1200 GS Geht aus, ohne Strom
Diskutiere 1200 GS Geht aus, ohne Strom im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich habe eine 1200 GS, Bj 2004 die plötzlich qwerend der Fahrt komplett ohne Strom ist. Kein Licht , Blinker nichts an Leuchtmittel. Man muss die...
J
Joachim2205BMW
Man muss die Zündungen aus schalten und wieder an bevor man sie wieder Zünden kann. Wer kennt eine Lösung.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Kabel an der Batterie überprüft?
J
Joachim2205BMW
Ja Batterie Kabel ist fest, es liegt auch kein Kabelbruch vor. Merkwürdig ist halt das die Uhrzeit erhalten bleibt und kein Birnchen leuchtet so als keine Zündung an sei, Zündschlüssel steht auf an aber kein Strom.
Gast 16234
Schlüssel steckt ordentlich im Schloss??????
alle Kabel am Zündschloss wirklich ohne Kabelbruch?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Mit meinem bescheidenen Wissen würde ich dann auch auf Zündschloß tippen, wenn die Uhrzeit erhalten bleibt.
Entweder Kabelbruch oder Kontaktprobleme innerhalb des Schlosses.
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
Moin! Ich hatte bei meiner F800GS mal einen Kurzschluß durch Korrosion in der Cockpit-Steckdose, da waren die Symptome ähnlich...
katce
katce
Südheide
R 100 RS, R 1100 RS + EML CT 2001, R 1250 GS Adventure, 7/2021
Schau dir mal die Batteriepole an. Es könnte sein, daß die Pole mit Batteriefett gefettet wurden und anschließend die Anschlüße verschraubt wurden. Durch die fließenden Ströme verbrennt das Fett und bildet eine isolierende Schicht.
Bei einem Freund, dessen Mrd regelmäßig bei BMW gewartet wird, war es so. Das hat ihm eine Schandwagentransport vom Col di Tende beschert.
Gruß aus der Südheide
Thomas
1200 GS Geht aus, ohne Strom - Ähnliche Themen
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • GS 1200 Bj. 2007 mit 70TKM läuft unrund und geht manchmal aus...
    GS 1200 Bj. 2007 mit 70TKM läuft unrund und geht manchmal aus...: Hi, der Thread ist ja schon etwas älter ab ...auch, meine Gs 2007 hat einen unrunden Leerlauf, bzw. der Motor stirbt ab ... Starte ich sie ohne...
  • R 1200 GS Abblendlicht geht nicht
    R 1200 GS Abblendlicht geht nicht: Hallo, hab ein Problem mit meiner R 1200 GS EZ 2006, ich hab am Stecker zum Scheinwerfer nur noch Strom für das Fernlicht. Zuerst tauschte ich...
  • BMW 1200 GS Adv. BJ.06 Bremskraftverstärker - geht - mal geht er nicht
    BMW 1200 GS Adv. BJ.06 Bremskraftverstärker - geht - mal geht er nicht: Hallo, Meine Grazie zickt in letzter Zeit. Wenn ich die Zündung aufdrehe und den Check abwarte springt normalerweise durch leises Surren hörbar...
  • BMW 1200 GS Adv. BJ.06 Bremskraftverstärker - geht - mal geht er nicht - Ähnliche Themen
