zündspule
Diskutiere zündspule im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; servus ! habe bei einem bekannten (ebenfalls q-ler) erfahren, dass es manchmal probs mit der zündspule geben kann. wie macht sich das...
bcgs3
servus !
habe bei einem bekannten (ebenfalls q-ler) erfahren, dass es manchmal probs mit der zündspule geben kann. wie macht sich das bemerkbar,... ?
hat wer erfahrungen, kann mich jemand auf die richtige fährte im forum schicken, falls die dinge schon abgehandelt wurden ?
danke für eure hilfe
grüße aus dem eiskalten, aber blauhimmelig-sonnenscheinden ö
;-)) bc chris
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Hallo Chris.
Die einzigen Probleme mit Zündspulen sind mir von den 2Ventil Boxern her bekannt. Hier ist es durch die thermische Belastung eine zeitlang zu Rissen gekommen, die besonders bei Feuchtigkeit dann zum Durchschlagen geführt haben. Bei mir ist die Q zeitweise gar nicht mehr angesprungen, oder unterm Fahren ausgegangen. Die Vergußmasse war bei diesen Spulen grau. Später traten diese Risse dann nicht mehr auf. Diese verbesserten Spulen hatten eine schwarze Vergußmasse. Zu erkennen am oberen Teil, wo auch die Leitungen angeschlossen werden.
Vorwiegend kenne auch ich die Probleme von der 2-V. Erlebt habe ich's aber auch schon an einer 850 GS. Die Zündspule hatte einen Riss. Es äusserte sich durch zunehmendes Ruckeln bei warmem Motor. Nachdem auch der Hallgeber ein nicht einwandfreies Verhalten beim Messen zeigte wurde zunächst der gewechselt. Es lag leider doch an der Zündspule (wäre billiger gewesen).
Ein befreundeter Mechaniker eines Freundlichen bestätigte meine Diagnose. Wenn's ruckelt (ausser KFR :-)), dann zu 95% der Hallgeber. Das Moditec zeigt beim Test oft "OK" an, die Messung mit dem Voltmeter bringt den fehler zutage.
An die 5% "Zündspule" würde er bei dem Fehlerbild und der "naja-Messung am Hallgeber auch nicht geglaubt haben.
Fazit:
Relativ arg seltene Ursache dass die Zündspule bei den 4V spinnt
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
ich hatte im Herbst auch das oben beschriebene Problem, Ruckeln bei warmem Motor. Nach 2 Wochen Werkstatt hat man festgestellt, dass es die Zündspule war. Wurde ohne Kosten für mich ersetzt. Toller Service.
Stefan
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
ca. 400 km nach der Reparatur (siehe oben) ruckelt das Motorad genauso wie vorher. War´s vielleicht doch nicht die Zündspule?
Es ist definitiv nur bei warmem Motor und wenn man im Stand am Gasgriff dreht, dreht der Motor ohne Aussetzer hoch.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gruß aus dem Hunsrück
Stefan
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Stefan
zündspule
zündspule - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) Zündspule , Fußraste , Heizgriff , Handschutz , usw.
    Zündspule , Fußraste , Heizgriff , Handschutz , usw.: Biete Euch hier noch ein paar Kleinteile für die K72 an. 12138523968 Zündspule (alte Nummer 7709080) 40,-- 77328528279 Handschutz...
  • Biete F 800 GS K72 Verkleidung, Handschutz, Zündspule,
    K72 Verkleidung, Handschutz, Zündspule,: Ich biete euch ein paar Teile für die K72 an. 12138523968 Zündspule (alte Nummer 7709080) 40,-- 77328528279 Handschutz 25,--...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündspulen-Abzieher!
    Zündspulen-Abzieher!: Hallo, ich habe noch einen neuen Zündspulen-Abzieher von Wunderlich beim Aufräumen gefunden, habe ihn aber nie gebraucht. Wer ihn haben will soll...
  • Zündspulen TÜ
    Zündspulen TÜ: Hallo, Ich wollte gerade für meine 12er bj. 2011 Zündspulen kaufen. Aber irgendwie bin ich jetzt etwas verunsichert. Hat die TÜ andere Spulen...
  • Dichtung zündspule
    Dichtung zündspule: Hallo zusammen Ich habe Routine mäßig mal wieder meinen rechten Zylinder aufgemacht und die Ventile kontrolliert. Hat sich die letzen 40 tkm...
  • Dichtung zündspule - Ähnliche Themen
  • Zündspulen TÜ
