Zündlichtschalter defekt!
Diskutiere Zündlichtschalter defekt! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin schwer verzweifelt. Vorgestern hat mich mein Zündlichlichtschalter (Teilenummer: 61322306103), die Tachowelle und...
gemini2007
R 1200 GS LC
Vorgestern hat mich mein Zündlichlichtschalter (Teilenummer: 61322306103), die Tachowelle und zwei Lämpchen der Cockpitbeleuchtung verlassen.
Tachowelle und Lämpchen sind kein Problem aber Zündlichtschalter ist wohl erst ab Februar wieder lieferbar.
Wie siehts aus, hat jemand noch irgendwo einen rumliegen, oder einen anderen Tip.
Gestern habe ich einen Kippschalter eingebaut, kann aber auch nicht des Rätsels Lösung sein.
Gruß aus der noch sonnigen Eifel
Bernd
Weshalb nicht? Ist schon mal korrekt gedacht. Absperren kannst Du ja noch. Nur sollte der Kippschalter etwas "abseits" angebracht sein damit kein Idiot auf die Idee kommt daran zu spielen.
gemini2007
R 1200 GS LC
Problem dabei ist:
Die Zündung bleibt trotz ausgeschaltetem Kippschalter an und geht erst aus wenn ich das Licht ausmache (Lichtschalter rechter Griff auf aus).
Ich weiss das jetzt, ist halt nicht so schön!!!
Zündlichtschalter defekt! - Ähnliche Themen
  • Zündlichtschalter
    Zündlichtschalter: Hallo. Weiß jemand wo man noch einen bezahlbaren Zündlichtschalter, gerne Nachbau oder Gebraucht, sofern noch Intakt bekommt? Danke.
  • Suche Zündlichtschalter R1150GS
    Zündlichtschalter R1150GS: Hallo, Ich suche einen Zündlichtschalter für einen R1150GS. Teilenummer alt: 61322306103 Teilenummer neu: 61322306743 Hat jemand sowas rumliegen...
  • Zündlichtschalter R1100GS
    Zündlichtschalter R1100GS: Werte GS-Kollegen, Bei meiner GS blitzen direkt am Zündlichtschalter zum Teil schon die blanken Kupferlitzen der Kabel hervor, allerdings ist der...
  • [gelöst] Zündlichtschalter - wie testen?
    [gelöst] Zündlichtschalter - wie testen?: Hallo zusammen! Bitte wieder mal um Hilfe und bedanke mich schon mal herzlich für jegliche Teilnahme! Nach der Durchsicht vieler Threads hier und...
  • Welche Pins für den Stecker des Zündlichtschalters
    Welche Pins für den Stecker des Zündlichtschalters: So, nach knapp über 130.000 km hat es mich im Italienurlaub auch mit dem bekannten Problem des Kabelbruchs erwischt. Gelöst hat das Problem jetzt...
  • Welche Pins für den Stecker des Zündlichtschalters - Ähnliche Themen
  • Zündlichtschalter
