12V Steckdose?
Diskutiere 12V Steckdose? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe mir gerade ein BMW Ladegerät gekauft und habe nicht daran gedacht, dass ich statt der 12V Buchse werksseitig eine USB-Steckdose...
L
Landogardiner
Aachen
R 1250 GS Adventure
Ich habe mir gerade ein BMW Ladegerät gekauft und habe nicht daran gedacht, dass ich statt der 12V Buchse werksseitig eine USB-Steckdose an meiner ADV habe. Gibt es sonst noch irgendwo eine Steckdose, die ich übersehen habe?
danijelkristijan
Keine Ahnung ob's bei der Adv so ist, aber bei der "normalen" GS ist unter dem Fahrersitz (linke Seite) in Höhe Oberschenkel Ring klappe mit der Mini Buchse.
Grüße Daniel
Gast-15146
Hallo und schau bitte einfach ins Handbuch denn dort ist es beschrieben.
Gast-75439
@Landogardiner
Ich finde es in Ordnung, dass du fragst. Bei mir befindet sich diese unnütze Steckdose auf der linken Seite unterhalb des Schlosses für die Sitzentriegelung. Ich werde diese (zumindest in naher Zukunft) aus den Fängen der Fahrzeugelektronik befreien und mit Vorsicherung direkt an die Batterie klemmen. Dann brauche ich auch kein teures Ladegerät kaufen, sondern verwende mein altes weiter.
Das Handbuch ist m.E. für GS Erstbesitzer sehr schlecht beschrieben, weshalb ich es auch nur im Notfall zur Hand nehme.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Ist leider nicht bei allen so.
Ein Freund hat die 1250GS HP, die hat hinten keine Bordsteckdose, nur vorne. Wenn die mal gegen die USB getauscht wurde, hat man nix mehr zum Laden der Batterie.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Allerdings grade bei TT gesehen, da gibt es einen Metallwinkel plus Kabel, um rechts hinten eine DIN Dose anzuschließen.
Wahlweise rechts irgendwo ein Loch bohren und eine zweite Dose einbauen, die man direkt an die Batterie anschließt. Weiß nur noch nicht wo genau.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Nach diesem sehr gehaltvollen Austausch die konkrete Frage:
Hat schon jemand an die rechte Seite eine Steckdose verbaut?
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Wenn Du mit rechter Seite die oben angedeutete TT-Dose unter dem Sitz meinst, Ja - ich hab so ein Ding montiert.
Direkt an der Batterie angeschlossen um mit dem Kompressor nach Off-Road-Einsatz wieder Luft in die Reifen zu Pumpen. Das Teil von TT ist in ein paar Minuten montiert...
HP9000
HP9000
Hier ist die (serienmässige) 12 V DIN-Steckdose dann zu finden ("2"):
Rescuebiker-MTBS
Rescuebiker-MTBS
Also ich habe für mein ctech Ladegerät ein Anschlusskabel auf Batterie geklemmt und oberhalb des rechten Zylinders am Rahmen befestigt. Wenn ich nicht lade, ist für sämtliches Zusatzgedöns im Cockpit ein mit ctech Stecker versehenen schaltbarer Adapter mit Spannungsanzeige, 1x 12v Zigarettenanzünderdose und 2x USB drangesteckt. Zwei Fliegen mit einem Anschluss ;-)
Am kleinen 12v Anschluss links unter der Sitzbank haben hier die Dashcam mit Winkelstecker dran, System schaltet diesen Anschluss nach 20min ab und mit Zündung wieder ein...
12V Steckdose?
12V Steckdose? - Ähnliche Themen
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten
    12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe eine BMW R 1250 GS Baujahr 2018 und möchte gerne eine Steckdose unter der Sitzbank nachrüsten. Ab dem Modelljahr 2021...
  • Erledigt Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose
    Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose: Hallo verkaufe o.g.Zusatzkabel für R 1250 Modelle unbenutzt Nutzbar für externe Geräte die geschaltetes Plus brauchen. Incl Versand € 20...
  • R 1200 GS Stecker / Buchse 12V DIN Steckdose
    Stecker / Buchse 12V DIN Steckdose: Hallo zusammen, weiß einer was genau das für ein Stecker ist und ob man die auch irgendwo günstig einzeln kaufen kann um Adapter Kabelsätze zu...
  • 12V Steckdose
    12V Steckdose: Gläubige Gemeinde, mein Sohn fährt ne S1000 RR. Für die Winterzeit würde ich ihm gerne ein Batterieladegerät schenken um die Batterie über...
  • Erledigt BMW R1200GS Kugelflex USB Adapter Steckdose Bordsteckdos 12V 360°
    BMW R1200GS Kugelflex USB Adapter Steckdose Bordsteckdos 12V 360°: Neuwertig, universal, nicht nur R1200GS, Klemmung 15-28mm, Kugelflex USB Bordsteckdose Kit, besteht aus USB Dose, Kugelaufnahme, Klemme und...
  • BMW R1200GS Kugelflex USB Adapter Steckdose Bordsteckdos 12V 360° - Ähnliche Themen
  • 12V Steckdose
