1150 Drosselklappen an 1100er Nutzen?
Diskutiere 1150 Drosselklappen an 1100er Nutzen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe an meine 11er GS 1150er Drosselklappen, die noch rum lagen (und die 1150er Einspritzdüsen) angebaut. Funktioniert soweit wie es...
Greentree
Hamburg-Nord
ich habe an meine 11er GS 1150er Drosselklappen, die noch rum lagen (und die 1150er Einspritzdüsen) angebaut. Funktioniert soweit wie es soll. Ich frage mich, ob das ganze einen nennenswerten Effekt hat oder nur mein Spritverbrauch ansteigt... Die 1150er soll ja eine 4-Loch Düse sein. Kennt sich da jemand aus oder hat Erfahrung damit gemacht? :)
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich fahre auch mit den drosselklappen der 1150er an meiner 11er! die 1150er einspritzventile haben die gleiche durchflussmenge wie die der 11er! die zerstäubung ist besser und dadurch auch etwas bessere verteilung und verbrennung!!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
für den umbau brauchst du aber noch den druckregler der 1150er wegen der halterungen für die einspritzventile!
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Ich habe auch die 1150er klappen drin und bin sehr zufrieden damit.Letztens hatte ich nochmal die 11er klappen mit den den Düsen verbaut.Dann merkt man den Unterschied am deutlichsten.
Gruß Peter
Greentree
Hamburg-Nord
Bei mir wäre beides vorhanden, 1100er Klappen, Düsen, Druckregler und das selbe auch nochmal von der 1150er. Die 1100er Klappen haben ca. 200.000km hinter sich, die 1150er sehen neuwertig aus.
Meine Erfahrung: Die originale Anlage lief einwandfrei, kein klappern/tickern an den Wellen der Drosselklappe und nach Umrüstung auf Seilzugverteiler auch gut zu synchronisieren. Probeweise bin ich mit der 1150er-Variante nun ca. 5000km gefahren. Läuft alles auch ziemlich gut, jedoch ist das bekannte ruckeln hier etwas ausgeprägter (?!) und (was mich persönlich ziemlich stört) die Drosselklappe tickert enorm. Da nun endlich mein Drosselausbau ansteht, wäre das eine gute Möglichkeit umzurüsten.
Bei der abgerantzten 11er-Klappe bin ich sehr überrascht, dass das tickern im Gegensatz zur 1150er Klappe garnicht vorhanden ist. Meine Idee war, die 11er Klappen einzubauen und von Tills ordentliche Düsen einzusetzen, entweder Boxerbooster oder gleich 1200er... Schwere Entscheidung :D Was haltet ihr von meinen Überlegungen? Grüße
hallihallo,
tickern stammt meist von ungenügend spiel in den beiden zügen zu den klappen.
dadurch liegen die klappen im leerlauf nicht an den anschlägen an, sondern "hängen" knapp drüber an den zügen.
mit jedem ansaugtrakt werden sie dann zugerissen und knallen an die anschläge.
das klappert/tickert.
einfach im rahmen einer guten synchro idee mehr spiel in den zügen geben, dann ist ruhe.
nur wenn die lagerbuchsen schon mächtig ausgeschlagen sind, tickerts auch aus diesem grund.
grüße vom elfer-schwob
Greentree
Hamburg-Nord
Ui, werde ich gleich morgen Mal nachsehen :0
Auf meinen 11er Drosselklappen steht auf der einen 75/45 103 und auf der anderen 75/45 108, passen die Drosselklappen zusammen oder gehören eigentlich die 3+4 bzw. 7+8er zusammen?...
Greentree
Hamburg-Nord
Hi, kann mir jemand den Unterschied des Benzin-Druckreglers bei der 1100er und 1150er erklären? Konkret wollte ich auf 12er Einspritzdüsen umrüsten. Hat die Wahl des Druckreglers dabei irgendwelche pos./neg. Eigenschaften auf den Motorlauf?
Tretroller
Aeehhmm..hab ich was übersehen..? hab meine 1100GS einfach auf Tills 1200 Düsen umgerüstet...:eekek:
PS: Ergebniss ist super
Greentree
Hamburg-Nord
Hai, nene keine Sorge :)!
Ich hab nur Druckregler, Düsen und Drosselklappe von der 11er und 1150er rumliegen und bin gerade am abwägen, was sich besser eignet für den Umbau auf 12er Tills Düsen (ist ja für beide Varianten erhältlich).
Greentree
Hamburg-Nord
Habe gerade die 1200er Düsen verbaut. Das Set von Tills ist super einfach zu montieren und fällt 0 auf. Mopped ist jetzt beim fähigen Synchronisierer... Werde dann nochmal berichten :D
1150 Drosselklappen an 1100er Nutzen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • Biete Sonstiges Drosselklappe R 1100/1150
    Drosselklappe R 1100/1150: Drosselklappe rechts mit Einspritzdüse wie abgebildet. Fabrikneu. R 1100/1150 - Modellreihe (Endziffer 108 beachten!) Typbezeichnung BING 75/45...
  • Erledigt drosselklappen 1150 gs
    drosselklappen 1150 gs: ich suche ausgeschlagene drosselklappen für die 1150er gs um neue wellen mit lagerbuchsen einzubauen!
  • Ist Umbau auf 1150 drosselklappen empfehlenswert?
    Ist Umbau auf 1150 drosselklappen empfehlenswert?: Hallo Lohnt sich der Umbau der 1150er drosselklappen mit Düsen in die 1100er gs?Bringt es mehr laufkultur? Gruß Peter
  • Passen 1150 Düsen in 1100er drosselklappen
    Passen 1150 Düsen in 1100er drosselklappen: Hallo Hätte gern gewusst ob die Düsen der 1150er in die 1100er drosselklappen passen?Bringt Das Vorteile? Gruß Peter
  • Passen 1150 Düsen in 1100er drosselklappen - Ähnliche Themen
