1100GS Tacho/Kilometerzähler defekt
Diskutiere 1100GS Tacho/Kilometerzähler defekt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin neu im Forum und grüße die "Alteingesessenen". Ich fahre seit 1999 eine 1100GS und habe 51000 km zurückgelegt. Nun funktionieren...
W
WoP99
77866 Rheinau
GS 1100 Baujahr 1999
ich bin neu im Forum und grüße die "Alteingesessenen". Ich fahre seit 1999 eine 1100GS und habe 51000 km zurückgelegt. Nun funktionieren Tacho und Kilometerzähler nicht mehr. Kennt jemand das Problem? Habe gehört, dass die Tachowelle brechen kann. Ist es ein Problem, diese selbst zu tauschen? Wie kommen ich an den Anschluss am Instrument?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Namenloser (Wop99)
Das dürfte mit ziemlicher Sicherheit an der Tachowelle liegen.
Zum Wexel: unten ist's kein Problem :D
Oben muss die Scheibe weg, der Scheinwerfer raus und die innensitzende Schraube lösen.
Dann kannst du die Verkleidung um die Instrumente ein wenig wegziehen und kommst an die Rändelschraube der Welle dran.
Merke dir, wie die Welle im Bereich der Gabelholme verlegt ist.
foxlima
foxlima
Köln
R 1100 GS
Tachowelle - Schneckenrad
Hallo WoP99 !
Es kann die Tachowelle sein, wie palmstrollo schrieb. Bevor Du Dir aber ne neue Welle kaufst, demontiere mal den Tachoantrieb an der Vorderradnabe.
Ich hatte das gleiche Problem, hab´ mir siegessicher ne neue Welle gekauft und dann feststellen müssen, dass das Polyamid-Teil im Schneckentrieb sich seiner Zähne entledigt hatte.
Bei anderen Herstellern gibt´s das als sehr preiswertes Ersatzteil...bei BMW muss man(n) leider gleich den kompletten Antrieb neu beschaffen:eek:
Hat seinerzeit -soweit erinnerlich- rd. 60 Euronen gekostet !!
Seitdem lagert die Ersatz-Tachowelle in meiner Werkstatt:mad:
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
..na dann schick´ sie ihm doch einfach...:cool::):D
Ich tippe auch auf die Welle - der Austausch ist oben mit ein wenig Schrauberei verbunden, nicht wirklich ´n Problem. Muss nur halt das ganze Lampen-Armaturengeraffel losgeschraubt werden.
Viel Spaß und Prost hinterher!:cool:
supermotorene
Mahlzeit,
bei mir war´s auch die Welle, hatte sich bei rund 80 Tkm aber nur oben gelöst.Fing dann mit sporadischen Ausfällen an, bis dann nichts mehr ging.
Gruß Rene
W
WoP99
77866 Rheinau
Vielen Dank für eure Ratschläge. Das scheint mir obenrum aber doch komplizierter zu sein als vermutet, werde mich deshalb wohl doch an die Werkstatt wenden.
Nochmals Danke und viele Grüße
Wolfgang
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Schnickschnack ... das schaffste selbst - und zwar ohne Anstrengung ... ist wirklich nichts schweres dran ... nur ein wenig Frickelei!!!!!
:cool:
Egghalder
Sigmarszell bei Lindau/B
R1200GS TRB Bj12
Hallo vom Bodensee, hab das gleiche Problem. Hab auch erst die Tachowelle getauscht. Dann die Schnecke im Vorderrad ausgebaut und Kontrolliert. War alles ok.
Bis bei meiner letzten Fahrt bei Tempo 100 die Tachonadel auf 250 ging und hin und her schankte war mir klar, es kann nur der Tacho selber sein.
faeb
BW
r1100gs
hi,
wenns nur die tachowelle ist, wo bekomm ich die denn her? oder muss ich da auch schon das komplette von bmw kaufen?
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
hi,
Die Tachowelle kriegste beim :) - ist auch gar net soooo teuer. Viel Spass beim Cockpit "zerlegen". :rolleyes::mad:;)
faeb
BW
r1100gs
hab mich heute an meinen "nichts-anzeigenden" tacho gemacht.
1. alte tachowelle ausgebaut. die lies sich keinen cm mehr drehen. weil ich mir sicher war das ich ne neue brauch hab ich die alte dann mit viel gewalt zerlegt und daraufhin diagnostiziert das sich die welle ganz weit unten, direkt am übergang vor der "nase", scheinbar aufgelöst, verheddert und dadurch blockiert hat.
2. neue geholt und eingebaut
tut aber immer noch nicht
3. was ich mir jetzt überlegt habe: kann es sein das die welle wirklich richtig blockiert hat und dadurch jetzt auch noch meine tauchantrieb kaputt is!? kann das sein? hat da jemand mal was von gehört?
danke schonmal für die hilfe
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Was bezeichnest du als Nase? Den Schlitz, mit dem die Welle auf den Tachoantrieb gesteckt wird? Dann hatte ich das gleiche auch. Die Welle ist bei mir direkt oberhalb vom Tachoantrieb abgerissen.
Hast Du die Welle oben ordentlich in das Tachogehäuse gesteckt?
Zuerst unten am Tachoantrieb montieren und dann oben am Tacho.
Wenn du es andersrum machst, kann die Welle wieder aus dem Tachogehäuse herausrutschen (ist mir schon mal so passiert)
Ja, dass könnte passieren.
Ich hab damals angehalten, die defekte Welle sofort aus der Hülle herausgenommen und bin dann mit meinem Fahrradtacho weitergefahren (gut wenn man sowas hat, geht aber auch ein Navi ;))
Prüfe also zuerst mal den Tachoantrieb:
Mobbed auf Hauptständer, Tachowelle vom Antrieb abschrauben, Vorderrad mit der hand drehen und dabei auf den Zapfen am Ausgang des Tachoantriebes achten.
Dieser sollte sich bei drehendem Vorderrad konstant mitdrehen.
Der Tachoantrieb ist relativ einfach aufgebaut. Innen läuft ein kleines Kunststoffzahnrad. Wenn das so beschädigt ist, dass ganze Zähne kaputt/ausgebrochen sind, ist der Antrieb hinüber.
Mein Antrieb hatte nur leichte Karies. Einige Zähne sahen also nicht mehr _ganz neu_ aus. Damit kannst du aus meiner Erfahrung aber bedenkenlos weiterfahren.
Ich hab zuhause dann folgendes gemacht:
defekte Welle und Tachoantrieb ausgebaut. Den Tachoantrieb gesäubert, inspiziert, auf Leichtgängigkeit und Funktion getestet, mit einer ordentlichen Portion Fett (ich hab MoS-Fett genommen) versehen und dann wieder eingebaut.
Die neue Tachowelle hab ich aus der Aussenhülle entnommen, ebenfalls ordentlich mit Fett (MoS) eingeschmiert und dann montiert.
Diese Fettpackung gibt's seitdem je nach Fahrleistung und Witterungsbedingungen alle 1-2 Jahre neu. Funktioniert so seit ca. 80tkm problemlos und ich fahr immer noch mit dieser Welle
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
HAllo Faeb,
... nicht nur davon gehört, ich habs auch wieder repariert - hab damals in der Bucht zwei Tachoantriebe ersteigert, einen eingebaut , bau deinen mal auseinander - wenn er defekt ist meld dich über PM.
Karmann
Sauerland
R 1100 GS Bj. 94
Moin moin aus'm Sauerland,
Ich habe ein ähnliches Problem.
Bei mir ist von jetzt auf gleich nach einem kurzem Motorstopp der Tacho ausgefallen.
Ver-''Wunderlich'' ist nur, dass der Km-Zähler noch funktioniert.
Ich bin Technisch nicht doof, aber das habe ich auch nicht verstanden ;-)
juekl
juekl
Essen NRW
das mit dem vielen Fett kann auch daneben gehen, das wird in den Tacho gefördert
und macht ihn kaputt.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Jetzt weißt du schon mal, dass die Tachowelle nicht gebrochen ist.
ciao
Eugen
1100GS Tacho/Kilometerzähler defekt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS
    Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS: Hallo, Sitzbänke von Kahedo / Touratech für R850GS, R1100GS und R1150GS: Fahrer DriRide, atmungsaktiv, hoch, mit Montagehalterung Sozius...
  • SR-Racing mit Zulassung für 1100GS welche Nr
    SR-Racing mit Zulassung für 1100GS welche Nr: Hallo Zusammen, ich könnte einen 1100RS Endtopf mir Anschluß für die 1100RS Nr 2109 bekommen. Hat der eine Zulassung für die 1100GS? Wenn nicht...
  • Suche Suche Tacho für 1100gs
    Suche Tacho für 1100gs: Hallo, ich suche für einen Kumpel einen Tacho oder Cockpit Einheit für eine 1100GS von 99!
  • Tacho 1150GS/1100GS
    Tacho 1150GS/1100GS: Moin Männer, hab mal eine Frage: Und zwar benötige ich für meine 1150GS BJ00 einen gebrauchten Tacho (und nur den Tacho). Da das teil für die...
  • K21 R nineT Tacho an 1100GS
    K21 R nineT Tacho an 1100GS: Hallo. Für meinen geplanten Scrambler Umbau bräuchte ich eure Hilfe. Die Frage ist, ob man das FID einer R nine T an eine 1100GS anschließen...
  • K21 R nineT Tacho an 1100GS - Ähnliche Themen
