Welche Schrauben im Frontbereich der K50 / R 1250 GS
Diskutiere Welche Schrauben im Frontbereich der K50 / R 1250 GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ihr werde Euch jetzt sicher denken "...wie kann man nur so doof sein?!?"....aber ja...es ist möglich ;-) Vorgestern die original...
Anderl4ever78
Anderl4ever78
Hofheim in Unterfranken
R1250GS - HP Bj.2020
Vorgestern die original Zusatzscheinwerfer an meine GS montiert. Mit der Anbauanleitung die mir freundlicherweise der Marco hier aus dem Forum zukommen hat lassen, war das echt SUPER!! Nochmal Danke @GrundSolide !
So, aber jetzt kommt`s.....
Ich Depp hab mir nicht gemerkt WELCHE Schrauben WO drin waren... Ich hab fröhlich drauf los geschraubt (wie man das halt so macht ;-))
Als es dann ums zusammenbauen ging war der Schreck natürlich groß..... verschiedene Längen, welche mit, andere ohne Bund....ACH DU SCH....!!
Hab dann alles wieder nach besten Wissen und Gewissen zusammen geschraubt....und jetzt hab ich halt ein dummes Gefühl. Klar, ich hab soweit es möglich war geprüft ob eine Schraube hinten irgendwo rückt oder Kontakt mit was anderem hat bzw. ob zu lang oder zu kurz.....nichts desto trotz ärgere ich mich ohne Ende über meine eigene Schussligkeit, weil sowas nicht passieren müsste/ sollte!
Darum kommt es jetzt zu "der" Frage! Gibt es eine Übersicht wo man sieht welche Schrauben in der Frontpartie verbaut sind??
--> Schnabel und die seitlichen Abdeckungen
Am Tank, Schild, etc. hab ich nix gemacht.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich habe mal auf Youtube ein Video gesehen wo genau gezeigt wird welche Schraube der Verkleidung wo hin kommt. Suchen musst Du jetzt aber selber.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Huch, mein Link ist ja gar nicht vollständig. Ich war eigentlich auch schon bei Schnabel und Co. 🤔
Aber da waren nur die Kunststoffteile gelistet ohne jegliche Schrauben.
Egal, jetzt haben wir einen passenden. 👍
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Vielleicht könnte man den Titel des Beitrages ändern, so dass man ihn mit der Suche findet. Vielleicht Welche Schrauben im Frontbereich der K50 wohin.
Wenn ich die Information suche, frage ich eher nicht nach dumme Frage.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich schreib auch mal was.
Unterschiedliche Längen der Schraube, oder des Schaftes, haben auch unterschiedliche Bedeutungen, die zum Teil sogar selbsterklärend sind. Ich spreche jetzt aber nur von den BMW Verkleidungsschrauben!
  • Kurze Schrauben ohne Schaft, klemmen einfach das zu verschraubende Bauteil fest.
  • Kurze Schrauben mit kurzem Schaft, klemmen und fixieren gleichzeitig das zu verschraubende Bauteil.
  • Lange Schrauben mit kurzem Schaft, klemmen mehrere Teile und fixieren das oberste Teil., oder ein dickeres Bauteil.
  • Lange Schrauben, mit längeren Schaft, klemmen und fixieren mehrere, meist zwei übereinanderliegende Bauteile.
Dies ist bei allen Verkleidungteilen zu beachten, besonders um den Tank und an der Front.
Baerthold
Baerthold
Northeim
R1250 GS 2019er
Hallo zusammen, hole das noch mal vor weil ich bei meiner 1250 GS K50 2019er Exclusive zwei M6er Karosserieschrauben mit Bund über habe, die ich weder nach den obigen Videoanleitungen noch nach leebmann/baum Detailzeichnungen zuordnen kann.
Hatte die Verkleidung hinten wie vorn ab, da ich über Winter die Blinker getauscht habe. Hatte alles schon einmal zusammen, wieder auseinander und wieder zusammen.... Die M5er sind klar (prima Videos!), aber die Stelle für die beiden "dicken" finde ich nicht. Tank und Sitzhalterung vorn hatte ich nicht runter. Hab auch noch Motor- und Kardanöl gewechselt, erkenne da aber auch keinen Zusammenhang. Klappert auch nix, ... werde hier noch porös...
Falls jemand weiß wo die beiden M6er hingehören wäre ich für eine Rückmeldung echt dankbar.
Mark_the_Shark
Mark_the_Shark
2021er R1250GS
Hey @Baerthold
bin mir nicht ganz sicher aber entweder an der Verkleidung irgendwo oder meine Vermutung, damit wird glaub das ABS von unten angeschraubt.
Gruß Mark
Baerthold
Baerthold
Northeim
R1250 GS 2019er
@Eifeline :Super:
Ja, spitzenweltklasse!!! Das hat mich schon ganz mürbe gemacht. Hatte dort andere M6er verschraubt, deswegen hab ich nix gefunden und es hat auch nix geklappert.
Vielen Dank. Solltest Du mal in der Nähe sein (Südniedersachsen) gibt's gern ein Kaltgetränk!!!
Baerthold
Baerthold
Northeim
R1250 GS 2019er
darf hier aufgrund zu weniger Beiträge keinen link einfügen, daher gibt es hier kurz eine Leerzeile
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
R1100GS 98-05, R1200GS 05-10, R1200GS TÜ 10-23. R1250GS Rallye 23-
Danke!!
Welche Schrauben im Frontbereich der K50 / R 1250 GS - Ähnliche Themen
  • Schrauben an der GS tauschen in schwarz (ausgelagert)
    Schrauben an der GS tauschen in schwarz (ausgelagert): Zu Thema Schrauben an einer R1300GS! Servus, ich moechte gerne einige Edelstahlschrauben an meiner 1300GS in schwarz eloxierte Schrauben tauschen...
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?"
    Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?": Wer kann mir sagen, was dass für eine Schraubengröße ist, die die Bremsbeläge halten? Ich benötige die Größe für eine Nuss. Blöd zu beschreiben...
  • R1100GS Schrauber im Raum / Horb a.N. / Nagold / FDS gesucht
    R1100GS Schrauber im Raum / Horb a.N. / Nagold / FDS gesucht: Hallo zusammen, bin seit kurzem Besitzer einer R1100GS (zweit Mopped). Würde mich freuen wenn in meiner Näher ein GS Schrauber wäre (lebt) von...
  • R 1200 GS Adventure LC Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit
    Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit: Moin, Hat jemand eine Idee, wie ich die festgefahrene Schraube am Konterstück des Windschilds lösen kann? Erwärmen, Rostlöser und das Gegenhalten...
  • Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit - Ähnliche Themen
