Welche Sitzbank für GS1250 Adventure zu empfehlen
Diskutiere Welche Sitzbank für GS1250 Adventure zu empfehlen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich werde mir eine neue 1250 Adventure bestellen. auf meiner alten Luftgekühlten habe ich eien Touratech Bank gefahren und das...
Groggy
Mülheim an der Ruhr
GS 1200
Hallo zusammen, ich werde mir eine neue 1250 Adventure bestellen. auf meiner alten Luftgekühlten habe ich eien Touratech Bank gefahren und das auch Stundenlang. mein freundlicher empfiehlt mir die hohe HP Bank, ich bin mir aber nicht sicher, ob sie für lange Strecken bequem ist. wie ist eure Erfahrung bzw. Empfehlung.
Danke
Kai R
Hallo Groggy,
ich habe auf meiner 1200 LC ADV eine Bank von Jungbluth und bin vor kurzem mal auf einer hohen HP Bank gesessen (nur im Showroom)
Ich würde sagen, sie ist besser viel als die 2 Teilige Original,
kommt aber vom Sitzkomfort an eine TT oder ähnliche- nicht ran.
nap
nap
Nürnberg
1250 GS ADV
Hallo Groggy,
hatte an meinen diversen 1200-er GS`n Touratech, Wunderlich etc. Die einteilige HP in normal (hoch gibt es nicht, sondern normal und niedrig) ist für mich die beste von allen. Vorausgesetzt kein Soziusbetrieb natürlich. Ich habe zu meiner 1250 HP ADV auch noch die 2-teilige original BMW Sitzbank, die ist vom Komfort "um Welten" schlechter.
Gast-15146
Ich habe eine Bank von Jungbluth und die ist um Welten besser als das was BMW ab Werk verbaut. Sitzschmerzen kenne ich seit dieser Bank nicht mehr. Bei der BMW Polsterung hatte ich schon nach 1 Stunde die ersten Probleme, da viel zu weich und sie wird auch immer weicher.
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
Hallo Groggy,
ich kann die Aussage von ALF bestätigen. Auf meiner 1250GSA fahre ich die normale HP-Sitzbank und bin zufrieden damit. Alternativ zur normalen HP Sitzbank hatte ich mal die niedriege HP Sitzbank auf meiner ADV, die geht gar nicht. Nach 30 min. schmerzte mir der Hintern so dermaßen, dass hatte ich mit noch keiner Sitzbank vorher. Die Polsterung ist viel zu weich und zu dünn. Von meiner vorherigen 1200er LC habe ich noch die ADV Sitzbank (zweiteilig). Bei der fing der PO nach ca. 1 - 1,5 Stunde an zu schmerzen, die ist auch viel zu weich.
Mit den Sitzbänken aus dem Zubehör oder vom Sattler habe ich keine Erfahrung, sollen aber besser als die BMW Sitzbänke sein.
Michael
Kirby
Ich habe seit kurzem die Bank von Wunderlich drauf und für mich passt die super. Die Originale geht gar nicht, die ist viel zu weich. Die HP fand ich auch gut, allerdings fand meine Dame die hinten nicht so dolle.
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Sollte ne 1200 GS Adventure werden, jetzt isses ne 1250 GS ADV
Habe mir die Wunderlich mit Sitzheizung gegönnt, bin sehr zufrieden und die Optik passt auch. Allerdings ist die Touratech Lösung mit der Installation der Sitzheizung einfacher und praktischer Dank in der Sitzbank eingebautem Schalter und einfacheren Anschluss an die Elektronik.
GSme
GSme
R 1300 GS
Wie sieht es mit dem Rücken aus? Ich habe neben den Sitzschmerzen, auch Schmerzen im Bereich der Lordose nach einigen Stunden. Das Becken wird scheinbar bem originalen Low Sitz nach vorne geschoben. Mit 300- 400€ sind die TT oder Wunderlich kein Schnäppchen, wenn’s hilft wäre ich trotzdem bereit es zu investieren. Ich fahre viel Langstrecke.
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Null Rückenbeschwerden,trotz Morbus Scheuermann ( Schiefe Wirbelsäule)
Gorespo
Gorespo
R1250GS Adventure
Hallo ich hab mir auf meine 1250 GS/HP die neuste von Wunderlich drauf gemacht , ist perfekt für mich okay der Preis ist aber zu teuer aber im Vergleich zur Originalen 2 teiligen in comfort Qualität um Welten besser!
Gruß 👽
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Hab sie auch, und bin genauso zufrieden. Nur die Verkabelung und Qulatität des Schaltets könnte besser sein.
hman
Gruß 
Ich habe auch die Bank und sehe das ganz genau so. Da drückt nichts, da tut nichts weh und ich kann über Stunden ununterbrochen fahren. Und durch die etwas härter gepolsterte Bank, hat man zusätzlich noch ein besseres Gefühl für das Motorrad.
Gorespo
Gorespo
R1250GS Adventure
Genau!!!👍😂🏍
R1200GS Adv. 2018
...schonmal die ganzen Varianten der Sitzneigung ausprobiert?
Ich fahre z.B. vorne tief und hinten hoch und generell hilft nur Muskelaufbau im Rumpf...
hth
Dekan79
Ich fahre die BMW Komfort Sitzbank.
Zunächst hatte ich auch Arschbackenprobleme . Nachdem ich dann mit der Sitzneigung etwas herum probiert habe, hab ich in der Einstellung hinten tief, vorne hoch meine Einstellung gefunden.
So ist sie nahezu gerade und man rutscht/kippt nicht nach vorn. Das ist das was die Polsterer auch gern korrigieren, indem sie vorn aufpolstern um gerade zu kommen.
So wurde bei mir aus der Selben Bank durch die Verstellerei eine bequeme Bank.
Einfach mal probieren, ggf ist ja eine Einstellung dabei, wo der Kniewinkel genauso passt wie die Sitzbankneigung.
Ich werde als nächstes versuchen die originale Sitzbank hinten wieder in die Hohe Einstellung zusetzen und vorn mit diesen Gummidingern 1cm hoch zu legen .
Malnsehen ob die Neigung noch passt und der Kniewinkel dadurch besser wird.
Viel Spass beim Ausprobieren !
Schöne Grüße
Markus
Gorespo
Gorespo
R1250GS Adventure
Hi, mit neuster Wunderlich vorne tief und hinten normal, da gibt es ein Kit zum tiefer stellen passt perfekt! Hatte vorher das Gefühl meine Beine sind 1-2cm zu kurz. Jetzt zusätzlich bequemes stehen mit kompletten Sohlenkontakt am Boden mit meiner GS/HP 1250 ! Rückenbeschwerden mit der Wunderlich kenne ich nicht mehr, okay bei 3 Std fahren am Stück will ich auch ne Pause machen!
Welche Sitzbank für GS1250 Adventure zu empfehlen - Ähnliche Themen
  • Erledigt gebrauchte Rallye Sitzbank für R 1200 / 1250 GS GSA
    gebrauchte Rallye Sitzbank für R 1200 / 1250 GS GSA: Hallo in die Runde ich möchte eine gebrauchte, gut erhaltene Rallye Sitzbank inkl. Gepäckplatte verkaufen. Es sollte die hohe Variante sein. Die...
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) Sitzbank für F650, F700, F800 -Tief
    Sitzbank für F650, F700, F800 -Tief: Moin, Ich biete eine Tiefe Sitzbank für folgende Modelle an: F650GS - K72 (2006-2012) F700GS - K70 (2011-2017) F800GS - K72 (2008-2018) Guter...
  • Suche Einteilige Sitzbank für GS1250
    Einteilige Sitzbank für GS1250: Höhe: Standard/normal oder hoch Farbe: schwarz Freue mich auf Eure Angebote.
  • Erledigt R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS
    R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS: Hallo Leute! Ich würde gerne meiner 1100er GS einen Heckumbau gönnen, hat jemand von euch ein paar Teile herumliegen die nicht mehr benötigt...
  • Suche Wunderlich Sitzbank hoch für R1200/1250GS
    Wunderlich Sitzbank hoch für R1200/1250GS: Hi, ich bin auf der Suche nach der Wunderlich Sitzbank in der hohen Version für meine R1250GS/R1200GS Viele Grüße Leo
  • Wunderlich Sitzbank hoch für R1200/1250GS - Ähnliche Themen
