Variokoffer undicht (R1300GS)
Diskutiere Variokoffer undicht (R1300GS) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, die Suche hat leider nichts ergeben. (Anscheinend sind alle mit Ihren Variokoffern glücklich 😉) Meine Koffer liessen sich extrem...
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
Meine Koffer liessen sich extrem schwer entriegeln.
Daraufhin wurden die Innenkoffer ausgetauscht.
Nun habe ich das Problem, dass diese bei Beladung nicht richtig schliessen und undicht sind.
Auch nach dem letzten Werkstattbesuch konnte der Fehler nicht behoben werden.
Wenn ich die Koffer beladen schliesse bleibt hinten ein Spalt offen. (Wasser kommt durch)
Ich hänge mal Bilder an.
(Schon ohne Beladung ist zu sehen, dass hinten ein grösserer Spalt ist)
Die Koffer mit Kleidungsstücke beladen - mit leichtem Druck geschlossen.
Eine eingeschaltette Taschenlampe mit hineingelegt.
Ist das bei euch auch so?
Obiwan1
Obiwan1
Ich habe meine Koffer 7x wegen Undichtigkeit auf Garantie getauscht.
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
Na toll...
Das macht mir Mut...
Hat es bei dir auch so ausgesehen?
Oder besser noch wie sieht es aktuell aus?
Kannst Du mal Bild(er) einstellen?
Dogan
Obiwan1
Obiwan1
Im Moment sind die dicht. Bilder habe ich, muss mal schauen ob ich die einstellen kann wegen der Größe. Das war übrigens letztes Jahr. Ich denke das es insgesamt besser geworden ist.
Obiwan1
Obiwan1
Ich habe noch eine Menge anderer Bilder von den jeweils getauschten mit mal mehr oder weniger Wasser.
Dise60
Dise60
Bocholt
R1300GS
Bei meinen Koffern (auch die 1. Generation) hab ich keine Probleme, sie sind wasserdicht.
wiko
wiko
Da kommt Freude auf.
Ich habe meine neuen Variokoffer (aktuelle Version) erst vor Kurzem gekauft und bisher noch nicht im Fahrbetrieb getestet.
Bereits bei der ersten Anprobe ist mir jedoch aufgefallen, dass beim Schließen kaum bis gar kein Anpressdruck zwischen Deckel und Unterteil entsteht.
Aus Interesse habe ich jetzt eine Akkulampe in die Koffer gelegt – und siehe da: Bei beiden Koffern scheint hinten Licht durch. An dieser Stelle lässt sich sogar problemlos ein Papierstreifen einschieben. 🤦
Zum Vergleich habe ich direkt meine rund zehn Jahre alten Variokoffer der K50 herangezogen.
Dort sind die Koffer noch nicht einmal vollständig geschlossen, und der Lichtspalt ist bereits komplett verschwunden.
Die Dichtigkeit dieser alten Koffer hat sich bei unzähligen Fahrten über die Jahre mehr als bewährt.
Auch auf der Autobahn mit stundenlangem Dauerregen waren diese immer völlig dicht.
Da werde ich morgen einen Test mit der Gießkanne bei den neuen Varios machen – ohne Wasserdruck!
Ich fürchte allerdings, das Ergebnis ist dennoch bereits vorhersehbar.
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
@wiko :
Die Sache ist ja die,....
Wenn Du jetzt die Koffer packst und durch den Inhalt dann auch nur leichter Druck auf die Deckel
entsteht, ist der Spalt (Variokoffer R1300GS) da.
Dann ist es vorprogrammiert das dein Gepäck nass wird.
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
@Obiwan1
Danke für die Bilder.
Danke auch an alle anderen für Eure Beiträge.
Ich werde mich dann wohl mit BMW auseinandersetzen müssen.:(
wiko
wiko
@wiko :
Hab mir das Thema mal nochmal genauer angesehen.
Meiner Meinung ein konstruktives Problem.
Siehe neues Forum um Doppelpost zu vermeiden.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ah, dann zieh ich meinen Kommentar zurück
Obiwan1
Obiwan1
Der Hersteller (T......) ist für mich ein Synonym für überteuerten Murks geworden.
Aber man muss dazu immer sagen das der Auftraggeber mit den Kosten selbst dafür sorgt, wie gut die Qualität am Ende sein wird. Wenn BMW nur 10 Euro für Koffer bezahlt die später im Satz 1500 Euro kosten sollen, kann das nicht aufgehen.
Wolfg
Wolfg
Die ersten Koffer, die sich während der Fahrt geöffnet haben, waren zumindest bis dahin wasserdicht.
Mit dem zweiten Satz (mit Verriegelungshebel) habe ich aufgrund der guten Wetterlage im Urlaub, hier
keine negativen Erkenntnisse gewonnen. Ich kann allerdings sagen, dass meine Koffer und die Koffer
aus 2026 (aktuell) ähnliche unterschiedliche Spaltmasse aufweisen.
Insofern bezweifele ich eine entsprechende Wasserdichtheit!
Variokoffer undicht (R1300GS) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Variokoffer/Topcase R1200 GS K25
    Variokoffer/Topcase R1200 GS K25: Aufgrund eines Fahrzeugwechsels habe ich einen Satz Koffer zu verkaufen. Guter Zustand mit den üblichen Gebrauchsspuren. Es ist der Koffersatz...
  • Erledigt Variokoffer & Topcase rechts und links mit Schließzylindern
    Variokoffer & Topcase rechts und links mit Schließzylindern: Top Zustand. Schließzylinder können wir zusammen auf Deinen Schlüssel codieren, falls gewünscht. Nur Abholung in Mannheim. FP: 450 EUR Passendes...
  • Biete R 1300 GS Variokoffer rechts, schnapper Angebot
    Variokoffer rechts, schnapper Angebot: Biete einen Variokoffer für die rechte Seite der instand gesetzt wurde nein, er ist nicht von der GS abgefallen, die Halterung an der Garagenwand...
  • Erledigt Variokoffer wie neu
    Variokoffer wie neu: Die Koffer wurden für nur eine einzige Tour angeschafft und befinden sich in neuwertigem Zustand. Schliesszylinder sind eingebaut und können auf...
  • Biete R 1200 GS LC Original BMW Taschen für Variokoffer und Variotopcase
    Original BMW Taschen für Variokoffer und Variotopcase: Verkaufe meine original BMW Taschen für die Variokoffer und Variotopcase. 2x Tasche Variokoffer links +Variotopcase 1x Variokoffer rechts. op...
  • Original BMW Taschen für Variokoffer und Variotopcase - Ähnliche Themen
