Umbau auf Stangenblinker R1300GS
Diskutiere Umbau auf Stangenblinker R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dauerlicht Stangenblinker, bis sogar 1 Minute nach Zündung aus und Blinker in den Handschützern ....
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Royal Enfield Baer 650 - Honda ADV 350
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
Genau ... Y Kabel von der Steckdose !!
GS1200-Robert
gelsenkirchen
AME ST800
Kann mir bitte einer sagen oder zeigen wo die Stangen Blinker befestigt werden.
Hier mal ein Bild von meiner GS wo die Blinker am Lenker sind.
Gast 76211
Ja genau, steht aber auch im Text...:lcheln:
1x Abdeck. Windschild Enduro 46637105952
Gruß Christian
kosta70
kosta70
Köln
R1300 GS Adventure
für alle die evtl. auch den Umbau auf Stangenblinker planen, anbei meine Erfahrung und eine kleine Anleitung dazu :wink:.
Teile die für den Umbau benötigt werden:
2x Blinker vorne 63138557188
2x Zylinderschraube 07129907403
1x Blende rechts für Handguard 46635A67606
1x Blende links für Handguard
46635A67605
Die Kosten für die Teile betragen ca. 190€
Der Umbau ist nicht schwer und leicht Umzusetzen.
1. Muss das Windschild, die Windabweißer, die Flaps, und die vordere Verkleidung ab. Videos dazu sind in Youtube zu finden, ich möchte daher nicht näher auf die Demontage dieser Teile eingehen.
!!!Ein Punkt ist wichtig!!!, sobald ihr an die Abdeckung Windschild kommt, müsst ihr die elektr. Verstellung verfahren um das Teil auszubauen denkt daran, bei der weiteren Montage, die Zündung nicht auszuschalten, nicht das dass Winschild nach unten fährt und etwas gequetscht oder beschädigt wird.
Die Blinker werden vorher an die neue Verkleidung angeschraubt.
Weiter geht's mit der Verlegung der Kabel links rechts.
Sobald die Kabel links und rechts durchgeführt wurden, kann die Blende wieder angeschraubt werden (oben) und (unten) geclipst.
Ich habe gleichzeitig den Navihalter entfernt möchtet ihr das auch, braucht ihr kürzere Schrauben (siehe grün, links). Ich habe M6×20 verwendet.
Die Zuleitung fürs Navi liegt unter der Abdeckung, ich habe den Anschluß verschlossen und nach unten mit einem Kabelbinder befestigt (siehe Bild)
Die Kabelbäume/Anschlüsse für die Blinker befinden sich links und rechts unter der Front Verkleidung
Die Kabellänge der Stangenblinker passt genau um sie anzuschließen, es wird kein Adapterkabel benötigt.
Funktioniert!!!
Die Blinker in den Handguards werde ich erst entfernen, wenn die Blenden links, rechts endlich mal lieferbar sind. Die Kabel zu den Blinkern in den Handguards kann man entweder entfernen oder zurückbinden und liegen lassen.
Ich hoffe denjenigen die diesen Umbau planen, haben einen kleinen Einblick erhalten.
Viel Spaß beim umbauen und schrauben!!!
Gruß aus der Pfalz :yeahh:
Ich habe alle beide Blinker gelassen, so habe ich gleichzeitig links und rechts je 2 Blinker.
kosta70
kosta70
Köln
R1300 GS Adventure
Ich habe alle vordere Blinken gelassen.
kosta70
kosta70
Köln
R1300 GS Adventure
Nach einem Umbau auf Stangenblinker.
Kann man die Handguards komplett weglassen?
Oder bleibt da vielleicht irgendeine unschöne Befestigung, Löcher oder Kabel am Lenker über?
Ich nutze die weiter, die bleiben weiter eingeschaltet.
TomasTR1
TomasTR1
Die Windschutzscheibe bleibt auch nach dem Ausschalten der Zündung oben. Sie müssen die Aufwärtspfeiltaste gedrückt halten und gleichzeitig die Zündung ausschalten. Dann fährt die Windschutzscheibe nicht wieder nach unten.
Chefffe
Die Stangenblinker haben bei mir Stecker und am Fahrzeug sind auch Stecker. Die Blinker an den Handschützern haben Buchsen. Wie soll das zusammen passen ???
Umbau auf Stangenblinker R1300GS - Ähnliche Themen
  • Werkzeugfach R1150GS normal umbauen
    Werkzeugfach R1150GS normal umbauen: Hallo das hat schon mal jemand gemacht, kann es leider nicht mehr finden. Den Boden raussägen und dann maximal Platz schaffen. Mit Glasfasern...
  • Umfärbelung R1100GS
    Umfärbelung R1100GS: im April bekam ich eine R1100GS bj, 1996 ohne ABS echt gut in Schuss. Habe dann Gemini gefragt um einen Farbvorschlag, es kamen einige tolle...
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR
    Bremse umbauen auf S 1000 RR: Ich hatte vor einiger Zeit, denke schon vor zwei Jahren, irgendwo von einen Nutzer im Netz gelesen, der auch so unzufrieden mit seiner Spotbremse...
  • BlueBike Navigation Umbau
    BlueBike Navigation Umbau: Hallo Freunde, ich habe da mal ein kleines Problem. Wir haben in der Familie vier Stück BlueBike Geräte verbaut. Jetzt ist es so, dass mein Helm...
  • Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?
    Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?: Moin Leute, ich überlege, ob ich die elektronische Navihalterung bei meiner GSA nachrüsten soll. Mir das Gewusel mit dem Schlüssel total auf den...
  • Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht? - Ähnliche Themen
