Weiser Wizard & ezCan @ R1300GS
Diskutiere Weiser Wizard & ezCan @ R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist bestimmt schon früher thematisiert worden, hier nun aber für die R1300GS:
Gast 75882
tipotino
tipotino
R1300GS TB
Da könnte BMW auch selbst drauf kommen. Die derzeitige Variante mit diesen 2 "Leuchten" ist nicht optimal.
In Bremssituation blinken ist echt visual schlecht umgesetzt. Das blinkende Rücklicht ohne Bremslicht, wie im Video ist aber wahrscheinlich auch nicht möglich ohne eine 3te Leuchte.
Sir_Pommes
Sir_Pommes
Moers, am schönen Niederrhein
R 1300 GS
Ich verstehe da bestimmt etwas falsch aber den zusätzlichen "Blinker" sieht man doch von hinten gar nicht, wenn der Fahrer auf dem Bike sitzt, oder ? Man kann evt. höchstens ein Leuchten erahnen, so wie ich mir das vorstelle.
Müsste das zusätzliche Leutmittel nicht auch hinter dem Fahrer angebracht werden ?
tipotino
tipotino
R1300GS TB
Hinten wird eine 3te Bremskeuchte ergänzt und das Bremslicht bei der blinkenden Leuchte ausprogrammiert.
Dadurch sieht man den Blinker besser und zu zusätzliche Leuchte zeigt eine Bremsung mit an.
Gast 61448
Das ist ja geile Lösung, hoffe dass das nicht zulassungstechnisch scheitert bei uns.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Bei der neuen ist das so ein Reflektor unter den Blinkern, den scheinen die Engländer ersetzt zu haben, mit einer kleinen LED Leuchte mit Bremslicht. Ansonsten so wie bisher von denen und von dir beschrieben: das Bremslicht bei der blinkenden Leuchte wird unterdrückt. Soll aber erst ab Februar kommen.
Hamp
Hamp
CH-Fribourg
R1300GS_2026
Heute auf meine Anfrage betreffend Blinker R1300GS folgende Antwort von Weiser Technik erhalten:
We are in the process of getting all the packaging/labels ready for the R1300GS which is taking longer than expected. However, I can confirm that the "S" Series modules are compatible with the R1300 GS and these are available on our website if you want to order now. The link to the part is:
WEISER WIZARDS – BMW Multifunction Indicators Re-Sequencing Modules S 1000 Series Rear Only 2020+ - Weiser Technik
Note: For the R1300 GS the "S" series rear module will just be re-labelled/packaged and there will be no changes to the modules themselves. The price will also remain the same.
If you have any further questions please let me know.
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Wäre der Beitrag nicht besser im Blinkerumbau gewesen, so wird nur ein weiteres Titelthema aufgemacht.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Jetzt nur noch die Position vom 3. Bremslicht mit dem Reflektor austauschen und es wäre (aus meiner Sicht) perfekt.
Weiser Wizard & ezCan @ R1300GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Weiser Wizzard mit Bremslichtfunktion
    Weiser Wizzard mit Bremslichtfunktion: Hallo. Ich biete ein Weiser Wizzard Modul für die R 1300 GS mit Bremslicht Modul an. Leider ist mir bei der Montage ein Pinökel vom Stecker...
  • Erledigt Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS
    Weiser Wizards Module für Multifunktionsblinker der 1250GS u. 1300GS: Biete nach Heckumbau 2 Weiser Wizards Module für die Multifunktionsblinker der R1250GS ab 2021 !! Diese Module funktionieren ebenso an der...
  • Erledigt Weiser Wizards Rück- und Blinklichtmodule BMW R1250GS und Adventure ab Mj. 2021
    Weiser Wizards Rück- und Blinklichtmodule BMW R1250GS und Adventure ab Mj. 2021: Moin, ich biete ein Weiser Wizards Modulset an, bestehend aus zwei Modulen die in die hinteren Blinker Zuleitungen zwischengesteckt werden. Die...
  • Erledigt Weiser Wizards Rück- und Blinklichtmodul BMW R1250GS und Adventure 2021+
    Weiser Wizards Rück- und Blinklichtmodul BMW R1250GS und Adventure 2021+: Wenn ihr eine BMW R1250GS/A (& 2024 GSA) Baujahr 2021, 2022 und 2023 mit Multifunktionsblinkern besitzt, könnt ihr jetzt ein einfach und leicht zu...
  • Erledigt Weiser Wizards Full Kit für R1250GS
    Weiser Wizards Full Kit für R1250GS: Moin, biete hier das Weiser Wizards Full Kit für die R1250GS, um das Brems/Rücklicht in den Multifunktionsblinkern abzuschalten und das zentrale...
  • Weiser Wizards Full Kit für R1250GS - Ähnliche Themen
