Vorderreifen und Bremsbeläge fahren sich einseitig ab..
Diskutiere Vorderreifen und Bremsbeläge fahren sich einseitig ab.. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe jetzt zum 2. Mal feststellen müssen das sich der VR rechts mehr abfährt als links, das ich nur rechtsrum im Kreis fahre schließe ich...
hopfenguru
hopfenguru
Frankenwald
R 1250 GS TB
das ich nur rechtsrum im Kreis fahre schließe ich erstmal aus 😉
ist mir beim letzten Reifenwechsel schon aufgefallen, da war es sogar etwas schlimmer,
Reifen und Bremsbeläge waren rechts noch weiter runter, der innere Bremsbelag unten mehr als oben..
leider die Fotos vom letzten Jahr gelöscht,
hier nun von heute…
ähnlich aber etwas weniger
dass ich die Räder schief einbaue schließe ich einfach mal aus, halte mich da nach der BMW Reparaturanleitung.
mache das auch bei meinem Sohn und Kumpel mindestens einmal im Jahr und bei denen tritt das nicht auf, beide ebenfalls 1250GS
und 2021er Bj.
als es beim letzten Mal noch einseitiger war hatte der Reifen ca. 12tkm runter ( Abruzzen und Route des Grandes Alpes in 2023 )
dieses Mal ca. 13 tkm ( Türkei und Korsika in 2024 ), zusammen mit den o.G. gefahren…
Bremsbeläge vorne, haben diese 13tkm runter..
„ Sturz“ wie beim KFZ kann man ja wohl kaum einstellen, bleibt noch die Gabel ( da bisher nie dran rumgeschraubt )
anbei ein paar Fotos..
Letztes Foto sind Bremsbeläge rechts… das ander linksIMG_2123.jpegIMG_2124.jpegIMG_2125.jpegIMG_2126.jpegIMG_2127.jpeg
an den Bremsbelägen ist das für mich unbedenklich, der Reifen ist auffälliger, da wirst du eben eine Rechts Lieblingsseite haben. wenn du meinst das läge am Fahrzeug lass es teuer vermessen.
Bremsbeläge hättest du auch mal auf die ander Seite tauschen können dann die dünnern außen und die dickeren innen.. so hättest du noch mal paar Tausend KM mehr rausholen können.
Kannst du auch jetzt noch machen. Dann vor dem langen Urlaub erst neue.. vl ist auch nur der innere rechte Kolben nicht so gängig, schon Geprüft?
Zieht das FZ auf die Seite, wenn man es im LL rollen lässt?
Kann man freihändig geradeausfahren?
Sitzt du ggf dauernd etwas schräg auf dem Sitz
Der Bremsenverschleiß 13 000 km scheint mir etwas zu hoch der Reifenverschleiß zu gering..
Wenn ich zu mir vergleiche.
Also vl mal weniger in die Rechtskurve reinbremsen? Schnell durchrollen.
hopfenguru
hopfenguru
Frankenwald
R 1250 GS TB
Danke Klaus,
Beläge werde ich mal tauschen…
Bremskolben mach ich im Winter eigentlich immer sauber, werde das mal prüfen…
freihändig und geradeaus geht aber mit Gewichtsverlagerung nach links, denke ich mich zu erinnern
muss ich ab Saisonstart nochmal ausprobieren…
Mein Motto „wer später bremst fährt länger schnell“ 😅
wenn der Gang noch drin ist kann man das nicht verwerten. hat man die Hand an der Kupplung dann wirklich nur mit 2 Fingern halten sonst gleicht man das Schiefziehen vl schon aus.
Gabel losemachen und neu an den Gabel Klemmungen befestigen, geht die Radachse leicht durch?
Latte von hinten nach vorne durchschieben hinten mit Brett und Schraubzwinge gegen den Reifen vorne an beiden Reifenflanken vermittelt auf gleiches Maß messen also ZB 19 und 21 gibt 20mm .
dann die andere Seite 17 und 19 ? mm gibt 18 mm also steht das VR 2 mm aus der Mitte.
Cloudy
Cloudy
Einfach mal darauf achten ob Du vor Rechtskurven eher, mehr oder stärker bremst.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Das mit den Bremsbelägen ist nix besonderes. Das habe ich auch. Aber wie Klaus schon beschrieben hat, einfach die Beläge von innen nach außen tauschen und gut is...
Das Gleiche gilt für die Vorlieben in Kurvenfahrten. Würde ich mal drauf achten.
Aber auch da würde ich der Beschreibung vom Klaus folgen und die Gabel mal "entspannen".
Bei 13000 auf den Vorderreifen, würde ich mir allerdings keine Gedanken machen.
Wenn ich nur die Hälfte schaffen würde...🤔
hopfenguru
hopfenguru
Frankenwald
R 1250 GS TB
Danke euch,
Werde ich mal probieren und an den beiden anderen Mopeds ebenfalls…
Beide Räder ohne Bodenkontakt nehme ich an?
beide Räder mit Bodenkontakt geht auch, sogar auf dem Seitenständer wenn das Einschlagen der Lenkung nicht stört. Muss man halt geradeausstellen.
Achte mal darauf, ob du wirklich grade auf dem Motorrad sitzt. Mir fällt häufig auf, dass wenn ich hinter jemandem herfahre, die Leute leicht schief auf dem Mopped sitzen. Sie selber merken das wohl gar nicht, kann aber zu solch einem Verschleißbild am Reifen beitragen.
Bezgl. der Bremsbeläge, ist es bei mir genauso. Die Sättel sitzen einfach nicht zu 100% dort, wo sie sitzen sollten. Fertigungstoleranz von BMW.
Ob der Satz aber nun 60 oder 65.000km hält 🤷‍♂️
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Mir fällt speziell am Auto vorne links der grösste Reifenverschleiß auf, weiss aber auch woher das kommt. Überlege mal wie rum Du BAB- und Schnellstrassen Auf- bzw Abfahrten fährst. Je nachdem wie Du es da knacken lässt macht sich das auch auf dem Moped bemerkbar, hatte ich auch schon und passt auch ganz gut zu Deinem Symptom.
John_Stiles
John_Stiles
Die meisten Menschen haben bezüglich Kurven ne Schokoladenseite. Ich wette, wenn sich der TE die Werte max. Schräglage rechts/links in der BMW App anguckt, ist das Reifenthema geklärt.
derMartin
Ö
Rechtskurven sind immer enger als Linkskurven. Wenn du da einen gleichmäßigen Fahrstil hast wird rechts durch den kleineren Radius auch mehr belastet und mehr Abrieb erzeugt
Cloudy
Cloudy
Dat is ne jute Idee.
Erste Saisonhälfte in Deutschland, zweite Saisonhälfte in Britanien fahren und man hat ein ausgeglichenes Verschleißbild.
Vorderreifen und Bremsbeläge fahren sich einseitig ab.. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorrad Vorderreifen Conti Road Attack 120/70 ZR19
    Motorrad Vorderreifen Conti Road Attack 120/70 ZR19: Gebrauchter Vorderreifen Conti Road Attack 120/70 ZR19 war montiert auf meiner BMW 1250 GS. Wird verkauft weil ich die Marke gewechselt habe...
  • Erledigt Vorderreifen Pirelli Scorpion Rally STR 110/80-19 neuwertig
    Vorderreifen Pirelli Scorpion Rally STR 110/80-19 neuwertig: Hallo zusammen, biete hier einen kaum gefahrenen Vorderreifen an: Pirelli Scorpion Rally STR in der Größe 110/80-19 Der Reifen war auf einer Felge...
  • Biete Sonstiges Bridgestone Battlax A41 Vorderreifen und Hinterreifen
    Bridgestone Battlax A41 Vorderreifen und Hinterreifen: Verkauft werden Reifen der Marke Bridgestone Battlax Adventure A41. Der Vorderreifen ist quasi neuwertig, sogar die Pins sind noch auf der Flanke...
  • Erledigt Zu verschenken, Pirelli Scorpion Rally STR Vorderreifen
    Zu verschenken, Pirelli Scorpion Rally STR Vorderreifen: Ich verschenke einen Vorderreifen in der Dimension 120/70R19. War 6700km auf der Felge, musste dem CTA 3 weichen. Wer ihn fertig fahren möchte...
  • Ungleich abgefahrener Vorderreifen
    Ungleich abgefahrener Vorderreifen: Aus Gründen war ich heute mit der K12RS eines Freundes unterwegs. Die fuhr sich sehr bescheiden (hatte ja selber mal 5 Jahre eine), wie als wenn...
  • Ungleich abgefahrener Vorderreifen - Ähnliche Themen
