1250 Getriebe hmpf....
Diskutiere 1250 Getriebe hmpf.... im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; also beim Einlegen des 1. Gangs tut es einen Ruck oder Schlag.... wen das stört, soll sich mal eine aktuelle Fireblade setzen und da den ersten...
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
also beim Einlegen des 1. Gangs tut es einen Ruck oder Schlag.... wen das stört, soll sich mal eine aktuelle Fireblade setzen und da den ersten Gang einlegen....
Und wenn es beim normalen Schalten Geräusche macht, dann würde ich mir mal erklären lassen, wie man schaltet. Das liegt dann am Bediener.
Luani
Luani
Die nächste GS bekommt optional ein DKG, da bin ich mir sicher...
Querlenker
Querlenker
NRW
seit 30.11.18 R 1250 GS 😜
... hoffentlich wird’s dann nicht doppelt so schlimm🤪
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Die von BMW verbauten Getriebe sind nicht fuer weich und sanft bekannt. Das es auch besser geht merkt man jedoch an den 4 Zylinder Modellen. Das jetzige Getriebe ist insgesamt nur unwesentlich weicher als das der 2016'er. SA ist besser als zuvor. Es scheint ein paar Kilometer und Schaltvorgaenge zu brauchen bis sich die Teile eingearbeitet haben. Irgendwo zwischen 8,000 und 10,000 Kilometern spuert man meist eine Besserung. Normale Gangwechsel vollziehe ich meist per Kupplung und im 3000 - 4000 RPM Bereich. Dort scheint nach meinem Empfinden der Sweet Spot zu liegen.
Gast-49644
Der Klonk beim Einlegen des 1. Ganges variiert bei meiner GS auch mit der Griffweiten Verstellung des Kupplungshebels.
Auf Stufe 4 ist der Hebelweg wohl am größten und der Klonk dezenter.
Kupplung trennt besser ?
Mir passt Stufe 2 mit dem Nachteil des heftigeren Schaltschlags.
Ronald
Palue
Palue
Mein macht im 1.Gang auch den Klonk. andere Gänge sind auch mal hier und da hackelig und nicht Geräuschlos.
Heute beim Marathon eine 1250er Baujahr 21 gefahren und die war m.E. sanfter im Schalten aber auch der Auspuff war leiser ;-)
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Moto Guzzi V7III
Langsam bin ich einfach der Meinung, es gibt grössere Serienstreuungen. Die GS 2021, welche ich zur Probe bekam, lies sich sehr gut schalten und absolut nichts störte mich. Also ich meine neue bekam, war das Getriebe definitiv extrem mies. Vom ersten Gang einlegen rede ich jetzt nicht, das ist eigentlich bei alles so, mal mehr mal weniger. Aber vor allem bei mir die Gänge 2-4 schalten sich schlecht und teilweise sehr laut.
Wie hier schon geschrieben, so halbherzige Schaltvorgänge mag sie gar nicht. Dann kratzts und lärmts, dass sich Passanten umdrehen und Gang manchmal auch wieder rausfliegt. Man muss wirklich kurz, entschlossen und fest schalten, dann gehts wesentlich besser. Mit der Zeit weiss man auch, wo und wie sich es einigermassen gut mit Kupplung schalten lässt und passt sich automatisch an und so hat man dann mit der Zeit auch das Gefühl, das Getriebe wäre besser geworden. Oben schrieb einer, dass zwischen 3000 und 4000 Touren am besten schalten lässt, das ist bei mir der schlechteste Bereich. Entweder ganz früh schalten, dann gehts wie Butter oder höher drehen und dann rein. Mittlerweile schalte ich nur noch wenig mit Kupplung und viel mehr mit Automat. Der geht wesentlich besser. Damit bin ich sehr zufrieden. Bei mir zuverlässig, ohne lautes Knallen, rauf und runter. Nicht so mag er ganz hohe Drehzahlen, so quasi im Begrenzer.. schreibt ja BMW auch ganz offen, dass man das eher meiden sollte. Nein ohne Schaltautomat wäre ich in keiner Weise zufrieden mit Getriebe.
Hab es auch beim 1000er Service bemängelt, Mech ging ausgiebig fahren und meinte, alles ganz normal, nichts auffälliges. So wie jede. Aber er kam dann auch auf Boxer, Kardan usw.. da es dort einfach anders ist wie 4-Zylinder mit Kette und so automatisch mehr Geräusche macht. Ebenso seit das Motorenöl das Getriebe schmiert. Hier wäre die Viskosität einfach massiv geringer wie bei Getriebeölen und dadurch weniger Dämpfung. Auch die Nasskupplung. Trennt so schnell nie so gut wie eine Trockenkupplung. Bestätigt hat mir das, als ich die nineT probegefahren bin. Getriebe wie Butter, besser wie bei Japanern. Dort war es schlicht perfekt.
Auf gut Deutsch, man muss sich bei der GS damit abfinden. Stand der Technik, wie BMW ja immer so schön sagt. Man lernt mit der Zeit das bessere schalten, wo und wie und das hilft am meisten. Sonst SA brauchen. Der ist in der neusten Ausgabe wirklich gut und brauchbar.
Was mir auch aufgefallen ist, bei kalten Aussentemperaturen so unter 10 Grad schaltet es sich wesentlich besser wie bei 30 Grad rum.. eben, wenn der Motor fast glüht, dann knallts und krazts wesentlich mehr wie wenn der Motor kühler ist.. eben die Viskosität des Öls.
R1200GS Adv. 2018
Bei der 18er schon genauso - kaltes Moped funzt die Schaltung besser, obwohl da die Kupplung nicht so gut trennen kann.
Irgendwie scheint die Synchro dann nicht mehr g'scheit zu funzen - könnte mir auch anderes Öl oder ein Additiv vorstellen beim nächsten Ölwechsel.
wasserwili01
wasserwili01
Auch gefällt mir der Schaltassistent Pro nicht 100%ig. Ist mir zu ruppig, vor allem wenn man Sprittsparend mit wenig Umdrehungen unterwegs sein möchte.
Der obige Post ist schon etwas älter, trotzdem eine Erfahrung meinerseits.
Meine 1250gs aus 2019 lässt sich z.B. im Ort bei konstanter Drehzahl vom 3. in den 4. oder 4. in den 5. mit Schaltassistent schalten. Und das fast unmerklich, also absolut sanft. Teilweise habe ich den Tempomat laufen und schalte vom 4. in den 5. Es ändert sich nur die Drehzahl ohne Ruck.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
es gibt bei diesem Getriebe keine Synchronisierung
wasserwili01
wasserwili01
. Mittlerweile schalte ich nur noch wenig mit Kupplung und viel mehr mit Automat. Der geht wesentlich besser. Damit bin ich sehr zufrieden. Bei mir zuverlässig, ohne lautes Knallen, rauf und runter. Nicht so mag er ganz hohe Drehzahlen, so quasi im Begrenzer.. .
Kann ich bestätigen. Mit Schaltautomat geht das Schalten ohne Geräusche. Meistens schalte ich noch vom 1. in den 2. mit Kupplung. Geht aber sehr sanft (Schalthebel ein ganz klein wenig vorbelasten)
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Bei der übernächsten GS wird es kein Getriebe mehr geben, oder?
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Bloß Mit Würde Gscheid Sschalten
dann wird alles gut.
Gruß Gerhard
Gast 61523
Die 1250GS ist bei mir bisher die mit dem besten Getriebe, von 2 Zylindern. Schaltautomat ist auch deutlich besser kommt aber an die 4 Zylinder nicht heran.
Das mit dem kalten Getriebe war bei der 1200GS bei mir auch, in kaltem Zustand gut zu schalten, war der Hobel dann mal warm, teilweise grauenhaft zu schalten, ist bei der 1250 aber nicht mehr der Fall.
1250 Getriebe hmpf.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Für GS/GSA 1250 Innentaschen für Alukoffer, Rallye-Sitzbank, Tankrucksack
    Für GS/GSA 1250 Innentaschen für Alukoffer, Rallye-Sitzbank, Tankrucksack: Hallo! Ich lese hier schon lange mit, habe aber noch nie einen Beitrag verfasst ..... Durch den Wechsel von meiner GSA 1250 auf die GSA 1300...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Sportsitzbank R1200/1250GS
    Sportsitzbank R1200/1250GS: Wenig benutzte Sportsitzbank mit Abdeckplatte (siehe Bilder) Sitzbank #7734 8523745 Abdeckung:#7734 8523750 250€ inkl.Versand
  • Biete R 1250 GS 1250 GS ADV 40 Jahre SW Motech Kofferpaket neuwertig
    1250 GS ADV 40 Jahre SW Motech Kofferpaket neuwertig: Verkaufe schweren Herzens meine BMW 1250GS ADV in der 40 jahre Edition aus 2021. Sie hat knapp über 15000km unfall- und umfallfrei gelaufen und...
  • Suche Schwarze Speichenräder 1250 GS gesucht
    Schwarze Speichenräder 1250 GS gesucht: Hallo, ich möchte mir einen zweiten Radsatz für die 1250 GS ADV 2023 zulegen, gerne schwarze Speichenfelgen. An malträtierten Offroadrädern habe...
  • Getriebe bei GS 1250 ADV sehr unterschiedlich
    Getriebe bei GS 1250 ADV sehr unterschiedlich: Hi, habe heute meine GS 1250 ADV zur Einfahrkontrolle gebracht. Ich habe ein Leihmotorrad bekommen, ebenfalls GS 1250 ADV in quasi identischer...
  • Getriebe bei GS 1250 ADV sehr unterschiedlich - Ähnliche Themen
