Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT— Erfahrungen
Diskutiere Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT— Erfahrungen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich fahre sie mit Geleilage für Fahrer und Beifahrer und wir sind beide sehr zufrieden damit
Rainer_GS67
Nochmal ein kurzer Nachtrag wegen der Höhe der Wunderlich Sitzbank zur GS Standard Comfortsitzbank (die mit der Heizung):
Ich hatte ja extra geschrieben der Höhenunterschied VORNE (also nahe am Tank) - und nicht hinten im Sitzbereich.
Für mich war das wichtig (und diente auch als Vergleich der beiden Sitzbänke), da ich gerne nahe am Tank sitze - und hier hat die Wunderlich Sitzbank eben noch diese stärkere Aufpolsterung ggü. der Seriensitzbank (also diesen runden Buckel) --> das ist insofern wichtig da man bei der Serien Standardsitzbank sofort die senkrechte Kante des Kunststoffunterbaus (vor dem Tank) spürt. Sprich: hier geht die Polsterung nur auf die gleiche Höhe wie die Kante. Bei der Wunderlich Sitzbank sind aber ca. 1,5 cm mehr (mit dem Buckel) aufgepolstert - das Polster geht also ÜBER die sie senkrechte Kunststoffkante hinaus und man kann nahe am Tank sitzen dadurch ohne, daß man sie spürt.
Wie von mir angemerkt (und wie langer-rudi auch richtigerweise vermutet) sinkt man bei der Wunderlich Sitzbank (auch vorne) DEUTLICH weniger ein, das ganze summiert sich dann nach meinen Messungen auf die genannten ca. 3 cm auf an höherer Sitzhöhe. Nahe am Tank sitzend wohlgemerkt !!! Außerdem ist sie auch seitlich ein wenig mehr aufgepolstert wodurch der Schrittbogen größer wird - d.h. man merkt das dann schon deutlich wie weit man noch auf den Boden kommt.
Im MITTLEREN / HINTEREN Sitzbereich hab ich jetzt nicht genau gemessen - aber da kann es durchaus sein, daß die Höhenunterschiede nicht so eklatant sind. Ich würde mal schätzen ggf. ca. +0,5-1 cm höher plus deutlich geringeres einsinken - also in Summe vielleicht dann so 1-2 cm höher (geschätzt).
Wiege gute 90 kg ohne Klamotten und die Seriensitzbank ist 1 Jahr / 12.000 km alt - nur mal so als Referenzwert bzgl. Einsinken.
Rainer
ANONYME
ANONYME
B.W.- Westallgäu
R1250GS Tripel Blackˋ23
Dann bist Du sie aber nicht lang probegefahren, schätze ich mal.
Bin ca.6 Stunden durch das Schweizer Appenzeller Land. Schon beim ersten Probesitzen im stehen fühlte ich mich nicht wirklich wohl.
Nach ca 1,5 Std Fahrzeit schon angefangen von einer Pobacke auf die andere zu rutschen.
Auch nicht besser als die Originale. Also wieso soll ich dann Geld dafür ausgeben.
RobbyNCX
Dafür ist das Angebot von wunderlich ja da, einfach in Ruhe ausprobieren und entscheiden.
Finde das Angebot absolut super!
Schönes Wochenende
Jürgen
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Ok, das sollte als Testzeit aussagekräftig sein, und wenn's dann nicht passt, so passt's halt nicht. 😉
Grano
Grano
Deidesheim a.d. Weinstraße
R 1250 GSA Triple Black
Hab heute mal die Sitzheizung versucht zu probieren. Also auf Stufe 3 ein laues Lüftchen. Auch auf Stufe 5 nicht wirkliche annähernd so wie beim der originalen Bank. Wie sind eure Erfahrungen?
ANONYME
ANONYME
B.W.- Westallgäu
Hab mir jetzt die original BMW exklusiv hoch geholt. Nach heute 1,5std. Bis jetzt glücklich.
Nicht jeder Ar... ist gleich:giggle:
Frag doch mal rum, ob man mit der BU Software die einzelnen Stufen anpassen kann (analog zu den Heizgriffen)
sk1
sk1
Gestern die hohe Wunderlich Bank gefahren. Da ich auch die Standard Höhe von Wunderlich habe, erlaube ich mir zu berichten, dass zumindest die beiden Bänke die ich habe, sich unterscheiden. Und nicht nur in der Höhe 😟
Die Höhe unterscheidet sich wie angegeben exakt um. 2,5 cm. Prima!
Die Standard ist Brett hart wie meiner alter Rennradsattel und ist im hinteren Bereich fast 2 cm breiter. Auch ist die Kante hinten gut stabil.
Die Hohe ist wie meine TT Bänke der K25 etwas weicher. So wie man es von straffen Zubehör Bänken kennt.Im vorderen Bereich etwas breiter. Im hinteren Bereich etwas schmaler. Die hintere Kante ist recht weich.
Wie ich nun die beiden Bänke unterschiedlich empfinde, spare ich mir zu berichten. Jeder empfindet anders. Oben genanntes ist Fakt.
Grüsse
Marual
Grüsse
Mich würde es interessieren :-) bei mir kam heute die Hohe an. Sie ist straffer ja aber nicht so hart wie ich es von KTM kannte und mochte. Probefahrt steht noch aus aber überlege doch die standard mit mehr Härte zu nehmen 🫣
sk1
sk1
Hallo Marual,
die Standardhöhe von Wunderlich in seiner Härte und der Breite im hinteren Bereich gefällt mir gut. Daher hatte ich mir die hohe Version bestellt, da ich einen besseren Kniewinkel bevorzuge.
Aber genau die zwei Eigenschaften der Standard Höhe hat die hohe nicht. Bei der Probefahrt der Bank war ich zudem in der Einfahrt der 1250, so dass ich am Anfang des Tages ruhig im Sitz saß. Da dachte ich erst, na vielleicht geht es. Am Ende des Tages habe ich mich dann doch etwas im Sitz bewegt. Dabei ist die hintere Kante vom Sitz eingeknickt. Das war dann der Punkt, wo ich diese zurück gesandt habe. Zur Zeit fahre ich wieder die Standard Höhe von Wunderlich. Wie gesagt, diese gefällt mir, nur 1-2 cm für mich zu niedrig.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Marual
Danke für Deine Antwort. Werde mir die normale noch bestellen und testen. Die Hohe ist von der Höhe fast perfekt aber Dias Draufsitzen noch ungewohnt. Und es könnte noch härter sein 😀 We’ll see ich werde berichten. Schöne Grüße Rudi
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
... haben die mal eben die Bänke um 40 Euro teuer gemacht? Erst nicht lieferbar, jetzt einfach mal den Preis angehoben... Na das nenn ich mal dreist...
Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT— Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - tief - schwarz
    Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - tief - schwarz: Gebe hier einen neuen Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - tief - schwarz ab. Art.-Nr. 42720-422 Neupreis ist 439.- Euro Hier als...
  • Erledigt BMW R1250GS / R1200GS Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT
    BMW R1250GS / R1200GS Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT: Ich biete eine absolut neuwertige Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition in der Standard Höhe für die BMW R1250GS an. Diese...
  • Erledigt Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - Standard - schwarz
    Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - Standard - schwarz: Hallo zusammen, ich suche hier für meine GS 1250 ADV Bj. 2020 eine Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank. Diese sollte in der Standardhöhe sein, evtl...
  • Erledigt Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - mit Sitzheizung Smart Plug & Play R 1300 GS
    Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - mit Sitzheizung Smart Plug & Play R 1300 GS: Ich verkaufe meine Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Standardhöhe - mit Sitzheizung Smart Plug & Play R 1300 GS, einmalig vor 1 Jahr...
  • Erledigt Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard - Rallye / HP-Edition Art.-Nr. 42720-800
    Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard - Rallye / HP-Edition Art.-Nr. 42720-800: Habe eine Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard - Rallye / HP-Edition Art.-Nr. 42720-800 incl. Beifahrer Sitzbank...
  • Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard - Rallye / HP-Edition Art.-Nr. 42720-800 - Ähnliche Themen
