1100: kein Zündfunke mehr
Diskutiere 1100: kein Zündfunke mehr im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe gestern meine 1100GS aus dem Winterschlaf gerissen und bewegt... Sie sprang einwandfrei an (Batterieladung über den Winter), bin dann...
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Sie sprang einwandfrei an (Batterieladung über den Winter), bin dann gut 1h gefahren (war das schön!!! :D) und habe dann Pause gemacht...
Danach kein Ton mehr...Zündung geht, Einspritzpumpe läuft, Anlasser auch, aber keine Zündung...
War zufällig bei einer Werkstatt (Suz***und Yam***), habe da nur noch festgestellt dass kein Zündfunke mehr da ist - beidseitig.
Habe die Q dann heute mit dem Hänger zum :) gefahren... da sprang sie heute früh doch wieder problemlos an :mad:
Aber fuhr nur 20m, dann wieder Ende...
Was auffällig war: die Pumpe lief bei Einschalten der Zündung mehrfach an (5-6mal), dann nicht mehr...
hat einer ne Idee?
Danke
balu069
Gast20919
Wackelkontakt...zb Zündschloss........
so schätze ich......suchen ......suchen .....suchen
oder die Batterie schlechter Kontakt....
Frosch'n
Frosch'n
Hallgeber....ein Mysterium....:D
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
1100 GS + 80 GS PD + 1250 GS
Hallo balu,
das kommt mir bekannt vor. Hört sich an wie ein gebrochenes Kabel des vom Zündschloss weggehenden Kabelstrangs. Die werden ständig geknickt und irgendwann bricht dann eins. Da läuft sie Je nachdem wie der Lenker gerade steht hat sie mal Kontakt dann wieder keinen und ist tot. Mach mal die Zündung an und wackel mit dem Lenker hin und her oder fass das Kabel an und bewege es kräftig ob Zündung weggeht und wieder kommt. Das Kabel kannst Du notdürftig reparieren oder tauschen. Preis kenn ich allerdings nicht.
Grüße, Werner
www. deichselhirsch.de
Momber
Und der :) hat keinerlei Kommentar zu den geschilderten Symptomen abgegeben?
Ich tippe auch auf einen Wackelkontakt im Zündschloss, genauer: der Zuleitung zum Zündschloss.
Wenn der Hallgeber streikt, hat man durchaus noch Zündfunken, nur leider zur völlig falschen Zeit.
balu069
Landkreis Dachau
Zündung wieder iO - ohne Befund
Hatte meine GS nun beim :) zur Inspektion.
Hat wohl einiges untersucht, aber nichts gefunden...:confused:
Dafür läuft sie aber einwandfrei :) Naja, mal abwarten.
Ich habe der GS schon angedroht, wenn sie nochmal den Fehler zeigt, dann tausche ich Sie ein gegen eine K1300R...
Habe die jetzt mal Probe gefahren, das ist ein Wahnsinns-Gerät! :D Könnte man schwach werden!
Aber ich hoffe meine GS benimmt sich jetzt!
Danke trotzdem für eure Tipps
Frosch'n
Frosch'n
damit würde ich mich nicht zufrieden geben...meißtend bleibt man dann stehen wenn man es am wenigsten gebrauchen kann...
1100: kein Zündfunke mehr - Ähnliche Themen
  • Suche Sturzbügel für R modell
    Sturzbügel für R modell: Hallo Suche für die 1100 R gebrauchte Sturzbügel, Bitte alles anbieten, Grüße aus dem Spessart Helmut
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Koffersatz R 1100 GS
    Koffersatz R 1100 GS: Biete originale Seitenkoffer, Topcase + Topcasehalter für 600 euro an.
  • Suche Komfort-Sitzbank 850 / 1100 / 1150GS
    Komfort-Sitzbank 850 / 1100 / 1150GS: Ich suche eine Komfortsitzbank für o.g. Modelle (keine Adventure) Vielleicht kann mir jemand etwas anbieten? Gruß Ingo #57
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Original Große Koffer, Komplettsatz (Koffer plus Schloss)
    Original Große Koffer, Komplettsatz (Koffer plus Schloss): Biete kompletten Koffersatz inklusive einem Schlüssel an. Die Koffer haben übliche Gebrauchsspuren (vom Fuß z.B.). Die Koffer haben bis auf die...
  • Kein Zündfunken an 1100 GS
    Kein Zündfunken an 1100 GS: Mahlzeit, ich habe gestern meine 1100er (Bj. 98) aus der Werkstatt geholt, weil die Getriebeöle gewechselt wurden, der Poly-Riemen und die...
  • Kein Zündfunken an 1100 GS - Ähnliche Themen
