Werkstieferlegung Rückbau
Diskutiere Werkstieferlegung Rückbau im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr eine gebrauchte R1250GS Baujahr 2019 gekauft. Dieses Motorrad war werksseitig tiefergelegt. Ich habe...
Chrisnaab
ich habe mir letztes Jahr eine gebrauchte R1250GS Baujahr 2019 gekauft. Dieses Motorrad war werksseitig tiefergelegt. Ich habe mir jetzt die Standard-Federbeine besorgt und auch schon eingebaut. War alles ziemlich problemlos.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ob ich jetzt auch den Höhenstandssensor bzw. die Schubstange des "Standard-Fahrwerks" brauche. Und ob ich die neuen Federbeine dem Motorrad anlernen muss.
Bei Leebmann24.de hab ich schon mal keine andere Schubstange gefunden.
Kann mir jemand dazu etwas sagen.
Vielen herzlichen Dank
Christian
sharagan
Hallo Christian,
würdest Du das tiefergelegte Fahrwerk verkaufen?
Rado
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich würde mal bei Leebmann schauen, ob die beiden Ersatzteinummern identisch sind.
Gast63216
Ob Leebmann da der richtige Ort ist. Im BMW-ETK konnte man mir der FIN das FZ auswählen.
Gio77
Heilbronn
R 1250 GS
ich denke anlernen musst du es auf jeden Fall
ist es ein ESA Fahrwerk ?
Hast du auch deinen Seiten Ständer und Hauptständer angepasst ?
Chrisnaab
Es ist ein ESA Fahrwerk. Das manuelle Runter- und hochfahren sowie die automatische Regulierung funktioniert. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der ganze mögliche Weg genutzt wird. Ist es deshalb notwendig die neuen Federbeine anzulernen, weil die mehr Weg haben?
Den Seitenständer habe ich bereits angepasst. Der Hauptständer funktioniert mit dem längeren Federbeinen gerade noch, werde mir aber demnächst noch den längeren besorgen.
Lass es halt neu kalibrieren (Laut BMW ein muss) und schau was passiert....
gsrobert
gsrobert
Ich hab das auch schon gemacht, neu Kalibrieren ist notwendig!
Es fährt aber auch ohne ;-)
gsrobert
gsrobert
Ja.
vorne kein Problem, aber hinten hat die Fuhre bei straffer Gangart heftig gepumpt. hat halt nicht den Weg gekannt den es gehen kann.
Das ist nach dem Kalibrieren deutlich besser.
med007
med007
Franken
1200 GS LC
Danke dir.
Weiß vielleicht einer mit welchem Software BMW die Kalibrierung durchführt?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Danke dir.
was BMW nimmt weiss ich nicht, es geht aber mit „Duonix Bikescan 100“ (neue Version Bikescan 2 Pro (Diagnose Diagnosegerät Motorrad Dagnosetool BMW - Duonix Diagnosegerä) oder mittels Android App “Motoscan“ (MotoScan App für BMW Motorrad Diagnose) plus BT Adapter (siehe Motoscan Homepage)
Infos zu beiden Versionen auch hier im Forum mittels Suchfunktion
med007
med007
Franken
1200 GS LC
Also mit der App Motoscan geht es bei meiner Maschine nämlich nicht.
Da müsste das Steuergerät erst einen bestimmten Hersteller/Produktionsdatum haben, das man es mit der APP ansprechen oder ansteuern kann
Chrisnaab
Bei mir geht's mit der App Motoscan auch nicht. Ich kann keine Verbindung zum ESA Steuergerät aufbauen. Hab eine R1250GsSBaujahr 2019. Ab diesem Baujahr müsste es doch eigentlich gehen, oder?
med007
med007
Franken
1200 GS LC
Ab welchem Baujahr genau, kann ich leider auch nciht sagen, aber bei mir kommt auch eine Fehlermeldung, leider.
gsrobert
gsrobert
Ich hab das bei Bj. 21 gemacht, Motoscan hab ich nicht hinbekommen, habs bei BMW machen lassen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Habt Ihr mal den Motoscan Support kontaktiert?
Schliesslich ist dieses Feature bei den Funktionen aufgelistet und sollte somit auch funktionieren.
Chrisnaab
Habe ich gerade gemacht. Melde mich wieder wenn ich eine Antwort erhalten habe.
Werkstieferlegung Rückbau - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer
    Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer: Ich biete hier die originale Werkstieferlegung von meiner 2010er R1200 GS 30 Jahre. Habe das Motorrad mit der Tieferlegung gekauft und auf...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS F700GS mit Werkstieferlegung
    F700GS mit Werkstieferlegung: Ich biete an eine gepflegte, ab Werk tiefergelegte BMW F700GS EZ 05/2013, TÜV 07/2026 55 KW / 75 PS 61.573 km VB 4700,- € Das Motorrad ist seit...
  • 1200 GS Bj 2015 Werkstieferlegung Rückgängig machen
    1200 GS Bj 2015 Werkstieferlegung Rückgängig machen: Hallo kann man bei einer 1200 GS BJ 2015 eine Werkstieferlegung Rückgängig machen? MfG Stefan
  • Erledigt R1250GS mit Werkstieferlegung
    R1250GS mit Werkstieferlegung: Biete BMW 1250GS HP-Style mit Werkstieferlegung zum Verkauf an, 1. Hand. Zustand top, sehr gepflegt, kein Gelände, keine Beschädigungen, Um- und...
  • Erledigt BMW R 1250 GS, HP, Werkstieferlegung
    BMW R 1250 GS, HP, Werkstieferlegung: Hallo, ich verkaufe meine GS: EZ 05.2019 KM 13000 TÜV bis 08/25 1. Hand Scheckheftgeflegt Alle Rückrufaktionen erledigt. Reifen vorne 70% Reifen...
  • BMW R 1250 GS, HP, Werkstieferlegung - Ähnliche Themen
