Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht zur Klarstellung. Ich warte seit Jahren meine Bremsen selbst. Speziell im Mountainbikebereich ist der Hauptunterschied bei der gleichen...
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 67 15,2%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,5%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
    440
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Speziell im Mountainbikebereich ist der Hauptunterschied bei der gleichen Bremse der Reibbelag, schon einige getestet.
Das Rückstellverhalten = Leerweg , ist hauptsächlich von den Dichtungen abhängig. Shimano gut, SRAM eher schlecht. stellt schlecht nach, ist aber bei 400 km Lebensdauer verkraftbar, stelle ich ab und zu mal mit einer dünneren Lehre nach.
Daten für die unterschiedlichen Nehmerkolben fehlen noch.
Wenn du schon so schlau bist.
Gast 68531
Welche unterschiedlichen Übersetzungen?
Lerne gerne von den Profis.
Er meint bestimmt den Bremskolbendurchmesser oder auch die Einlassbohrung zum Zylinder,da können schon Unterschiede in der Bremswirkung entstehen.
Die Bremspumpen und die Schläuche werden ja gleich sein.
FF-GS
Was für eine Einlassbohrung zum Zylinder?
Es gibt den Hauptbremszylinder (oben) mit gängigen Pumpen von 16-19 mm Durchmesser und die Radbremszylinder = Kolben der Bremszangen unten, dazwischen die Bremsleitungen mit Schraubfittings.
Von Einlassbohrungen (Drosselblenden?) habe ich da noch nie gehört. Entweder kenne ich mich nicht aus oder....
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Der Eine sagt Einlassbohrung, ein Anderer sagt Zulaufbohrung und beide meinen das Gleiche.
Die Unterschiede in der Namensgebung sind oft die unterschiedlichen Berufsgruppen wie Fahrradmechaniker, Auto/Motorrad Mechaniker, Baumaschinenmechaniker und so weiter.
Also, nur weil manch einer einen Begriff in diesem Zusammenhang noch nie gehört hat, heißt es nicht das der Begriff grundsätzlich falsch ist
oder das es ihn nicht gibt.
FF-GS
Danke für die Belehrung! Und was ist jetzt gemeint? Der freie Querschnitt der Fittingfläche der Bremsleitung an der Bremszange? (der wäre übrigens gleich für beide Bremszangen)
Oder sonstwas anderes?
Bitte mal Butter bei die Fische!
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Es ging um die Bohrung die vom Bremsschlauchanschluss dann weitergeht.
FF-GS
Und die ist für beide Bremszangen gleich (dank gleicher Anschlußfittings) , also völlig irrelevant.
Gast 68531
Der Anschluss ist gleich,kennst du genau die Dimensionen vom Anschluss(innen) bis zu den Kolben...?
Ich nehme an die Brembos sind da anders aufgebaut als die Hayes,sieht man schon an der äußeren Konstruktion.
HeHo
HeHo
Weinviertel (AT)
R1250GS, 0M01, 04.2021 (inkl. LED u. Popowärmer)
... da der Druck, welcher ja ursächlich für die Bremskraft (neben diversen mechanischen Parametern) verantwortlich ist, im Bremssystem überall gleich ist und die dabei bewegten Mengen an Brems- bzw. Hyraulik- Flüssigkeit dermaßen gering sind, machen selektive Querschnittveränderungen aus meiner Sicht keinen Sinn...
Bei Zylindern die pro Hub ggf. mehrere Liter aufnehmen sieht die Sache anders aus.
LG
Gast 68531
LG
Dann dürfte ja "gefühlt" auch kein Unterschied zwischen Hayes und Brembo in der Bremswirkung zu spüren sein...
FF-GS
Gabs denn schon mal einen belastbaren Vergleich ( wirksame hydraulische Zylinderfläche Brembo gegen Hayes) sowie Bremsbelaggröße und Reibwerte?
Ich wette nein.
Was ich weiß, das die Brembos schwammiger bremsen (weniger klarer Druckpunkt) und das die Hayes mit weniger Handkraft zumindest subjektiv stärker bremsen. Wenn man mal von einer 1200 LC (alles oem) umsteigt auf die 1250er oder umgekehrt, merkt man das doch recht deutlich.
Die absolute Bremsleistung (bei beidem voll reingelangt heißt, das ABS spricht an) ist ja gemäß den Testungen der Fachmaganzine recht ähnlich.
HeHo
HeHo
Weinviertel (AT)
... das ist so nicht ganz richtig! Die beeinflussenden Mechanischen Gegebenheiten (habe ich erwähnt) wie z.B. Übersetzungsverhältnis Geber- Nehmer- Zylinder, Reibwert etc. sind da aus meiner Sicht die relevanten Größen...
Gast 68531
Da der Bremsweg im realen Test ja nur um wenige Zentimeter schwankt dürften die mechanischen Gegebenheiten wohl den wenigsten Einfluß auf das gefühlt bessere bremsen haben.
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?
    Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?: Ich verschicke gerade meine Buell Ulysses aus Oakland CA nach Deutschland, ich wohne auch in Karlsruhe. Dort habe ich die GS mit dem KA gesehen...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025
    Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025: Eine kleine Umfrage, um die Stimmung im GS-Forum zu diesem Event abzurufen...
  • Augen Lasern wer hat es getan.
    Augen Lasern wer hat es getan.: Nabend, erstmal sorry für Offtopic. Wer von euch hat sich die Augenlasern lassen? Ich bin kurzsichtig, trage seit 25 Jahren eine Brille und bin...
  • An die Fahrer alter GS ohne TFT, Wonderwheel etc.pp.: wer benutzt ein CarPlay-Display? Und welches?
    An die Fahrer alter GS ohne TFT, Wonderwheel etc.pp.: wer benutzt ein CarPlay-Display? Und welches?: Hi zusammen! Hier gibt es dreiunddrölfzig Threads zum Thema Carplay-Display und die Integration in die Digital-Umgebung von neueren GS. Alles...
  • An die Fahrer alter GS ohne TFT, Wonderwheel etc.pp.: wer benutzt ein CarPlay-Display? Und welches? - Ähnliche Themen
