Wasser im Tankdeckel (R1100GS)
Diskutiere Wasser im Tankdeckel (R1100GS) im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, evtl. kennt das ja jemand: wenn es geregnet hat (Motorrad hat gestanden), habe ich beim Tanken immer Wasser auf dem äußeren Ring, wenn ich...
Dirk_R1100GS
Neuss
R1100GS
evtl. kennt das ja jemand: wenn es geregnet hat (Motorrad hat gestanden), habe ich beim Tanken immer Wasser auf dem äußeren Ring, wenn ich den Tankdeckel aufmache. Ich tupfe dann immer vorsichtig das Wasser mit Papier ab, damit es nicht in den Tank läuft. Auf diesem Ring scheint es allerdings auch ein kleines (sehr kleines) Loch zu geben - ist das evtl. der "offizielle" Wasserablauf oder muss man das irgendwie selbst lösen/fummeln/tüdeln?
Danke schon mal!
Gruß Dirk
Düppe
Lienen
R1200GS Adventure K25
Nix Ablauf, Du tupfen.
ich habe einen Tankrolink vor mir liegen, leider sehe ich keinen Ablauf.
Gruß Düppe
Gerry28
STA
R1100GS BJ97
Servus. Das Kleine Löchlein ist tatsächlich der Wasserablauf. Der setzt sich gern mal mit Staub/Dreck zu. Ich habs mal mit einen dünnen Draht probiert, aber da der Ablauf erst einen 90 Grad knick macht und dann rund um den Einfüllstutzen läuft, kannst du das vergessen. Rechts unter dem Tank am Ramenrohr sind nach Hinten zwei dünne Gummischläuche verlegt. Einer ist der Tanküberlauf, der andere der überlauf vom Tankdeckel. Den versuchen mit Druckluft durchzublasen. Am besten von Unten, da der Dreck meist oben am Knick sitzt. Mal an den Schläuchen Riechen, dann weist du auch welcher der Tanküberlauf ist.
Düppe
Lienen
Bin ich blind? Ich habe hier nen Blechtank und der hat nur die sechs Gewinde für den Verschluß.
habe ihn sogar blank geschruppt, da er lackiert werden soll. Nix Ablauf oder Schlauch.
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo Dirk
Das kleine Loch ist der offizielle Wasserablauf,leider verstopft der gerne.Am/im Tank sind 2 SCHLÄUCHE 4mm di.1-1Wasserablauf-Tankbelüftung :dance:
Vielleicht, aber vielleicht betrachtest Du auch das falsche Teil? Sieh mal hier
4V Schneller volltanken bei R11x0
Der andere Schlauch ist übrigens kein Überlauf sondern die Tankbelüftung über die es, speziell bei den 1100, überlaufen kann. Bei den 1150 ist gegen dieses unerwünschte Überlaufen ein Ventil dran (das nicht funktioniert :-(). Eigentlich soll da nur Luft rein damit die K-Pumpe dem Tank keine schmalen Backen saugt.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
R1200GS TÜ 30 Jahre Edition; XT600Z Ténéré 1VJ; KTM 690 Enduro R
Kann man außer von unten ausblasen noch was machen?
Habe mit dem Kompressor durch gelistet, aber der Durchlass ist danach trotzdem so gering dass das Wasser nur durch tropft.
Beim durchblasen bläht sich der Schlauch auch richtig auf so groß ist der Widerstand.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Gerade noch mal geschaut, erst oben den Kanal frei gemacht und unten war der Schlauch geklemmt. Jetzt läuft es wieder.
Wasser im Tankdeckel (R1100GS) - Ähnliche Themen
  • Wasser unterm Steuergerät
    Wasser unterm Steuergerät: Hallo Leute Habe gestern mal wieder mein Moped geputzt. Nach dem abnehmen der Fahrersitzes ist mir aufgefallen dass das Steuergerät etwa zu hälfte...
  • Wasser-/Regenschutz bei GS-Stiefeln/Crossstiefeln
    Wasser-/Regenschutz bei GS-Stiefeln/Crossstiefeln: Hallo zusammen, ich mag ja meine GS Pro Stiefel, aber dass die nach ein paar tieferen Pfützen innen nass werden gefällt mir nicht so gut...
  • Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?
    Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?: Moin, als erstes einmal zu mir: Ich bin Matthias und wohne in Kiel. Vor 4 Jahren kaufte ich mir meine GS mit 13.000 km. Inzwischen hat sie 48.000...
  • Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme
    Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme: Hallo miteinander, vorigen Monat hatten wir einen schweren Sturm wobei meine R 1100 GS vom Hauptständer nach rechts umgefallen ist. Danach ist sie...
  • Wasser steht rund um den Tankdeckel, darf das sein ?
    Wasser steht rund um den Tankdeckel, darf das sein ?: Hallo Leute, mir ist schon mal aufgefallen, dass nach dem Waschen "zu" viel Wasser rund um den Tankdeckel steht. Wenn Du jetzt auch noch nach...
  • Wasser steht rund um den Tankdeckel, darf das sein ? - Ähnliche Themen
