Umbau auf Stangenblinker R1300GS
Diskutiere Umbau auf Stangenblinker R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, für alle die evtl. auch den Umbau auf Stangenblinker planen, anbei meine Erfahrung und eine kleine Anleitung dazu :wink:. Teile...
Gast 76211
Teile die für den Umbau benötigt werden:
2x Blinker vorne 63138557188
1x Abdeck. Windschild Enduro 46637105952
2x Zylinderschraube 07129907403
1x Blende rechts für Handguard 46635A67606
1x Blende links für Handguard
46635A67605
Die Kosten für die Teile betragen ca. 190€
Der Umbau ist nicht schwer und leicht Umzusetzen.
1. Muss das Windschild, die Windabweißer, die Flaps, und die vordere Verkleidung ab. Videos dazu sind in Youtube zu finden, ich möchte daher nicht näher auf die Demontage dieser Teile eingehen.
!!!Ein Punkt ist wichtig!!!, sobald ihr an die Abdeckung Windschild kommt, müsst ihr die elektr. Verstellung verfahren um das Teil auszubauen denkt daran, bei der weiteren Montage, die Zündung nicht auszuschalten, nicht das dass Winschild nach unten fährt und etwas gequetscht oder beschädigt wird.
Die Blinker werden vorher an die neue Verkleidung angeschraubt.
Weiter geht's mit der Verlegung der Kabel links rechts.
Sobald die Kabel links und rechts durchgeführt wurden, kann die Blende wieder angeschraubt werden (oben) und (unten) geclipst.
Ich habe gleichzeitig den Navihalter entfernt möchtet ihr das auch, braucht ihr kürzere Schrauben (siehe grün, links). Ich habe M6×20 verwendet.
Die Zuleitung fürs Navi liegt unter der Abdeckung, ich habe den Anschluß verschlossen und nach unten mit einem Kabelbinder befestigt (siehe Bild)
Die Kabelbäume/Anschlüsse für die Blinker befinden sich links und rechts unter der Front Verkleidung
Die Kabellänge der Stangenblinker passt genau um sie anzuschließen, es wird kein Adapterkabel benötigt.
Funktioniert!!!
Die Blinker in den Handguards werde ich erst entfernen, wenn die Blenden links, rechts endlich mal lieferbar sind. Die Kabel zu den Blinkern in den Handguards kann man entweder entfernen oder zurückbinden und liegen lassen.
Ich hoffe denjenigen die diesen Umbau planen, haben einen kleinen Einblick erhalten.
Viel Spaß beim umbauen und schrauben!!!
Gruß aus der Pfalz :yeahh:
Gast 61448
Obwohl dieser Umbau für mich nicht relevant sein wird, finde ich es großartig, dass Du Deinen Umbaubericht mit uns teilst. DAS sind Beiträge, die das Forum voran bringen und hoffentlich einige Stänkerer und notorische Besserwisser hier verblassen lassen.
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Vielen Dank,
jetzt ist mir auch klar, dass der Schnabel auch ab muss.
Mit 190 € ist das aber günstig, ich komme auf ca. 213 €.
Welchen Preis hast Du für die noch nicht lieferbaren Blenden kalkuliert ?
Kleiner Hinweis: bei der Teilenummer der Blende rechts fehlt ein "A", analog links.
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Ich habe die mit je 27€ Euro kalkuliert.
Bei Leebmann gibt's aktuell 10% Rabatt :wink:.
Dank dir, habe das "A" ergänzt.
Gruß Christian
Die 10% bei Leebmann greifen in meinem Warenkorb bei normalen Ersatzteilen nicht, gibt es ja auch nur auf BMW Motorrad Fahrerausstattung und BMW Motorrad Lifestyle Artikel.
Ullli
Ullli
LA
1300erGS
Nach einem Umbau auf Stangenblinker.
Kann man die Handguards komplett weglassen?
Oder bleibt da vielleicht irgendeine unschöne Befestigung, Löcher oder Kabel am Lenker über?
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Kann man schon weglassen. Löcher oder Kabel bleiben nicht.
Genau kenne ich die Befestigung der Handschützer nicht.
Eventuell braucht man an diesen Stellen (siehe Pfeile) selbstgemachte Distanzstücke (Buchsen)- vielleicht auch nur aus optischen Gründen.
FlowRider
FlowRider
hier
46635A67605
Funktioniert!!!
Danke für die sehr schöne Beschreibung!
KTM-Peter
1200 GS LC Rally
.. tolle Beschreibung Danke.
Könnte man nach der Demontage der Blinker in den Handschützer nicht einfach die Handschützer der 1250 anbauen um sich da den Umbau (Bestellung Handguards) zu sparen?
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Gute Idee. Optisch sieht das so aus, als dass das funktionieren könnte. Müsste man mal probieren.
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Die bestellten Blenden für die Handschützer konnte ich heute bei BMW abholen - habe 27,87 € pro Seite bezahlt.
Chami
Chami
Schweiz
BMW R 1300gs Trophy 2024 BMW 1250 gs Style Exklusive 2020 R1200gs Lc 2015
Guten Tag ich möchte genau anders rum von Stangenblinker zu Blinker in den Handguards kann mir einer sagen wo ich die Kabel und Blinker in der Schweiz bekomme wenn möglich nicht beim Händler in der Schweiz bekomme meine Gs 1300 mit Enduro Paket aber erst in 5 Woche Tausch mit einem in der Schweiz wäre auch möglich wenn er genau das umgekehrte will Danke für eure Hilfe und allen eine gute Fahrt mit und ohne BMWs Gruss Chämi
Frank1704
Frank1704
Kreis Neuwied
R1300GS ASA - Trophy
Bitte bitte Satzzeichen benutzen...
Chami
Chami
Schweiz
Danke werde es ab sofort Befolgen !
GS1200-Robert
gelsenkirchen
AME ST800
kannst du meine Originale haben, ich baue auf Kellermann um.
Chami
Chami
Schweiz
Wäre was wenn du in der Schweiz wärst. Was müsstest du den mit den Kabel haben mach ein Angebot
Gruss und Danke
Shark
Shark
Satzzeichen die SMS und WhatsApp Generation kennt sowas nicht.
Umbau auf Stangenblinker R1300GS - Ähnliche Themen
  • R1300GSA Umbau Saison 2026
    R1300GSA Umbau Saison 2026: Die Veredelung und Umbauten an der R1300 GSA für die Saison 2026 sind abgeschlossen.
  • Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?
    Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?: Hallo, mal eine rein fiktive Frage: - hat schon jemand bei der R1300GS/RS mit ASA von Fuß- auf Handbremse (statt des fehlenden Kupplungshebels)...
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau
    Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau: Liebe Gemeinde, ich war erst daran Technik, ne dann doch lieber hier. Minge Atze fährt ein Dreirad, es handelt sich um ein Rewaco von 2009...
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität? - Ähnliche Themen
