Vorbereitung Navi und Smartphone Cradle
Diskutiere Vorbereitung Navi und Smartphone Cradle im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine GS wird das Touren-Paket haben, das ja die Navi-Vorbereitung beinhaltet. Diese benötige ich aber nicht, da ich mein Handy...
fritzje610
fritzje610
Bornich
R1100GS Bj. 98, R1300GS Trophy Bj. 24
Diese benötige ich aber nicht, da ich mein Handy als Navi und Musikplayer nutzen möchte.Das bedingt aber, dass ich das Cradl zusätzlich bestellen muss. Soweit so gut.
Wie habt ihr das gemacht?
Beides gekauft, Navi-Halterung ausgebaut und Cradle eingebaut bzw. umbauen lassen ?
Mit dem Händler gesprochen das die Beiden gegeneinander getauscht werden ?
Oder was auch immer ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das Cradle passt exakt auf die Navi Vorbereitung und wird darüber auch mit Strom versorgt.
harleykim
harleykim
R 1300 GS Tramuntana, Harley Davidson Road King CVO
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS, HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
ich habe das so verstanden, dass ohne Navivorbereitung das Cradle gar nicht funktioniert. Ist das nicht so?
Martin
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das Cradle hat auf der Rückseite die gleichen Kontakte wie das Navi und ohne diese Verbindung kann auch die Nutzung des Multicontroller nicht funktionieren.
rcraupe
rcraupe
Genau, man setzt das Teil anstatt des CRN in die Halterung. Vielleicht hat der TE das gar nicht auf dem Schirm…?!
-Neos-
-Neos-
Kostet mit Qi Laden genau so viel wie das BMW Cradle.
Da nähme ich das Original und kann die BMW App noch zusätzlich nutzen.
nicht zusätzlich. Die App kannst genauso über Wunderlich-SP-Connect-Halterung nutzen. Selbst ohne Halter kannst du die App nutzen.
Die läuft über Bluetooth.
(persönlicher) Nachteil beim Cradle:
Es passen leider nicht immer große Smartphones mit Hülle rein.
Ich werde mir auch aufgrund von SP-Connect Haltern an meinen anderen Fahrzeugen eine Wunderlich-SP-Connect-Halterung zulegen.
Ohne Qi-Laden. Kabel ist meistdeutlich schneller als Qi. Und bei laufendem Navi+Musik+Connected App verbraucht das Gerät meist mehr, als du über Qi nachladen kannst.
fritzje610
fritzje610
Bornich
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Heißt zusammengefasst, wenn ich das richtig verstanden habe:
Das Cradle wird in die Navi-Vorbereitung "gesteckt" und in das Cradle dann das Handy,
somit muss ich das Cradle noch zusätzlich mitbestellen ?!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Aber der Einsatz der Multicontrollers nicht und der funktioniert wieder nur mit der BMW App.
Das ist wohl wahr, ich habe ein 6,7" Smartphone und passt mit Hülle. Darüber wird schon knapp.
Allerdings benötigt das SP wohl eine "eigene" Hülle" für das SP-Connect.
Ich weiß es nicht, steht nur so geschrieben.
Wunderlich schreibt:
"Hierzu wird zusätzlich die zu Ihrem Smartphone passende modellspezifische SP-Connect Smartphone Schutzhülle SPC+ (45150-xxx) benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten ist."
Das ist natürlich ein sehr gutes Argument, wenn ich das auch an Motorrad-Modellen anderer Hersteller nutze.
War nur wegen der Vergleichbarkeit der Funktionen und Preis erwähnt, es gibt die mit "nur" Kabel die natürlich günstiger ist.
Das BMW Cradle kann auch per Kabel laden.
Jepp, oder eine Alternative wie das von Wunderlich.
Oder ganz was anderes, dann kannst Du die Navivorbereitung natürlich abbauen.
-Neos-
-Neos-
Glaube ich nicht. Teste ich später. Habe noch weder das eine noch das andere, also optimal zum testen. 😄
Cradle Kontakte dürften nur der Spannungsversorgung dienen.
Funktionssteuerung über Qi ist soweit mir bekannt nicht möglich.
Worauf ich hinaus wollte. Multicontroller sollte damit auch ohne Cradle und nur mit der Bluetooth Verbindung zur bmw App funktionieren.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Je nachdem, was Du wirklich vor hast, kann man das unglaublich komplex aufbauen, denn ein Cradle kostet 2xx€, ein
Leider nicht, sonst würde die ganzen AliExpress-Cradles damit auch funktionieren.
BMW hat da was eingebaut, was schon bei den Navis älterer Generation zu Abweichungen geführt hat. So konnte das Garmin Zumo 660 nicht mit dem MC bedient werden, der (sonst baugleiche) BMW Navigator 4 jedoch schon.
Danach gab es von Garmin keine Konkurrenz unter eigenem Label mehr, nur den N5 und N6 und jetzt den CRN1 und das Cradle.
Und mittlerweile Chegee und Co, die wohl auch den MC nutzen können(da kenne ich mich aber wieder nicht aus).
Kostet aber dann auch wie das Original.
fritzje610
fritzje610
Bornich
harleykim
harleykim
"Allerdings benötigt das SP wohl eine "eigene" Hülle" für das SP-Connect.
Das ist natürlich ein sehr gutes Argument, wenn ich das auch an Motorrad-Modellen anderer Hersteller nutze."
(komme gerade mit dem Zitieren nicht klar....)
Die SP-Connect-Hülle ist eine ganz normale, gute Handy-Hülle, die auf der Rückseite die Befestigungsfunktion für die SP-Connect-Halterungen hat. Und das Cradle von Wunderlich hat eben genau diese Halterung, daher ist das so herrlich einfach.
Wenn du dann noch (wie ich) solche Halterungen auf einem anderen Motorrad, meinmen Fahrrädern und im Auto hast, ist das alles herrlich praktisch.
Benni77
Benni77
Wo Spessart und Odenwald sich treffen
F 850 GS Adventure
kurze Frage… hab gestern gesehen daß die Navi Vorbereitung auch „gepuffert“ ist. Bringt es was oder geht da dann auch die Handykamera kaput? Dann bräuchte man ja kein Dämpfer von SP oder QuadLock, sondern packt das Handy einfach ins Cradle.
Gruß Benni
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
ich fahre schon ein paar tausend Kilometer so. Telefon ins Cradel und fertig.
Bi dato keine Probleme.
Benni77
Benni77
F 850 GS Adventure
Also sollte das ja auch klappen… hatte nur bedenken daß die Puffer auf der Nachrüstung nix bringen… aber werd eh ein älteres Handy nehmen oder ein separates zulegen.
Was hast du für eins und klappt das mit den Tasten auf der Seite? Bei meinem iPhone 13 werden im Cradle vom Kollegen immer die Lautstärkeregler betätigt.
GSme
GSme
R 1300 GS
BMW Cradle mit iPhone 12, 13, 14, 16 alle als Pro Max. Mehrere 10k Kilometer On- und Offroad ohne Probleme an der Kamera.
Vorbereitung Navi und Smartphone Cradle - Ähnliche Themen
  • TomTom Navi 450 mit Adapter an orig. BMW Navi- Vorbereitung montieren R 1300 ADV 2026
    TomTom Navi 450 mit Adapter an orig. BMW Navi- Vorbereitung montieren R 1300 ADV 2026: Hallo Zusammen, gibt es einen Adapter womit ich mein TomTom 450 an die orig. BMW Navi- Vorbereitung einer R1300 ADV (aktuelles Model 2026)...
  • Erledigt CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung
    CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung: Hej Ihr lieben, habe ein CarABC Bildschirm zu verkaufen da es nicht mit meiner GS850 ADV und der Windschutzscheibe passt. Hatte das Navi für ca...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung
    Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung: Hallo, verkaufe hier mein wenig genutztes Garmin Zumo XT2, welches ich an meiner 1250 GSA montiert hatte, samt Zubehör. Navi ist aus Februar 2024...
  • Welcher Navigator passt in die Navi-Vorbereitung?
    Welcher Navigator passt in die Navi-Vorbereitung?: Hi, kann mir jemand sagen, ob ein Navigator 4 z.B. in die Navivorbereitung meiner 2019er GS passen würde?
  • Garmin Zumo XT an original BMW Navi Vorbereitung montieren
    Garmin Zumo XT an original BMW Navi Vorbereitung montieren: Moin, da ich meinen BMW Navigator V wegen diverser Probleme in "Rente" schicke, habe ich mir einen Zumo XT gekauft. Nun stehe ich in der Garage...
  • Garmin Zumo XT an original BMW Navi Vorbereitung montieren - Ähnliche Themen
