Zündkerzen von BRISK
Diskutiere Zündkerzen von BRISK im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve beinand,
daß es alternativ auch von BRISK Kerzen gibt die besser sein sollen, gibt es da Erfahrungswerte über die
BRISK COR12LGS? Ansonsten bleiben ja nur die Originalen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das sind stink normale Zündkerzen, mit anders angeordneten Elektroden.
Was denkst Du, können die besser, als die originalen Iridiumkerzen?
Ich halte nichts von dieser Art Zündkerze.
Sie haben den "Vorteil", dass der Funke an mehreren Stellen zur Masse springen kann.
Für mich ist das ein Nachteil, denn modene Motoren haben einen exakt berechneten Brennraum, in dem die Verbrennung präzise an einer bestimmten Stelle entfacht werden soll. eine Iriduimkerze mit dünner Mittelelektrode ist dafür mMn am besten geeignet.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus!
Wenn du die Forensuch bemühst, wirst du wahrscheinlich ein paar Tage lesen können.
Die Kerzen waren zu den Zeiten als die 1100er aktuell waren ein großes Thema.
Von der absoluten Tunningkerze bis zum Motorschaden gab es viele Meinungen und Berichte dazu.
Ich hatte die damals in meiner 1100er GS verbaut, mein Schrauber schwörte drauf und das Moped lief damit sehr gut.
Das setzt natürlich vorraus, dass alle anderen Einstellungen perfekt passen.
Die Schäden bei einigen 1100er rührten mW daher, dass falsche Kerzen verwendet wurden.
Keine Ahnung, wer da Mist gebaut hatte ... Hersteller, Importeur, Übersetzer ...?
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Servus!
Salve,
ich habe die Forumssuche bemüht, Ich weiß wie das geht, aber betreffend der Erfahrungen bei den 1250 GS gibt's nichts, deshalb wurde die Frage auch explizit in der R 1250 Rubrik gestellt.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Salve,
:smile: Sorry,
da habe ich falsche Schlüsse aus deinem Nicknamen gezogen...
Mike1300
Mike1300
Wuppertal
R1200 GS LC Adv
Ich würde gar nicht weiter über Kerzen nachdenken, wo man nicht genau weiß was die können oder nicht!
Bock auf nen Motorschaden oder so? :schulterzucken:
Kann man natürlich machen, muss man aber nicht…
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve
nö Motorschaden brauch ich nicht, haben erst letzte Woche eine Kurbelwelle
bei einer 1200 Lufti gewechselt, da werde Ich wohl weiter die originale weiterfahren.
dawshill
dawshill
Bonn
BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Genauso sehe ich es auch.
Es gibt Versuchsreihen, die zeigen, dass der 'verzottelte' Funkenreigen dieser 'Wunderkerzen' (nicht nur bei modernen Motoren) oft keine regelrechten und gesteuerten Verbrennungen auslösen.
Für mich ist das ein Reinballern wie mit einem Schrotgewehr.
Der viel homogenere und auch präziser immer von gleicher Stelle kommende sehr stark gebündelte Funkenstrahl von einer zentralen möglichst kleinflächiger Quelle ist da für einen präzisen Zündungs- und Verbrennungsverlauf von sehr großem Vorteil.
Mir hat das Zündungsverhalten der Iridiumkerzen sehr gefallen und ich bin seit Jahren gut damit 'gefahren'.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
legendär seinerzeit die Diskussionen im BoFo von Papa Rösner mit den Brisk Aficionados bez. des Motorschadens eines Kunden...
HeikoRoadKing
Habe ich bei meiner 1200er LC und 110er Harley.
Im Ergebnis besserer Rundlauf untenrum.
In Kombination mit Booster Plug und DNA Luftfilter spürbar mehr Drehmoment.
Meine LC läuft mit Beiwagen und da merkt man den Unterschied deutlich.
hydrantenfritz
Es gibt Versuchsreihen, die zeigen, dass der 'verzottelte' Funkenreigen dieser 'Wunderkerzen' (nicht nur bei modernen Motoren) oft keine regelrechte und gesteuerte Verbrennungen auslösen.
Genau so seh ich das auch....Hans
Irgendwo hab ich Bilder von diesen Brisk Kerzen gesehen.
Da....
Boxerdoc's Motorrad-Werkstatt....
Nur wegen der Fotos den Link eingestellt!!
Der Hochgezogene Mittelteil ( Isolator??!!) scheint mir nicht optimal)...
Wenn da von der Mittel-Elektrode etwas hitze- Sprünge bekommt und abbröckelt ist das wie oben genannt, wie ein Schrotschuss.
PS: Habe in meiner Profizeit...schon mehrmals Normal-Kerzen mit falschem Wärmewert erlebt, welche sich Ihrer Porzellan Isolation "entledigt" haben um im Brennraum ein Chaos anzurichten.
Und hier hat Larsi meiner Meinung nach auch recht:
"Ich halte nichts von dieser Art Zündkerze.
Für mich ist das ein Nachteil, denn modene Motoren haben einen exakt berechneten Brennraum, in dem die Verbrennung präzise an einer bestimmten Stelle entfacht werden soll. eine Iriduimkerze mit dünner Mittelelektrode ist dafür mMn am besten geeignet."
gstrecker
gstrecker
Ich bin Brisk Kerzen über 20000 km gefahren ohne Probleme. In einer 1150.
Zündkerzen von BRISK - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zündkerzen
    Zündkerzen: Biete hier eine Schachtel Zündkerzen an. Teilenummer 12 12 7 728 634 Es sind 10 Kerzen drin. Passen für viele 2-Zylinder Darunter auch die beiden...
  • Meine Erfahrung mit Brisk Zündkerzen.
    Meine Erfahrung mit Brisk Zündkerzen.: Meine erste und letzte Erfahrung hatte ich heute beim Wechsel der Nebenkerzen. Beide Elektroden steckten beim abziehen der Kerzenstecker im...
  • Zündkerzen Brisk vs Bosch
    Zündkerzen Brisk vs Bosch: Hallo, habe auf internet volgende Zündkerzen gesehen...
  • KFR / Brisk Zündkerzen
    KFR / Brisk Zündkerzen: Hall Tunig Profis Hatte gelesen, dass die Brisk Zündkerzen das KFR reduzieren sollen. Naja ab in den Shop und...
  • Brisk Zündkerzen
    Brisk Zündkerzen: Hallo Ich habe mir am Sonntag eine 1150 GS gekauft, der Verkäufer sagte mir er hätte Brisk Zündkerzen drin. Was sind das für kerzen Wo kann man...
  • Brisk Zündkerzen - Ähnliche Themen
  • Brisk Zündkerzen
