zumo 660 Speicherplatz
Diskutiere zumo 660 Speicherplatz im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, wie kann ich den Gerätespeicher besser beeinflussen, daß ich mehr vorgeplante Routen einladen kann, als nur 7-8 Stück. (dann...
N
nero14
wie kann ich den Gerätespeicher besser beeinflussen, daß ich mehr vorgeplante Routen einladen kann, als nur 7-8 Stück. (dann Gerätespeicher voll).
Beim Aufzeichnen gefahrener Routen schreibt er auch direkt auf den Gerätespeicher. Habe bisher nichts gefunden, wo ich dem zumo sagen kann, daß er die Aufzeichnungen auf Karte speichern soll. Dann würde auch nichts verlohren gehen.
Von meiner letzten 14-tägigen Tour durch Südfrankreich fehlen mir ca.6 Tage. Die schmeisst er dann einfach raus oder wie?
Die nächste 3 wö.Tour durch die Pyrenäen soll nächsten Freitag starten. Wer kann helfen?
Vielen dank schon mal.
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
Weg waren bei meinem 660er noch nie Daten. Er legt die Aufzeichnungen ins Archiv (anderer Ordner), sofern sie nicht mehr so "aktuell" sind.
Die Datein sollten daher auf dem Zumo zu finden sein. Ich kann Dir gerade den genauen Pfad nicht verraten ... ich meine "...GPX/Archive" so in der Richtung.
Ich packe meine Routen immer auf SD Karte und ziehe mir diese je nach Bedarf dann auf das Gerät und lösche sie auch wieder regelmäßig. Dies klappt wunderbar.
N
nero14
Hallo Murphy83
danke für die Antwort, ... wie machst Du das? kannst Du die Daten auch vom Window Explorer sehen? im Laufwerk für Speicherkarte - F:\Garmin\GPX\...ist nur eine Datei zu sehen (Waypoins.gpx)
Habe ich überhaupt die Möglichkeit genau zu sehen was auf der Karte ist? Wenn ja wie?
Wenn ich beim BaseCamp links auf Benutzerdaten gehe - rechte Taste Geräteinformationen sagt der mir, daß meine 4GB fast voll sind. Garmin hat gestern Europa neu draufgespielt. Kann aber nicht sagen, ob auf Karte oder Gerät und ob die alten Kartendaten überschrieben wurden, oder noch als Leichen irgendwo rumliegen. Wo kann ich das prüfen? Europa - fast 4GB, kann das sein? Als erstes werde ich morgen eine größere SD-Karte kaufen. Auf dem Gerät sind noch 1,5 GB frei.
Will dann am Freitag nach Portugal starten, sollte aber vorher das mit der Ablage noch hinbekommen....
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Vorweg: Meine Antworten beziehen sich auf den Zumo 550. Da die gleiche Generation, dürften die meisten - nicht alle - Antworten passen.
Bei den meisten Navis sind die Routen nicht nur speicherplatzmäßig begrenzt, sondern auch in der Anzahl. Ggf. ist das das Problem und Du müsstest welche auf dem Gerät löschen.
Unter Umständen liegt auch ein anderes Problem vor, für das keine ganz passende Meldung ausgegeben wird.
Gibts m. W. auch nicht.
Der Zumo hält das - wie im Beitrag vor meinem beschrieben, dass er in gewissen Abständen Tracks herausschmeißt.
Er legt die Aufzeichnungen ins Archiv (anderer Ordner), sofern sie nicht mehr so "aktuell" sind. Die Datein sollten daher auf dem Zumo zu finden sein. Ich kann Dir gerade den genauen Pfad nicht verraten ... ich meine "...GPX/Archive" so in der Richtung.
Vorversionen der Datei stehen dann nummeriert beispielsweise in G:\Garmin\GPX\Archive (der Laufwerksbuchstabe kann variieren). Basecamp oder Mapsource zeigen diese Dateien nicht an, man muss dazu den Windows-Explorer bemühen.
Diese Dateien werden auch gelöscht, wenn der Speicherplatz knapp ist - 1,5 GByte sind noch nicht knapp, ein paar Hundert MByte sollten es aber schon sein. Man kann diese Dateien wie jede andere GPX-Datei in Mapsource öffnen oder in Basecamp importieren und sich dann die im aktuellen Track fehlenden Daten herausnehmen.
Bei richtigem Speichermangel stehen keine solchen Dateien zur Verfügung und es kann sogar vorkommen, dass die Track-Aufzeichnung ganz ausfällt.
Alles im Systemlaufwerk, nicht dem der Speicherkarte. Die Speicherkarte kann man sinnvoll eigentlich nur für Karten verwenden.
Diese Navis verwenden einige feste Dateinamen für die Karten, gmapprom.img für die integrierte Karte, gmapsupp.img für zusätzliche Karten, die man mit der Mapsource-Funktion aufspeilen kann. Die Mapsource-Funktion überschreibt immer die Datei gmapsupp.img für zusätzliche Karten während das Kartenupdate für die integrierte Karte die gmapprom.img ersetzt. Funktioniert alles, sollte es keine Leichen geben.
Du hattest eine neue Karte aufgespielt, mit Garmin Express ?
Da hatte es letztens bei mir einen Zwischenfall gegeben, der Navifunktionen beeinträchtigt hatte. Garmin Express scheint wohl öfter mal Probleme zu machen. Siehe hier: Garmin Zumo 550: Keine Daten verfügbar - Reisen, Urlaub, Navigation - F650-Forum
Vielleicht solltest Du, wenn das Systemlaufwerk keinen Archive-Ordner (siehe oben) hat oder dieser leer ist, den Ordner löschen und neu erstellen, evtl. auch wenn er zwar nicht leer ist, aber keine aktuellen Daten hat (Inhalt vorher sichern).
PS: Evtl. ein neues Problem: Sehe gerade noch diesen Beitrag: http://www.f650.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=106718
mit einem Verweis auf https://forum.garmin.de/showthread....aufzeichung-teilweise-weg&p=120288#post120288
Eckart
N
nero14
Hallo Eckart,
danke, demnach hat das System beim Update alles auf SD-Karte gespielt. Würde sich auch erklären, denn ich habe eine 4GB SD-Karte und noch ca.360GB frei. Muss ich mir vor meiner nä. Portugalreise keine neue Karte kaufen.
Auf dem Grät sind noch ca.1,5GB freier Speicherplatz. Wieso löscht der dann die älteren Tracks, wenn doch noch so viel Platz auf dem Gerät ist. Wie soll ich das verstehen? KAnn ich die aufgezeichneten Tracks denn am Tagesetappenende irgendwo hinschieben, wo sie nicht gelöscht werden? Auf dem Gerät zum Beispiel, meine ich.
Und dann teilt der so eine Tagestour immer in mehrere einzelne Tracks auf. Wieso macht der das? Wie kann ich sie dann wieder zusammenfügen? Kann ich einstellen, daß alle einzelnen Routenabschnitte eines Tages, trotz Pausen in einem Track geschrieben werden?
Danke schon mal, Gruß Karsten
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Karsten,
Lies doch mal hier: Reiseaufzeichnungen Zumo 660 weg - Reisen, Urlaub, Navigation - F650-Forum
Zur Aufteilung in mehrere Tracks kommt es bei Unterbrechungen, also wenn das Gerät ausgeschaltet wird, manchmal auch, wenn der Empfang länger ausfällt.
Zusammenfügen geht (nur) am PC mit Mapsource oder Basecamp.
Eckart
zumo 660 Speicherplatz - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung
    Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung: Verkaufe gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Motorradnavi mit Zubehör -Garmin Zumo 660 mit Stromversorgung montiert auf -Touratech...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör
    Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör: Hallo zusammen, nachdem mir das Gerät in den letzten Jahren gute Dienste geleistet hat, wurde es mal Zeit für etwas Neues. Dementsprechend hier...
  • Erledigt Garmin Zumo 660
    Garmin Zumo 660: Verkaufe Motorrad-Navigationsgerät Garmin Zumo 660 mit Zubehör. Dazu gibt es eine abschließbare Halterung von Touratech inkl. BMW-Adapter zur...
  • Erledigt Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung
    Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung: Ich Verkaufe mein Garmin Zumo 660. Gekauft bei Touratech zusammen mit der Abschließbaren Touratech Halterung. Es ist alles dabei. Anleitungen...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660 - Ähnliche Themen
