1100er verweigert 35km nach Kauf den Dienst...
Diskutiere 1100er verweigert 35km nach Kauf den Dienst... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo @all, habe mir letze Woche Donnerstag eine 1100GS zugelegt :-) Nach der Probefahrt hin und weg gewesen. Kurz zu den Daten: 39Tkm, Bj. 99...
Monsi
Monsi
Hallo @all,
habe mir letze Woche Donnerstag eine 1100GS zugelegt :-) Nach der Probefahrt hin und weg gewesen. Kurz zu den Daten: 39Tkm, Bj. 99, Name: Doloris :-)
Dienstag durfte ich meine neue dann abholen - und? - ca. 35 km nach Abholung verweigerte sie den Dienst.
Sprit war gar keiner mehr im Tank ( Warnanzeige leuchtete nicht auf ). Auch nach befüllen und 4km Fußmarsch zur Tank tat sich nichts... blobbert vom anlasser - von Zündung oder eigenständigem Motorlauf rein gar nichts... :-(
Nach geraumer Zeit dann mit den öffentlichen (! - wow, bei mir schon gut 5 Jahre her ) nach Hause und Mittwoch den Händler angerufen. Etz steht sie bei ihm und wird pö a pö gecheckt...
an sich wollt ich heute noch in den Odenwald starten, aber mal sehen ob sie da heut noch rauskommt...
Weiss jemand von euch was sein kann?
Spritpumpe? Benzinfilter? ( Würden die Teile der 1150er auch passen? )
Danke einstweilen
Monsi
Nach deiner Beschreibung kann das Alles sein. Von der verstopften Spritleitung bis zu abgefallenen Zündleitungen. Warte doch mal was der Freundliche sagt.
Monsi
Monsi
Moin...
so Montag kann ich die schöne wieder abholen... Tat dies bereits am Freitag, kam dann aber nur ca. 10km weit - dann das gleiche Problem wieder.
Laut aussage des freundlichen, ist ein Relais der Spritpumpe durchgebrannt. Ursache dafür jedoch unbekannt.
Hab kurzum für meine anstehende Odenwald Tour die R1200GS Adventure bekommen... auch sehr nett :-) Aber eben nicht meins :-)
Monsi
Monsi
Hallo nochmal,
nachdem ich heute meine GS wieder bekam, sagte mir mein Händler, dass ein Wackelkontakt am Pluspol auf den Anlasser Grund für den Ausfall der Spritpumpe war. -> hab sie abgeholt und siehe da...
nach nur 5 km wars wieder im Ar...!!!:mad:
Weiterhin wurde auch das Zündschlosskabel getauscht, da dieses stetig beim einschlagen an dem rahmen (?) reibt.
so langsam kommt frust auf.. morgen wird die GS zum 3. mal zurückgebracht... bislang konnte ich sie inkl. Probefahrt satte 90km erfahren...
So verliert man langsam aber sicher das Vertrauen in seine erste BMW..
Normal ist das jedenfalls nicht... hat von euch jemand ne Idee, woran es noch liegen könnte?
wop
wop
Bremen
R 1200 GS
Ja,
da Du immer einige KM problemlos fahren kannst liegt der Verdacht nahe, dass was mit der Benzinzufuhr nicht stimmt. Das kann ein geknickter oder eingeklemmter Benzin- oder Entlüftungs- Schlauch sein, Filter, Röhrchen, usw.
Ergebnis ist immer, dass sich beim Fahren im Benzinzulauf ein Unterdruck aufbaut, gegen den die Benzinpumpe dann nach ein paar KM nichtmehr ankommt.
Überprüfen kann man das nur richtig, wenn man ein Benzindruckmeßgerät anschließt, aufem Tank befestigt und damit eine längere Probefahrt macht.
P
Pepo
R1100GS
Probefahrt des Händlers???
Hallo Monsi,
da muss ich mal ganz blöde fragen, was macht denn der Händler für Probefahrten? Fährt der denn immer nur kurz um den Block? Oder schafft der es, mal 50 oder 100 km am Stück zu fahren?
Wenn sie nur bei Dir nach ein paar km liegen bliebe, wäre das ja schon sehr komisch. Aber der Händler braucht sie Dir ja nicht als repariert zurückgeben, wenn er sie nicht wirklich ausprobiert hat, uns das heißt in diesem Falle ja schon, dass er mal 40-50 km fährt, oder?.
Marco
Leingarten bei HN
1150 GS
Sorry, aber nachdem dein Moped zum zweiten Mal liegenblieb hätt ich sie dem Händler zurück gegeben, kannst Du doch innerhalb von zwei Wochen soviel ich weiss!! Es kann ja wohl nicht sein sowas zu Verkaufen.
Grüsse vom Fuss des Heuchelbergs :D
Superleroy
Unterdruck
Versuch doch mal-solltest du nochmal liegen bleiben- kurz den Tank zu öffnen um eventuell Unterdruck abzubauen.
SL
Monsi
Monsi
danke für eure Hinweise... am Unterdruck im Tank liegts sicher nicht, da ich ja schonmal sprit nachfüllte...
Ingesamt bin ich jetzt schon das 3. mal stehen geblieben. Wie lang die Probefahrten dauern kann ich leider nicht sagen - hab mir auch die km nicht notiert. Sofern der Tageszähler jedoch nicht geändert wird, warens immer so um die 30...
Fahre heute nachmittag nochmals zu meinem freundlichen - wenn er dann keine Erklärung hat, geb ich die Kuh wieder ab. -> Dann kommt eben eine Andere in den Stall ( 1150GS Adventure im Auge hab :) )
wop
wop
Bremen
R 1200 GS
Nein, dann wäre ja nur die Tankbelüftung defekt, das rauszufinden schafft ein Azubi im zweiten Lehrjahr. Der Unterdruck kann auch nach dem Tank entstehen, und das lokalisiert man nur, bzw. muß man bei der Fehlersuche definitiv ausschließen, wenn man den Benzindruck während längerer Fahrt überprüft.
Monsi
Monsi
hi,
habe gestern die GS wieder abgeholt - der Hallgeber war defekt und das war die ganze Ursache... etz läuft sie wieder und ich hoff, wir können endlich die kommenden Touren geniessen! :cool:
P
Piji
Köln
R 1200 GS
Hat der Suchdienst auch mal dran gedacht, dass die Benzinpumpe wohl eine ganze Zeit trocken lief und dabei Schaden genommen hat. So füllt sich die Leitung nur durch die Schwerkraft auf und man kann einige km fahren. Dann dröppelt nur so noch was durch die defekte Pumpe nach und es entsteht der Unterdruck, aus is. Warten bis genug gedröppelt ist, zurückfahren, müsste klappen. Freundlichen zum lustigen Pumpentest bitten. Bin mal gespannt.
Und wie bitte erzeugt die Schwerkraft 2 bar Einspritzdruck? Schlicht: Auch wenn, wie in anderen Beiträgen die Pumpe jault (dann getauscht wird und auch wieder jault :-), ) läuft sie und erzeugt Druck. Sobald sie diesen Druck nicht mehr bringt tut sich nix mehr
Monsi
Monsi
Hi... haben gestern ne kleine Tour gemacht... die knappen 200km hat sie problemlos durchgehalten... heute steht eine etwas längere Etappe an... -> Mal sehen, ob sie die fränkische Schweiz auch übersteht ;-)
Matze2701
BMW R 1100 GS
Und überstanden? Würde mich interessieren ob dass alles war?
Das war vor 11 Jahren ...
Matze2701
BMW R 1100 GS
Ja aber interessieren darf es mich auch nach 30jahren :-) mich interessiert sowas immer aus solchen Situationen lerne ich ja was :D
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
...er ist anscheinend noch nicht zurück ... verschollen ...:hot:
Welches U-Boot kann am längsten tauchen?
Das der Ostfriesen. Es ist vor 50 Jahren untergetaucht und wurde noch nicht wieder gesichtet ...
und ich lese noch alles ....:spin:
Aus Monsis Profil:
Registriert seit 11.06.2006
Letzte Aktivität 03.01.2008 18:34
Matze2701
BMW R 1100 GS
Ja dass es so lange her ist hab ich zu spät gesehen,vlt is ja no was hi:D
1100er verweigert 35km nach Kauf den Dienst... - Ähnliche Themen
  • Erledigt gebrauchtes oder defektes BMW-TOPCASE für die 1100er als Ersatzteilspender
    gebrauchtes oder defektes BMW-TOPCASE für die 1100er als Ersatzteilspender: tagchen! Suche das 35 l - Topcase (Teilenr: 46542316287), am liebsten defekt als Teilespender. (benötige eigentlich nur den Griff) :crying: Zur...
  • Welche 1100er GS? Oder doch eine andere...?
    Welche 1100er GS? Oder doch eine andere...?: Moin, ich bin der Ben. Nach diversen Bikes unterschiedlicher Hersteller und vieler Mopeds in der Familie, habe ich mich dazu entschlossen mir eine...
  • Erledigt Touratech Seitenverkleidung ADV für 1100er/1150 GS, Wunderlich TRS-Halter, Zieger-Motorschutz - Preisupdate
    Touratech Seitenverkleidung ADV für 1100er/1150 GS, Wunderlich TRS-Halter, Zieger-Motorschutz - Preisupdate: Moin, die Seitenverkleidung TT ist verkauft. Habe noch folgende Teile mit Preisupdate wegen Motorradwechsel anzubieten: Zieger-Motorschutz...
  • Erledigt Hepco Becker TC und passender Träger für 1100er/1150er GS
    Hepco Becker TC und passender Träger für 1100er/1150er GS: Moin, anbauen und losfahren. Kombi lässt sich relativ schnell anbringen. Der original Haltegriff wird entfernt, die Rohrbrücke dort verschraubt...
  • Suche Suche defekten hallgeber 1100er
    Suche defekten hallgeber 1100er: Hallo Ich suche einen hallgeber der defekt ist Gruß Peter
  • Suche defekten hallgeber 1100er - Ähnliche Themen
