Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zumal es,dank Lefran,ja schon ein TÜV Gutachten gibt...
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 67 15,2%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,5%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
    440
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Wer liefert eigentlich die hintere Bremszange? Ist die auch von der Undichtigkeiten betroffen?
DCVOLTAGE
Zum Termin beim TÜV würde ich das Moped nicht mitnehmen. Wenn der Prüfer den Stempel abkratzt, dann wars das fürs erste...
mein Motorrad ist gerade bei einem BMW Motorradhändler wegen der Probleme mit den Bremszangen quasi "geparkt". Ich habe aus beruflichen Gründen einen guten Kontakt zum TÜV Rheinland und werde dort ohne Motorrad vorsprechen.
Trotzdem Danke für den Hinweis
DCVOLTAGE
Warum bleibt ihr nicht entspannt ?
BMW fängt gerade an, alle undichten Bremsen auszutauschen.
Das kann natürlich nicht von heute auf morgen funktionieren.
In dieser Woche sollen drei Sätze neuer Zangen bei meinem Händler ankommen, der Rest kommt dann in Etappen.
Sollten die neuen Zangen auch nicht dicht sein, muss man nochmal über andere Wege nachdenken.
Das ist meine Meinung !
ich bin zu dem Stichwort "Bremszange" entspannt. Allerdings ärgert mich die Vorgehensweise der Fa. BMW AG und die widersprüchlichen Aussagen der BMW Motorradfachhändler. Ich kenne seit einigen Jahren zwei BMW Motorradfachhändler und deren Werkstätten gut. Wenn mir dort jedesmal die gleiche Antwort gegeben wird besser nicht weiterzufahren, kann ich mir nun wirklich nicht erklären, warum die Fa. BMW AG erklärt, dass es keinen Fahrstopp gibt.
Bei diesen Aussagen bin ich nicht mehr enspannt. Dazu kommt mal wieder, zumindest für mich, das Gefühl, dass man trotz eines hohen wirtschaftlichen Aufwand ein BMW Motorrad kauft und eigentlich nur ein unbezahlter Tester ist.
Ich werde auf jeden Fall auf einen schnellen Tausch der kompletten Bremszangen drängen und hoffe, dass viele andere betroffene Motorradfahrer in ähnlicher Weise tätig werden. Dafür viel Erfolg, weil wir dann alle wieder entspannt sein können und das ist das beste Gefühl bei unserem Hobby.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ganz einfach:
Was meinst Du was los wäre, wenn BMW erklären müsste, das theoretisch alle 1250 GS und RT auf unbestimmte Zeit quasi "stillgelegt" werden müssten.
Wieviele sind das seit Produktionsbeginn? ca. 20.000-30.000 Motorräder?
Das wäre dann der echte, tatsächliche Imageschaden.
Bisher hat das doch kaum jemand mitbekommen... nur wir paar Hansel hier im Forum und diverse Tourenfahrer-Leser.
Aber wenn plötzlich so ein Fahrstopp verhängt wird, wird die Nachricht sicher einen größeren Wirkungsradius, auch über die Motorradpresse hinaus, haben.
Das Problem ist ja nicht, dass ihr Bestandskunden Euch beschwert. Ihr habt ja schon bezahlt.
Es geht eher darum, dass Neukunden nicht abgeschreckt werden.
fralind
fralind
Erinnert mich an alles wie beim Radstern.
Nach 12 Jahren und dann mehreren schweren Unfällen wurde dann erst das KBA tätig. In der heutigen Zeit ein solchen Problem zu haben und dann es noch von Ende 18 so lange mitzuschleppen ist schon ein Armutszeugnis.
Wenn du bei der Meisterprüfung eine Bremsanlage zusammenbaust, neue Leitungen anfertigst und es undicht ist, auch wenn die Bremswerte auf dem Bremsenprüfstand erreicht werden, bist du, weil Sicherheitsrelevant, durchgefallen.
Ich habe damals auch über 20 defekte Radsterne ans KBA geschickt, BMW über Monate kontaktiert. Alles das gleiche Verhalten und Gesabbel.
3 x haben sie es während der Produktion verändert, ohne Erfolg, bis dann mehrere 100tausend Motorräder umgerüstet werden mussten.
Wir haben damals dann eigene konstruiert und gebaut (Boxercup, die orginalen haben selten 2 We gehalten). Die haben dann gehalten.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich weiß noch, wie sie behaupten haben, die Risse am Stern würden davon kommen, dass die Radschrauben zu fest angezogen wurden.
Blöd nur, dass die Risse an den Gewinden für die Bremsscheibenschrauben auftraten, welche noch die erste aus'm Werk war...
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R / Husqvarna 701 Enduro
Das Verhalten "Aussitzen" wird sich erst dann bei den Herstellern substantiell ändern, wenn es hierzulande ähnliche Produkthaftungsregelungen wie in den USA geben würde. Vorher ist Aussitzen einfach wirtschaftlicher. Sieht man beim Dieselskandal aktuell wieder.
Bei meiner 2008er GS war's ein von BMW zugegebener Konstruktionsfehler im Getriebe. Der Ruckdämpfer zerbröselte gerne mal. Bei einigen trat der Fehler schon bei 20.000 Km auf, bei mir leider erst bei 75.000 Km. Mit Kulanz war da nichts mehr zu machen.
Ein Teil des Ruckdämpfers hat bei mir das Getriebegehäuse durchschlagen, wodurch Öl vor's Hinterrad tropfte. Zum Glück nur wenig, so dass ich mich nicht abgelegt habe. Ein Blockieren des Getriebes wäre auch denkbar gewesen, wenn die Bruchstücke zwischen die Zahnräder gekommen wären. Ich würde so etwas als sicherheitsrelevant betrachten. BMW nicht, weil es nicht häufig genug vorgekommen ist und meistens nur das Getriebe geklackert hat. Ein Rückruf hat es dazu nie gegeben.
Das soll auch kein spezifisches BMW-Bashing sein. Das machen alle so, solange die Produkthaftung hier zu lasch ist. Das KBA kann man komplett vergessen. Die unterstehen nicht umsonst dem Verkehrsministerium.
Pinky
Pinky
Deswegen hatte ich ja gesagt, jeder mit einer undichten Bremse sollte mal zum TÜV fahren und das Motorrad stilllegen lassen. Dann wäre das für die Fälle offiziell. Macht natürlich keiner, kann man verstehen.
Gast 35536
Da würde ich den Umbau auf Brembo vorziehen, die Hayes natürlich zurückhalten...für den Fall der Fälle das BMW dann doch eine konstruktiv bessere Lösung findet,würde ich darauf zurückgreifen...BMW dürfte es egal sein ob sie bei der Umrüstung die Brembos oder die Hayes tauschen...
Ist doch bereits geschehen. Steht zumindest so schon im Thread. Beitrag #2438.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Docflo
Wollte meine funkelnagelneue 1250GS Adv heute vom Händler abholen - und dann das:
"Leider habe ich soeben festgestellt dass der linke Bremssattel Deiner neuen BMWR1250GS ADV leckt.
Wir bekommen noch diese Woche einen Ersatz Bremssattel, jedoch schaffen wir die Auslieferung morgen nicht."
Ich hoffe das ist danach erledigt.... Angeblich war diese Serie nie davon betroffen...
petermxbmw
petermxbmw
pepperoni
pepperoni
1250 ADV
Angeblich wurde laut meinen Werkstattmeister ab 10. Februar die neuen Bremssättel bei der GS verbaut. Meine wurde am 14. Februar gebaut. Soll noch dicht sein. Werde nächste Woche berichten ob es noch so ist.
GS-Rentner
GS-Rentner
Der schöne Taunus
R1250 GS exklusiv, Suzuki Bandit 1250SA
Meine wurde ja am 18.02.20 produziert. Geholt hab ich sie ma 6.3.20 und bin am Samstag eine kleine Runde(100km) gefahren. Seit dem steht sie in der Garage. Und was soll ich sagen. Noch ist alles trocken(gerade geschaut). :yeahh: Sie steht auch auf dem Seitenständer nicht auf dem Hauptständer. Da soll es ja laut einigen Aussagen auch dran liegen das der linke sifft.
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Was sind das für Teile? Wer kann helfen?
    Was sind das für Teile? Wer kann helfen?: Hallo, über "Biete" habe ich hier Teile für eine 1250GS gekauft. Bestandteil waren auch noch einige Teile die ich nicht richtig zuordnen kann...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?
    Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?: Ich verschicke gerade meine Buell Ulysses aus Oakland CA nach Deutschland, ich wohne auch in Karlsruhe. Dort habe ich die GS mit dem KA gesehen...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025
    Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025: Eine kleine Umfrage, um die Stimmung im GS-Forum zu diesem Event abzurufen...
  • Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025 - Ähnliche Themen
