Wunderlich oder NRP Gabelbrücke
Diskutiere Wunderlich oder NRP Gabelbrücke im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde, suche die Anzugsmomente der Klemmscbrauben der Gabelbrücke. Wie weit steht eure Gabel über die obere Brücke heraus? Merci Ludger
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Merci Ludger
ulconsult
ulconsult
In der Wunderlich Montageanleiitung steht für obere und untere Gabelbrücke 10Nm für die Gabelklemmschrauben. Allerdings hat die untere GB 4 und die obere 3 Schrauben. Alle mit 10 Nm anziehen geht nicht, da beim Anziehen einer Schraube die benachbarte wieder lose wird. Also würde man immer weiter anziehen, bis alles kaputt geht. Ich habe nur die äußeren Schrauben, also die oberste und die unterste Schraube an jeder GB mit 10 Nm angezogen. Die dazwischenliegenden Schrauben dann nur handfest angedreht. Meine Gabelholme schauen oben ca. 10mm raus, aber nur weil ich die Wirth Federn eingebaut habe, die ca. 10 mm länger sind bzw. die Gabel im Stand ca. 10mm weniger eintauchen lassen.
R1200GS Adv. 2018
Nö, ich würde in mehreren Durchgängen erstmal handwarm, dann mit 7Nm und dann die 10Nm anziehen bis alle das Drehmoment haben - die 10Nm bleiben 10Nm.
Das ist ähnlich wie bei einem Radflansch, wenn ich da eine Schraube anziehe, zieht sich das Rad an die Nabe und Schrauben rundrum werden wieder lose - trotzdem würde doch niemand die restlichen Schrauben nicht mit dem Drehmoment anziehen, oder?
Alternativ - wenn man zwei, drei gleiche Drehmos hat und genug Hände könnte man gleichzeitig und -mäßig in einem Durchgang ;)
hth
ulconsult
ulconsult
Sehe ich anders. Bei Autoradschrauben liegt Metall auf Metall (Felge auf Radflansch) und die Schrauben haben einen recht großen Abstand zueinander. Deshalb haben die auch keinen Einfluss aufeinander. Bei der Gabelklemmung hast Du einen Luftspalt und mehrere Schrauben sehr eng nebeneinander. Ziehst Du eine Schraube an, dann verkleinert sich der Luftspalt an dieser Stelle und die Pressung unter dem Kopf der Nachbarschraube verkleinert sich. Deshalb kannst Du diese Schraube dann auch mit dem gleichen Drehmoment weiter anziehen. Dadurch verkleinert sich wieder der Luftspalt etwas und die Kopfpressung der Nachbarschraube verringert sich wieder, die Du dann weiter anziehst usw. und so fort. Nach fest kommt ab oder bleibende Verformung. Das hört erst dann auf, wenn der Luftspalt weg ist, dann ist aber auch die Gabelbrücke reif für den Müll oder das Gabelstandrohr sehr verschlankt mit einer tollen Tallie.
Ich wäre da vorsichtig, denn neue Gabelstandrohre und Wunderlich Gabelbrücken gibt es nicht oder sind sehr teuer. Bei mir ist bisher nichts gerutscht oder sonst irgendwas ungewolltes passiert.
Aber jeder macht es so wie er es für richtig hält.
R1200GS Adv. 2018
Oder wie BMW das z.B. meint:
6x 19Nm die Standrohre an dem Moped müssen komplett im Eimer sein
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Hallo Ludger,
Du kannst die Gabel maximal durchstecken - der Dampfer fährt immer noch ruhig geradeaus.
Stell einfach mal ein paar Pilonen auf und fahre Slalom, dann merkst Du, dass sie williger einlenkt wenn die Front tiefer liegt. Insgesamt also Geschmackssache.
Durch den langen Radstand schiebt das Moped in engen Kurven eh etwas über Vorderrad - finde ich jedenfalls.
Viel Spaß
Holger
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Danke allen die geantwortet haben. Entschuldigt meine späte Rückmeldung. Gabel hält bestens mit 10 Nm. Bin grad aus Italien zurück. Zuviel Regen mit Schneetreiben am Brenner und noch viel stärker in der Leutasch.
Wunderlich oder NRP Gabelbrücke - Ähnliche Themen
  • Suche Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER: Suche gebrauchten Wunderlich CLEVER LEVER Schalthebel für R1250 GS Bj. 2022.
  • Biete R 1200 GS LC Wunderlich Sitz für 1200GS-LC
    Wunderlich Sitz für 1200GS-LC: Sehr gut erhaltene Wunderlich Sitzbank für die 12er GS-LC in Standard Höhe. Keine Risse oder sonstigen Blessuren, rundum in Ordnung für 220 €. Man...
  • Tausche meine Wunderlich 1300GS-Sitzbank "hoch" gegen deine Wunderlich 1300GS-Sitzbank "normal/mittel"
    meine Wunderlich 1300GS-Sitzbank "hoch" gegen deine Wunderlich 1300GS-Sitzbank "normal/mittel": Hallo, ich habe eine 1300er GS mit Sportfahrwerk. Mit meinen 190cm erreiche ich auf der hohen Wunderlich den Boden mit meinen Füssen zwar...
  • Biete Sonstiges 2 Wunderlich Koffertoptaschen - kein Touratech
    2 Wunderlich Koffertoptaschen - kein Touratech: Verkaufe zwei Wunderlich Koffertoptaschen in sehr gutem Zustand. Einzeln oder zusammen, Abholung oder Versand. Passen auf die BMW Koffer oder den...
  • Erledigt Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent
    Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent: Ich verkaufe aus meinen Bestand eine unbenutzte Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung für die tiefergelegte Version in schwarz. Passend für...
  • Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent - Ähnliche Themen
