ZUMO XT Kontrast
Diskutiere ZUMO XT Kontrast im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, wir fahren häufiger mal ohne Routenplanung und nutzen das XT dann nur für die Sichtung des Strassenverlaufs. Leider ist ohne Route der...
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Hallo, wir fahren häufiger mal ohne Routenplanung und nutzen das XT dann nur für die Sichtung des Strassenverlaufs. Leider ist ohne Route der Kontrast ziemlich mies. Gibt es eine Möglichkeit, den Kontrast hochzufahren oder die derzeit benutzte Strasse anders hervorzuheben? Die Helligkeit ist schon auf 100%, das hilft nicht. Besten Dank im voraus
Road's End
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
bei den älteren Garmins konnte durch angepasste *.type Files sehr viel gewonnen werden.
Ich habe mich noch nicht so intensiv mit den Files meines zumo xt beschäftigt….. ich weiß nur, das jetzt Themen Files statt Type File verwendet werden. In diesem englischen Forum wird über das ändern gesprochen:
Own typfiles on Zumo xt?
User HMR bietet geänderte und getestete files als ZIP an. Ich gebe keine Garantie für die Inhalte, finde es aber sehr interessant.
Norbert
Hippy
WI
Kann man das Gerät evtl. auf "Nachtmodus" stellen ?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Man kann im Menü die Kartendarstellung ändern. Man findet dort länderspezifische Auswahlen, die sich die in den jeweiligen Ländern gängige Darstellung anlehnen, aber man kann auch eine eigene Kartendarstellung erstellen, die dann zusätzlich im Menü wählbar wird. Wie das geht, beschreibt dieser Beitrag (inmitten eines langen Threads):
Garmin Zumo XT im Anmarsch
Die derzeit benutzte Strasse anders hervorzuheben ist allerdings auch nicht möglich.
Grundsätzlich finde ich den Kontrast des Geräts gar nicht schlecht, aber bei Sonne kann das Ablesen trotzdem beeinträchtigt sein. Hier hilft es, das Gerät so auszurichten bzw. zu montieren, dass sich nicht der helle Himmel im glänzenden Bildschirm spiegelt, sondern etwas Dunkles oder im Schatten liegendes - der Helm oder eine für diesen Zweck idealerweise dunkle Jacke.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Es kommt auch auf die Karte an die man benutzt.
Wenn die Topo aktiviert ist sieht das zwar schön aus aber die jeweilige Straße als solches ist schlecht zu sehen wenn keine geplante Route aktiviert ist und der XT nur mitläuft.
Daher benutze ich das normale Kartenbild ohne Topo und auch nicht 3d sondern nach Norden ausgerichtig wie bei den Papierkarten.
Gruß Klaus
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich hatte noch kein Garmin mit einem bessern Display (Ausnahme 276CX) wie den XT.
Mit dem entsprechenden Kartenstyle kann die Sonne garnet so brennen, dass man nix mehr erkennt.
Im Zweifel. Mal mit den Styles rumspielen oder zum Händler und vergleichen, vielleicht hast Du ja wirklich einen Defekt?
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Keine Warnweste nutzen hilft kolossal!
Das sich im Display spiegelnde gelb setzt den KOntrast runter.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hallo!
Och nö :( ;).
Dafür schwindet auch wieder der Kontrast des Fahrers (der Fahrerin, des div. Dingens, ...) zur grauen Umwelt, so geht das nicht :).
Uli
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Danke erstmal für die Tipps. Ich habe gestern Abend den Nachtmodus ausprobiert. Das gefällt mir nicht. Die Ländereinstellung habe ich jetzt auf UK und werde diese Darstellung heute fahrenderweise testen. Ob ich derzeit 3D aktiviert habe, muss ich noch prüfen.
Die Ablesbarkeit mit geplanter Route ist absolut ok, das Display ist also in Ordnung. Eine Warnweste trage ich auch nicht.
Alternativ teste ich dann noch den Anhang von Andi#87.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich hatte mal mit einer silbernen Regenhaube über dem Tankrucksack das Problem, dass sich dieser im Navi-Display spiegelte, bei Regen war da kaum noch etwas zu erkennen. Der schwarze Tankrucksack selbst war kein Problem. Das soll nur zeigen, dass Spiegelungen den Kontrast deutlich für das Auge reduzieren.
Insofern solltest du solche Dinge prüfen. Eine Schutzfolie Anti-Blend sollte auch helfen.
Klaus
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Bemerkenswert finde ich Garmins Wechsel von einem matten Bildschirm zu einem gländenden. Ein matter Bildschirm nivelliert Fremdlicht, indem er aus jeder Richtung eintreffendes Licht streut, also jedes auf den Bildschirm fallende Licht kontrastmindernd wirkt. Mit dem glänzenden Bildschirm ist das eben anders: Aus der "falschen" Richtung auftreffendes Licht stört kaum, dafür aus der "richtigen" Richtung auftreffendes Licht um so mehr. Man kennt das vom Handy und hält es instinktiv so, dass es nicht blendet, was beim fest installierten Navi nicht geht.
Der Fragesteller ist auf die entsprechenden Hinweise bisher nicht eingegangen. Vielleicht würde ein Foto mit einer direkt vor das Auge gehalten Kamera das Problem besser verdeutlichen.
Wie gesagt: Man kann sich diese Dateien selbst so zurechtbasteln, wie man gern möchte. Selbst verwende ich schon seit Jahren eine modifizierte ktmf-Datei, auch mit dem Ziel, bestimmte Elemente wie Routen und Tracks hervorzuheben. Ich steuere die als Testkandidat bei.
ZUMO XT Kontrast
ZUMO XT Kontrast - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zümo 340LM
    Garmin Zümo 340LM: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? Alle Anzeigen von Torsten | Kleinanzeigen 50€
  • Erledigt Garmin zumo xt 2 Top-Zustand
    Garmin zumo xt 2 Top-Zustand: Hallo zusammen, Ich biete hier aus gesundheitlichen Gründen und wegen Hobby-Aufgabe ein top gepflegtes wenig benutztes Garmin Zumo xt2...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2
    Garmin Zumo XT2: Verkaufe mein Motorrad-Navigationsgerät Garmin zumo XT2 mit 6-Zoll-Display in sehr gutem Zustand. Das Gerät funktioniert einwandfrei, wurde stets...
  • Erledigt Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech
    Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech: Ich verkaufe mein Garmin XT inkl. einer abschließbaren Halterung von Touratech. Die Halterung des XT ist bereits in der von Touratech verbaut und...
  • Biete Sonstiges ZUMO 396 LM
    ZUMO 396 LM: Ich biete einen Zumo 396 an. Das Kabelgedöns habe ich in eine kleine Dose gepackt. Angeschlossen über einen Superseal Stecker. Aber jeder wie er...
  • ZUMO 396 LM - Ähnliche Themen
