1100 GS Tank auf 1100RS?
Diskutiere 1100 GS Tank auf 1100RS? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs, hat schon mal jemand einen GS Tank auf die RS gebaut? Passt das ohne große Umbauten? Ich möcht den 90 PS - RS auf GS tunen.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Jungs,
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
bei meinem "B.astard" handelt es sich um eine GS-Tank/Sitzbankkombination mit RS Motor/Getriebe-Einheit im R1100R-Rahmen.
Ob der Tank auch auf den RS-Rahnen ohne Probs passt, kann ich dir leider nicht sagen. Und ob der Übergang zur RS-Sitzbank machbar ist????
Ich finde den GS-Motor in dem Drehzahlbereich, in dem ich vorwiegend fahre besser als den RS-Motor. Oben heraus ist der RS-Motor zwar stärker, aber das nutze ich so selten. Ich werde jetzt mal versuchen die RS-Ansaugrohre durch die dünneren GS-Rohre zu ersetzen, mal gucken ob's was bringt....
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Finn.
der Tipp war gut, dann werd ich mich eher auf R oder GS fest legen.
Das mit den GS Rohren soll wirklich was bringen, weiß aber nicht wie viel.
Welche Große haben die R-Felgen?
Geht das was gröberes wie TKC 70 auch drauf, oder geht vorn ne GS Felge rein?
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Moin Rainer,
die Felge vorne hat 18", hinten ist's ne normale GS-Felge. Derzeit fahre ich reine Straßenreifen , als ich sie gekauft habe, waren TKC 80 drauf. Vorne allerdings ein Hinterreifen (gegen die Laufrichtung montiert, eingetragen)!
vielleicht solltest du mal etwas konkreter umreißen, was du bauen willst und welche teile zur verfügung stehen.
machbar ist vieles, nur einige fallen gibts auch.
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
in Berlin möchte gerade einer eine umgebaute R 1150 RGS sehr günstig verkaufen, ist sehr ähnlich wie Finn`S B.astard.
Mit Öhlinsfahrwerk, Acrapovic Auspuff, dem schwarzen Antriebstrang einer R 1150 R wie Rockster.
Bei Interesse bitte PN dann schick ich dir seine E-Mail.
Rainer
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Rainer,
keine 1150.
Ich wollte mal eine 1100Rs mit GS Teilen umbauen, deshalb die Frage ob der Tank passt.
Hat sich aber erledigt da das Drehmoment nicht so toll ist.
Jetzt such ich eine GS oder 1100R als Project.
Wobei der Tank der R mit den Plastikteilen furchtbar aussieht und der Tank hört an der Sitzbank ziemlich hoch auf.
Dann die Sitzbank geht gar nicht bei der R.
Bei der GS ist das sehr viel einfacher, bis auf den Ölkühler, aber das ist das kleinere Übel.
Allerdings reizt es mich wieder einen Scrambler zu bauen, Zwischenteil zwischen Off und On Road.
Dann soll es eher eine R werden einen zweiten Satz Felgen hab ich.
Unfallmaschine wär natürlich auch nicht schlecht.
Wer eine weiß bitte melden.
Doppio
Doppio
Hessen
R1150GS, R850R, G650Xco
Wenn Du eine 1100R auf offroad trimmen willst, solltest Du auf jeden Fall darau achten, eine Basismaschine mit Speichenfelgen zu ergattern, damit das auch mit den passenden Reifen klappt. Mit Alufelgen sind diese vorn 17" und hinten 18", mit Speichenrädern ist es genau anders herum. Zu den Gelgen gehören immer auch die passenden Bremsscheiben, die nicht untereinander ausgetauscht werden können.
Schöne Grüße,
Doppio
tank:
auch wenn du ne 11er willst, der tank der 11,5R ist ganz ansehnlich und passt auch.
ölkühler und leitungen dazu müsste ich noch haben, tank und verkleidungen allerdings nicht.
1100 GS Tank auf 1100RS? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Tank 1100 GS
    Tank 1100 GS: Falls jemand auf der Suche nach einem guten Stahltank ist, würde er hier fündig werden. Einziger Makel ist eine kleine Delle, aber dafür geht der...
  • Suche R1100gs tank/Sturzbügel
    R1100gs tank/Sturzbügel: Guten Abend, Ich suche ein Alu Tank und sturzbügel für meine R1100gs vielleicht kann mich ja jemand weiterhelfen? Grüße Gustav
  • Erledigt Verkleidung rechts vor dem Tank - GS 1100
    Verkleidung rechts vor dem Tank - GS 1100: Moin zusammen, nach einem Sturz suche ich nun die rechte Verkleidung vor dem Tank zu erschwinglichem Preis :) Sollte jemand diese noch rumliegen...
  • Erledigt Tank R1100 GS Blech
    Tank R1100 GS Blech: Biete neuwertigen Blechtank für die 11er GS an ohne Deckel, Geber, Pumpe .... also das reine Blechfass. Neuwertig, da der von BMW ausgetauscht...
  • Erledigt Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS
    Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS: Ich biete Euch hier die bei BMW nicht mehr lieferbaren Gummiverbinder zwischen Schnabel und Plastik-Tank einer BMW R 1100 GS an. Ich hab beide...
  • Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS - Ähnliche Themen
