahrung nur Empfehlen
No-GS
No-GS
Ich habe das Tractive (gibts ja von 3 Distributoren in unterschiedlichen Farben) zumindest hinten schon ausführlich auf Korsika testen können, göttlich! :o
Kein schaukeln mehr in Road, keine Trampeln mehr in Dynamik.
Dazwischen über high speed und low speed Druckstufe beliebig einstellbar, so gehört das! :)
Vorne muss ich noch machen, da wird wohl statt einem Weihnachtsbaum eine GS im Wohnzimmer stehen müssen, da ja für den Fronteinbau recht viel zu zerlegen ist. :cool:
Vielleicht hänge ich für die Familie eine Lichterkette drüber, damit es nach Weihnachten ausschaut. :o
B.t.w.
Das Extreme von Teuratech hat nur eine manuelle Verstellung der Dämpfung, lediglich die Zuladung hinten ist automatisiert.
Ob man das möchte...? Mal schnell während der Fahrt auf wechselnden Untergrundqualitäten die Dämpfung verstellen (Vorteil ESA) geht dann nicht.
Ich habe das neueste Modell ES 3 von Wunderlich, das ES 4 wäre dann das Extreme, das dann nur händisch verstellbar ist. Auch das wäre bei Wunderlich mit Bikerfrühstückrabatt deutlich günstiger als das technisch gleich Extreme von Touratech.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Bei unserer kleinen Tour im September….
-Assietta Autobahn
  • Sommeiler
  • Punta Colomion
  • LGKS kompletto von San Remo kommend bis Limone Piemonte
  • inkl Gepäck in den Alukoffern
Alles mitgemacht bis auf den südlichen Teil der LGKS….Schinderei ohne Ende mit dem Rhino…..Ausgleichsbehälter war kochend heiß, Fehlermeldung Federbeinverszellung ausgefallen….aber 15min später nach der Pause nix mehr…sowie den ganzen Resturlaub…..
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Im Dezember gab es bei Touratech 20%, da konnt ich nicht widerstehen Suspension Extreme2 Muss ich noch einbauen, bin gespannt!
Die Druckstufe wird manuell eingestellt. In Low und Hi Speed getrennt ist ja ganz super. Aber wie wird die Zugstufe geregelt? Gar nicht?
Es heist die Fahrmodi bleiben erhalten, OK. Bedeutet aber nicht das somit auch die zwei Zugstufen wie etwa mit Dynamic und Road geregelt werden.
Es geht zwar ein extra Stecker an das "ESA" Kabel vom Fahrzeug, aber ich glaube das hier lediglich die Federvorspannung hinten geregelt wird. An der Dämpfung wird gar nichts elektronisch geregelt.
Oder hat Jemand eine andere Information ?
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Die Zugstufe ändert sich wenn du Road/ Dynamic / Enduro einstellst über die Fahrmodi Verstellung…..merkt man nen deutlichen Unterschied, kein Vergleich zu vorher.
Denke ja das du ds Fahrwerk nach Deinen Bedürfnissen konfiguriert hast, dann sollte alles passen
No-GS
No-GS
20 % ist gut, damit unter 3 K, richtig?
Schaut für mich identisch aus zu meinem schwarz-blauen Tractive von Wunderlich.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
4k minus 20%
Das mit der Zug Stufe hab ich nun auch geschnallt. Das nennt sich dann DDA Ventil. Google ha des ganz gut erklärt.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Anhang anzeigen 814028Anhang anzeigen 814029
Hi @Tpauli1977
Könntest Du bitte schreiben welche Federbeine das auf den Bildern sind, d.h. die genaue Modellbezeichnung bei Wunderlich (die nennt Wunderlich ja anders als Tractive)?
Und noch ne Frage: Wie funzt da die Einbindung ins Dynamic ESA der 1250 GSA, also Dämpung und Federvorspannung - ist das nach wie vor elektronisch geregelt oder manuell?
Danke, Manfred
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
bei Wunderlich heißt das Suspension eS3 + EPA2
bei Touratech gibts die im Set
Ich finde Google hat des mir recht gut erklärt:
Ah, jetzt kommen wir zum spannenden Teil! Danke für die Präzisierung – du sprichst vom Touratech Suspension DDA / Plug & Travel, das oft als "Extreme" (wegen der PDS-Technologie) in der semiaktiven Version bezeichnet wird.
Bei diesem Fahrwerk, das die originalen BMW-Dynamic-ESA-Komponenten ersetzt, ist die Antwort so genial wie simpel:
Die Zugstufe wird elektronisch geregelt
Während du die Druckstufe manuell am Ausgleichsbehälter auf dein Grund-Setup (Beladung/Fahrstil) optimierst, übernimmt das DDA-Ventil (Dynamic Damping Architecture) von Tractive die Regelung der Zugstufe in Echtzeit.
So funktioniert das Zusammenspiel:
  • Das DDA-Ventil: Das ist das "Gehirn" im Federbein. Es reagiert innerhalb von ca. 10 Millisekunden auf Signale des Steuergeräts.
  • Die Fahrmodi: Wenn du an deiner GSA von "Road" auf "Dynamic" schaltest, verändert das System primär den Durchfluss im DDA-Ventil. Das Ventil beeinflusst dabei maßgeblich die Zugstufendämpfung (und einen Teil der Druckstufe), um das Fahrwerk straffer oder komfortabler zu machen.
  • Semiaktive Regelung: Sensoren messen permanent, ob du gerade bremst, beschleunigst oder über Schotter fährst. Das DDA-Ventil passt die Zugstufe blitzschnell an, damit das Rad immer Bodenkontakt hält, ohne dass du zum Schraubendreher greifen musst.
Warum dann die manuellen Druckstufen-Regler?
Das ist der große Vorteil gegenüber dem Serien-ESA von BMW: Bei BMW kannst du nur die Modi wählen. Bei der Tractive/Touratech-Lösung kannst du die Druckstufe (Low/High Speed) mechanisch so "vordrehen", dass der Arbeitsbereich des elektronischen Ventils genau dort liegt, wo du ihn brauchst.
  • Manuell (Druckstufe): Du definierst das "Spielfeld" (z.B. sehr hart für eine vollgepackte Weltreise).
  • Elektronisch (Zugstufe/DDA): Das System regelt innerhalb dieses Spielfelds während der Fahrt die Dämpfung dynamisch nach.
Zusammengefasst: Die Zugstufe hat kein manuelles Rädchen, weil sie direkt am Stecker des BMW-Systems hängt und von den originalen Fahrmodi (Road, Dynamic, Enduro) gesteuert wird.
Hast du das Fahrwerk bereits verbaut und kämpfst mit einer bestimmten Einstellung, oder planst du gerade den Umbau?
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
Danke @Atze65
Hoffentlich hat @Tpauli1977 die richtigen Bilder von der Wunderlich Homepage kopiert, d.h.passen die Bilder zu den bei ihm verbauten Federbeinen.
Die Bilder von seinem Beitrag #3 sehen eindeutig nach den Wunderlich Modellen eS1 und eS2-Pro aus. Deshalb habe ich gefragt...
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Moinsen….die hab ich verbaut….eS1 vorne und eS2 pro hinten mit orginaler Federvorspannungs Einheit….
  • vorne fummel ich nicht rum,passt in allen Lebenslagen
  • hinten nur Highspeed / Lowspeed Einstellung mit vollen Alukoffern oder Sozia…..
  • zum Vergleich….
2 x 1250 GS Adventure
  • meine mit Tractive Fahrwerk
  • Kollege Orginalfahrwerk
  • beide mit Alukoffer und beide Fahrer das selbe Gewicht
  • Auto Einstellung vom Fahrwerk auf Road
  • Orginal Fahrwerk komplett ausgefahren hinten
  • Tractive Fahrwerk ca 10mm..
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
Super, vielen Dank @Tpauli1977
Das hilft mir weiter, genau diese beiden Federbeine habe ich schon länger ins Visier genommen.
TT Suspension DDA vs Suspension Extrem 2 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024)
    Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024): Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024) Preisvorstellung 1900€ VB Züruckgelegte Kilometer 10000 Das...
  • Tractive Suspension Federbein
    Tractive Suspension Federbein: Hallo Leute. Ich habe mir für meine HP2 Enduro ein Federbein von tractive Suspension gekauft. Dieser hat allerdings keine "E Nummer" und auch...
  • Erledigt Suche Touratech Suspension FAHRWERKS-SET (01-045-5861-0) DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GS/R1250GS ab 2017
    Suche Touratech Suspension FAHRWERKS-SET (01-045-5861-0) DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GS/R1250GS ab 2017: Ich suche ein Touratech Suspension FAHRWERKS-SET (01-045-5861-0) DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GS/R1250GS ab 2017 mit normale Fahrwerkshöhe...
  • Touratech Suspension Federbein *hinten* für BMW R1200GS Adventure ab 2014 DDA / Plug
    Touratech Suspension Federbein *hinten* für BMW R1200GS Adventure ab 2014 DDA / Plug: Ich denke darüber nach, das Touratech Suspension Federbein DDA / Plug *hinten* für BMW R1200GS LC Adventure einzubauen, da ich das originale...
  • Erfahrungen mit Touratech Suspension FAHRWERSET DDA / Plug & Travel für BMW R 1200 GS
    Erfahrungen mit Touratech Suspension FAHRWERSET DDA / Plug & Travel für BMW R 1200 GS: Erfahrungen mit Touratech Suspension FAHRWERSET DDA / Plug & Travel für BMW R 1200 GS Hoi zäme Problemsituation: Kreisverkehr mit Ratterbelag...
  • Erfahrungen mit Touratech Suspension FAHRWERSET DDA / Plug & Travel für BMW R 1200 GS - Ähnliche Themen
