Zylinderdeckeldichtung wann tauschen
Diskutiere Zylinderdeckeldichtung wann tauschen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich will meine Zylinderdeckeldichtung gegen die gefrästen wechseln. jetzt ist meine Frage ob ich die Dichtung auch erneuern muss oder ob die...
Manasty
jetzt ist meine Frage ob ich die Dichtung auch erneuern muss oder ob die die alten weiter verwenden kann.
derMartin
Ö
Haben die 719er Deckel überhaupt die selbe Dichtung
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Die Ventildeckeldichtungen können mehrfach verwendet werden, solange diese weich und geschmeidig bleiben und nicht porös sind. Sie können also so lange verwendet werden, bis diese undicht werden.
D.H. wenn man damit sorgsam und gefühlvoll bei der Montage umgeht, kann das sehr lange dauern.
Wenn man die Deckel ab nimmt, kann es passieren das ein Teil der Dichtung am Deckel fest klebt und ein anderer Teil am Zylinderkopf. Deshalb muss man hier Vorsicht walten lassen.
Die 719er Deckel werden mit der selben Dichtung abgedichtet.
Ach ja, wenn man die Dichtungen abgenommen hat und wieder montiert, muss man nach ein, zwei Ausfahrten unten mit einem Lumpen die Dichtfläche abwischen, da es einen Ölfilm durch die Montage gibt.
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Wie beim Auto- Gummi geschmeidig, nix verdreht oder eingeklemmt = wieder verwenden. Ich pinsel die Dichtungen immer leicht mit Silikonöl ein, dann kleben sie beim nächsten Mal nicht an.
... ups- Dreyka hat quasi das Gleiche schon geschrieben...
Manasty
Oh super das sind gute Nachrichten
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Habe bei meiner GSA die Dichtungen nur bei 100tkm und 200tkm getauscht!
LG
Bertl
VB63
VB63
Antrifttal
R 1250 GS
Warum sollte man gefräste Deckeldichtungen einbauen wollen?
Hooner
Hooner
Rhein-Main
R1250GS 'Exclusive' FTP
ich will meine Ventildeckel gegen die gefrästen wechseln.
stell was unter, da suppt schon was raus.
Und besorg dir vorher z.B. günstg beim Chinamann einen Abzieher für die Zündkezenstecker (inkl. Zündspule)... wenn du die beim Versuch des händischen Abziehen putt machst wird's teuer.
Und denk dran, dass die gefrästen Ventildeckel etwas grösser sind, das mag nicht mit jeden Sturzbügel passen.
Links sifft es mehr als rechts. Erheblich mehr :facepalm:
derMartin
Ö
Mit dem Zylinder auf eine gut gepolsterte Fläche legen, dann kann man fast trocken die andere Seite tauschen
Zylinderdeckeldichtung wann tauschen - Ähnliche Themen
  • Wann SW-Update?
    Wann SW-Update?: Hallo Forum. Kann ich irgendwie/irgendwo erkennen oder herausfinden, ob und wenn ja welche SW-Version beim nächsten Service aktualisiert werden...
  • Wann wurde eure 1300 Adv produziert
    Wann wurde eure 1300 Adv produziert: Hallo Mich würde mal interessieren wann eure 1300 ADV im Jahr 2024 und 2025 in welcher KW produziert wurde Interessant wäre es zu wissen, ob eines...
  • Bin der Neue aus Wanne-Eickel
    Bin der Neue aus Wanne-Eickel: Moin zusammen, ich bin der Tom aus Wanne-Eickel 57 Jahre und für jede Schandtat zu haben... ich habe es getan..... der Slogan ... drauf...
  • Splügen Pass ab wann offen?
    Splügen Pass ab wann offen?: Hallo zusammen, ab wann ist den der Splügen offen? Ich weiß das kann man generell nicht sagen ab wann aber es gibt ja sicher von unseren...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Zylinderdeckeldichtungen innen & aussen, Neu und unbenutzt
    Zylinderdeckeldichtungen innen & aussen, Neu und unbenutzt: Dichtung innen 11127673087 Dichtung aussen 11127673086 FP 15€ inkl. Versandt
  • Zylinderdeckeldichtungen innen & aussen, Neu und unbenutzt - Ähnliche Themen
  • Wann SW-Update?
